Naprawa dachu. Pytanko
Witam
Posiadam mazdę NA w miarę od niedawna (4 miesiące)
Udało mi się ją zakupić z hard-topem więc jak na razie nie mam problemu z dachem. ale soft-top mam w cienkim stanie tzn. połamana szybka PCV??i gdzieniegdzie przetarcia.
Gdzie w Krakowie lub okolicach mogę wymienić szybkę (nie jest na zamku), ewentualnie naprawić lub wymienić cały dach??
Bardzo dziękuje za wszelka pomoc.
PS. próbował ktoś może na "własną rękę" zrobić dach. tzn. chodzi mi o zakup materiału i zlecenie szewcowi uszycie takiego "dachu" / pytanie głównie z oszczędności ponieważ jestem studentem a jak wiadomo .....
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
W [URL=http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=1747&start=30]tym[/URL] temacie masz opis wymiany dokonanej przez Wroniastego. Przy cenie 1300PLN bawienie się w jakiekolwiek "kowalstwo" chyba nie ma większego sensu. Zlecanie usługi komuś kto nie posiada jakiegokolwiek doświadczenia w szyciu dachów to IMO również głupi pomysł - musiałbyś kupić najpierw specjalny materiał (który nie leży na półce w pierwszym lepszym pasmanteryjnym za rogiem), ostatecznie osiągniesz niewiele niższą cenę a na koniec stracisz nerwy przy dopasowywaniu szmaty do konstrukcji dachu i z dużym prawdopodobieństwem nigdy nie osiągniesz zamierzonego efektu wizualnego czy szczelności przykrycia.
Tańszą opcją będzie zapewne wymiana dachu na identyczny, zdemontowany z innej Miatki. Nie wiem o ile opcja jest tańsza i jak wygląda dostępność takich dachów na rynku, wiem jednak że sam "przeszczep" skomplikowany nie jest i da się go wykonać w warunkach "garażowych" (tak słyszałem - jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi). Niższa cena, jednak w przeciwieństwie do opcji nr 1 nie otrzymujesz nowej czapki a używkę.
Najtańsza to łatanie, ale to raczej (wyglądający niestety mało estetycznie) półśrodek - dopóki nie uzbiera się odpowiednich środków na wymianę...
Jeśli chodzi Ci tylko o szybę to ja wymieniałem swoją w zakładzie w Katowicach. Kosztowało mnie to 500,- PLN i w ocenie mojej jak i kilku innych osób, które miały możliwość zobaczyć ich dzieło zrobione jest to bardzo dobrze. Naprawiają też dachy. Jeśli chcesz namiar to pisz na PW a jeśli chcesz zobaczyć jak to zostało u mnie wykonane daj znać możemy się gdzieś spotkać w Krakowie.
meiselp pisze:Jeśli chodzi Ci tylko o szybę to ja wymieniałem swoją w zakładzie w Katowicach. Kosztowało mnie to 500,- PLN
Tam gdzie robiłem swój dach za nowy dach z sonnenlanda z szybką proszą 1300zł (z PCV - taki jak oryginalny w Miacie - jeszcze mniej). To jeśli kolega MATI ma do tego dach w kiepskim stanie to nie wiem, czy nie lepiej dołożyć drugie tyle co do szyby i jeszcze kilka groszy i mieć cały dach nowy, a nie samą pleksę...
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
MATI2258, jak jesteś zainteresowany to mam na sprzedaż szybkę z PCV
Podczepie się pod temat dachu. Szukam Tapicera, firmy ktora naprawi mi miekki daszek(zdemontowany juz), ma juz swoje latka wiec popękał troche nad szybami sa takie pękniecia małe na szwach, ogolnie cały jest szczelny wiec nie chcę wymieniać całego.
Firmy szukam W okolicach miedzy Warszawa a Piasecznem, Grójcem ewentualnie w grę wchodza troche dalsze okolice. Czekam na info i jeśli ewentualnie ktos robil cos takiego, jakie było koszty? P.S:jednego tapicera znalazłam ktory to robi ale powiedział że zrobić moze dopiero na wiosne bo nie ma ogrzewanego garażu:/
Z góry dzięki na info. Pozdrawiam:)
diablica - miałem u siebie dokładnie to samo. Za zrobienie tych rynienek nad oknami kilku różnych tapicerów podało mi ceny od 400 do 800zł i wszyscy twierdzili, że będzie różnica w odcieniu po przeprowadzonej naprawie.
mati moze tutaj Mariusz sosnowski tel. 503 914 097- daj znac co i jak tez jestem ciekawy:) ma gdzies zaklad jak sie jedzie na wieliczke przebieczany czy cos takiego.
