Demontaż tapicerki - drzwi boczne
Lambert
Wersja: Phoenix
02 sie 2016, 9:09
Mam problem z opuszczeniem szyby w drzwiach bocznych od strony pasażera (MX-5 NB). Najprawdopodobniej chodzi o prowadnicę.
Czy ktoś się orientuje w jaki sposób zdemontować tapicerkę z tychże drzwi?
Dziękuję z góry za pomoc.
Pozdrawiam,
Karol
kustef
02 sie 2016, 9:56
W bardzo prosty :D jeden zatrzask od frontu "boczka", bodajże trzy od jego prawej strony. potem trzy śrubki: jedna w klamce i dwie w uchwycie do zamykania. jak sie tego pozbędziesz, to podnosisz boczek i uważasz żeby nie wyrwać kabli z głośników ;)
Lambert
Wersja: Phoenix
02 sie 2016, 10:02
OK, działam. Dam znać czy się udało :)
Dzięki!
Lambert
Wersja: Phoenix
03 sie 2016, 19:52
Dzięki za instruktaż.
Tapicerka zdemontowana, ale wygląda na to, że prowadnice są ok. Jedyne co mnie zaniepokoiło to na maxa rozgrzany "motorek zasilający". Czy to normalne? W czym tkwi problem, że szyba zjeżdża tylko do połowy?
radek77
04 sie 2016, 18:57
może uszczelka, ta guma trzyma. U mnie tak jest właśnie, że guma trzyma tak jakby źle nachodziła.
wojteks
04 sie 2016, 20:10
Lambert pisze:Czy to normalne? W czym tkwi problem, że szyba zjeżdża tylko do połowy?
Nie, silnik aż tak się nie powinien nagrzewać. Sugeruję wymianę smaru w prowadnicach i sprawdzenie linek.
