Cześć, U mnie w desce mam fałszywy wskaźnik tzn. wskazówka po włączeniu stoi w miejscu.
Da sie jakoś podłączyć prawdziwy? Jaki to jest koszt?
Fałszywy wskaźnik ciśnienia oleju
Potrzebujesz go do czegoś czy to tylko Twoja fanaberia? Gdzieś w necie są tutoriale przedstawiające modyfikację wskaźnika. Moim zdaniem szkoda czasu. Jeśli tak bardzo potrzebujesz kontrolować ciśnienie oleju możesz zakupić podkładkę pod filtr oleju i wskaźnik z czujnikiem (ceny od 300zł do 1500 zł).
Zatem ponownie pojawia się pytanie po co?
- Verteru
- Wersja: 1.6
sophisty pisze:Potrzebujesz go do czegoś czy to tylko Twoja fanaberia? Gdzieś w necie są tutoriale przedstawiające modyfikację wskaźnika. Moim zdaniem szkoda czasu. Jeśli tak bardzo potrzebujesz kontrolować ciśnienie oleju możesz zakupić podkładkę pod filtr oleju i wskaźnik z czujnikiem (ceny od 300zł do 1500 zł).
Po prostu nie lubię udawanych niedziałających rzeczy.
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Tu masz wszystko opisane: http://www.miata.net/garage/garagemaint ... #oilgauges
Czujnik na ebajach to jakieś 50zl z wysyłką. Więcej zabawy z przejściówką do gwintu;-)
- Wersja: Eunos
Najprosciej czujnik z wskaznik wczesnej NA i po klopocie, sam chcialem kobinowac ale po co skoro mozna prosto.
Opieralem sie na tutorialu z miata.net, kupilem ori wskaznik VDO, kupilem chinczyka i wskaznik chodzil w druga strone wiec poszedlem na latwizne.
Do NA 1.8 podchodzi plug&play i nie widzie powodu dlaczego w NB mialo by byc inaczej.
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Zmieniono elektronikę we wskaźniku. Wg. miata.net stary czujnik nie działa ze wskaźnikiem z NB. A przekładka wskaźnika z NA do deski z NB to masa roboty
Lexx pisze:Do NA 1.8 podchodzi plug&play i nie widzie powodu dlaczego w NB mialo by byc inaczej.
Niedasię p&p bo wskaźnik z NA nie pasuje do konsoli z NB.
Lexx pisze:Najprosciej czujnik z wskaznik wczesnej NA i po klopocie,
do NA to najlepsze rozwiązanie.
chwilowo bezmiatowy
- Verteru
- Wersja: 1.6
Sigma pisze:Tu masz wszystko opisane: http://www.miata.net/garage/garagemaint ... #oilgauges
JaKą przejsciówką?
Verteru pisze:JaKą przejsciówką?
port do pomiaru ciśnienia ma gwint BSPT. Tanie czujniki z jebaja zazwyczaj inny i aby go wkręcić w seryjne miejsce trzeba stosować "konwerter" gwintu. Niektóre czujniki kolidują też (w przypadku NB bo już nie kumam co Ty masz) z czujnikiem spalania stukowego.
chwilowo bezmiatowy
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Dokładnie Czujniki - podróbki VDO z ebaja czy aliexpressa mają gwint NPT. To podobny gwint do tego w bloku silnika, ale tylko podobny. Jak czujnik wkręcisz na siłę to gwint rozwalisz.
- Verteru
- Wersja: 1.6
majkel pisze:Verteru pisze:JaKą przejsciówką?
Ok, ale oryginał Mazydy 90-93 jest OK?
- Wersja: Eunos
Verteru pisze:majkel pisze:Verteru pisze:JaKą przejsciówką?
OEM mazdy wchodzi bez przejsciowek, tem sam gwint.
Z przejsciowkami tez nie ma problemu, swoja kupilem od reki na ebay za pare funtow.
http://www.ebay.co.uk/itm/BSP-NPT-Adapt ... p4kFBQmWeA