Sory że nie pisałem. Dzwoniłem 300 zł za szybkę plastikową i 300 zł za robociznę wiec dużo/mało jak dla kogo. Kompletny nowy dach 1500zł.
Znalazłem jednak gościa w Wieliczce i powiedział że jeśli sam zdejmę sobie i założę dach to 150zł z materiałami i robocizną, jak nie chcesz przykładać do tego ręki to 400 rano zostawiasz autko a wieczorem do odbioru. Ale myślę że w ładną pogodę, samodzielna wymiana dachu to nie problem z taką ilością instrukcji i filmików jakie są na nacie
czekam tylko na termin tydzień / max 2. jak będzie wszystko wporządku to wrzucę zdjęcia i namiary na firme.
dziwny kolo, mnie powiedział 200 za szybę + 50 robocizna, ale może dlatego ze robił mi jeszcze wstawki nad drzwiami i to by było tak jak by przy okazji. za całość zapłaciłem 450 zeta.
- Wersja: V-special
Jestem właśnie w trakcie wymiany dachu i zauważyłem, że ktoś wcześniej popełnił chyba duuuuuuży błąd i źle zainstalował rynnę. Powinno być tak jak na zdjęciu a było tak jak przerywana kreska. Jeżeli dobrze mi się wydaje to krawędz dachu powinna wchodzić do środka rynny. U mnie ktoś przykręcił dach do rynny. Poprawcie mnie jeśli sie mylę.
- dach%.JPG (14.12 KiB) Przejrzano 3659 razy
Naciągałeś a jak to się robi
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
vox pisze:Naciągałeś a jak to się robi
1) Rozbierasz tylną półkę - tzn. zdejmujesz windshot jeżeli masz i dywan z tylnej półki
2) Odkręcasz śrubki którymi przykręcony jest dach, zdejmujesz listwę, która go przytrzymuje
3) Poluzowujesz materiał i rynienkę
4) Druga osoba naciąga dach, a Ty zakładasz listwę i dokręcasz ją
5) Sprawdzasz, czy jest okej, jeżeli nie to powtarzasz kroki od 2 do 4
Rozbierając ten dywan z tylnej półki pewnie połamiesz kołeczki na których się on trzyma - radzę od razu kupić kilka nowych mi z około 20tu z dwa się połamały.
Powodzenia
- Wersja: V-special
Wroniasty pisze:P.S. - Nie zaciekało?
Zaciekało ale samochód stał w garażu a jeżdzony był tylko w ładną pogodę. Poprzedni właściciel władowa tam chyba całą tubę silikonu a ja kupiłem auto po bardzo przystępnej cenie
2 szybkie pytanka.
Gdzie w Warszawie można zrobić:
1) naprawić delikatne rozdarcie dachu miękkiego;
2) naprawić rozdarcie na materiale obiciowym fotela.
Przeszukałem forum, ale nic nie znalazłem. Pomóżcie dla dobra Madzi
M
M
- grzes
- Wersja: 93' LE
odkopuję temat, otóż, muszę poszyć "ranę ciętą" w dachu materiałowym, strzele że to sonnenland lub coś równie dobrego bo jakościowo jest rewelacyjny. Niestety w stanie nowości trafił na łobuza z nożem. O ile z winylem szycie zupełnie odpadało bo pierwotny dach z NA z winylu przecięty zastąpiłem winylem z NB, o tyle przy materiale mam nadzieję że da się sytuację odratować. Sporo osób w różnych miejscach deklarowało ratowanie swoich daszków, szycie rynienek etc. nawet pamiętam temat w którym padły katowice z zakładem który rewelacyjnie coś poszył, ale teraz nie umiem znaleźć już u kogo, gdzie, kto wspominał na te temat. liczę na pomoc i wskazówki.
- niemampojeciaa
najłatwiej będzie naszyć łatkę jak dach jest z sonnenlandu. Jeżeli Cię to satysfakcjonuje oczywiście. najlepiej jak byś zawiózł do tapicera dach zdjęty to operacja powinna zająć kilka minut (zdjęty też ze stelaża). jak byś potrzebował kawałek sonnenlandu na łatę to pisz na PW powinienem coś jeszcze mieć. aha tylko czarny kolor
Pozdrwiam
Pozdrwiam
Dziś wymieniłem u siebie dach i w razie co mogę podzielić się kilkoma detalami, póki pamiętam.
To, co na szybko chciałem powiedzieć to ta rynna.
U mnie w obu dach był do tej rynny przynitowany tak, że tworzyło to całość.
Innymi słowy nie dało się jej wyjąć/źle zamontować o ile ktoś nitów nie rozwiercił.
r.
r.
