Oświetlenie zegarów - wymiana żarówki
10 lis 2015, 11:36
A są na to jakieś sposoby? Wymiana przezroczystych elementów konsoli? Z czego to wykonać? Jakieś pomysły?
10 lis 2015, 17:14
Musiałbyś wymienić tarcze. IMO najpierw spróbował bym z białymi i niebieskimi diodami.
10 lis 2015, 22:26
A jakie to diody muszą być? Gdzie to kupować i za ile, żeby nie dać się naciągnąć?
10 lis 2015, 22:44
Zwykła dioda LED rozpraszajaca światło. Cena ok 1zl. Do dostania w elektronicznym na giełdzie wolumen.
Kurak
13 lis 2015, 10:06
meewosh pisze:Kurcze ja wsadziłem żarówki 3W - tyle że mam NB i świeci mozno, bałbym się wsadzić 5W (jak postój), ale z drugiej strony jest regulacja mocy podświetlenie.
Spaliłbyś ściemniacz.
mike_d pisze:Tylko i wyłącznie kolor kapturka, licznik sam w sobie jest bezbarwny.
W NA tak nie jest ;)
nickesh v2.0 pisze:W tym przypadku kapturki, mimo wszystko, powinny być na żarówkach, nie? Czyli potrzebuję białych. Dostanę gdzieś takie?
Z żarówką będziesz miał zawsze taki cieply, lekko żółty biały. Jak chcesz pro biały (to ledy), ale chińskie ledy potrafią paść już w kilka godzin więc nie polecam, zważywszy na ilość czasu potrzebńą do wymiany w konsoli.
Kurak
13 lis 2015, 23:25
Po prawej stronie fabryczne żarówki z pomarańczowymi kapturkami, po lewej fabryczne z zielonymi kapturkami. Głupie że podświetla wskazówkę na intensywnie pomarańczowo.
FNT
Wersja: Memories
12 gru 2016, 8:45
Hej, czy w przedliftowej NB kolor fabrycznego podświetlenia zegarów jest taki, jak w NBFL (pomarańczowy)?
12 gru 2016, 18:12
FNT pisze:Hej, czy w przedliftowej NB kolor fabrycznego podświetlenia zegarów jest taki, jak w NBFL (pomarańczowy)?
Jest zielony.
FNT
Wersja: Memories
13 gru 2016, 13:51
Fifkers pisze:Jest zielony.
Dzięki. Szkoda. Myślałem, że kupię sobie najtańsze zegary i będę miał zapas żarówek do swojej :)
13 gru 2016, 14:42
Nie trać nadziei ;) Żarówki są takie same, różnią się tylko kolorem gumowego kapturka jaki jest nałożony na każdą z nich. Czytałem, że bywają twarde ze starości i nie da się ich zdjąć, ale w corolli '99 niedawno zdejmowałem takie właśnie kapturki z żarówek w zegarach i zeszły całkiem łatwo, a potem dały się założyć na nowe żarówki ze sklepu. Wystarczyło być delikatnym i nie ciągnąć za nie na chama.
FNT
Wersja: Memories
13 gru 2016, 15:41
Fifkers pisze:Nie trać nadziei ;) Żarówki są takie same, różnią się tylko kolorem gumowego kapturka jaki jest nałożony na każdą z nich. Czytałem, że bywają twarde ze starości i nie da się ich zdjąć, ale w corolli '99 niedawno zdejmowałem takie właśnie kapturki z żarówek w zegarach i zeszły całkiem łatwo, a potem dały się założyć na nowe żarówki ze sklepu. Wystarczyło być delikatnym i nie ciągnąć za nie na chama.
U mnie kapturek na przepalonej żarówce był przytopiony do żarówki. Co ciekawe dużą żarówkę (3.4W 12V - są cztery takie), która siedzi pod zegarem temperatury silnika można bez problemu wyjąć zaglądając pod kierownicę - trzeba tylko odkręcić 2 śrubki i zdjąć plastik. Małe żarówki to z kolei 1.4W 12V i jest ich pewnie z 10.
No nic... trzeba szukać i zamawiać online, ogólnie ciężko znaleźć dokładnie takie żarówki.
13 gru 2016, 15:45
Ja takie żarówki kupiłem w takim sklepie z elektrycznymi pierdólkami, wiecie z takim "rajem" dla elektryka/elektronika. Zapłaciłem nie więcej jak 50 groszy za jedną. Kondonki zamówiłem przez internet, o np. tutaj można:
https://www.interlumen.com/kapturki-sil ... 58_57.html
Pozdr.
DEX
GR3G0R
21 mar 2017, 8:47
Odgrzeję temat podświetlenia zegarów.......czy kolorowe LED zamontowane w miejsce zwykłych W3W będą reagowały na ściemniacz? Chodzi o NA :)
D4C
21 mar 2017, 9:18
Tak, normalnie można sobie ustawić.
Tylko nie jestem pewny czy to dobre dla ich żywotności.
FNT
Wersja: Memories
19 cze 2017, 10:46
DEXTER pisze: Kondonki zamówiłem przez internet, o np. tutaj można:
DEX, pamiętasz może, który rozmiar kapturków brałeś? I jaki kolor? Czerwone, czy pomarańczowe?
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
06 lip 2017, 22:15
FNT, na poprzedniej stronie znajdziesz dokładne info co kupowałem jak odświeżałem swój licznik (kapturki czerwone, 10mm na te wieksze zarówki) :)
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
20 wrz 2019, 13:59
Jakby co, to nabyłem ostatnio bez problemu żarówki W1,2W w Norauto. To są te mniejsze np. Do podświetlenia przebiegu, w moim przypadku kapturek ze starej przepalonej zszedł bez problemu i wykorzystałem go ponownie. Ktoś wie, jaki symbol mają te większe? I jaka moc powinna być?
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
04 lis 2019, 13:58
Kupiłem i zamontowałem te, nie trzeba się bawić z kapturkami i wszystko ładnie wygląda
Zobacz ofertę: ŻARÓWKA W3W 12V BLUE/RED/GREEN OP.10 SZT https://allegro.pl/oferta/zarowka-w3w-1 ... e=facebook
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
miszka
08 sty 2020, 21:26
Mam pytanie w sprawie wymiany podświetlenia w przycisku od regulacji lusterek i pokrętle do regulacji wysokości świateł mijania - jak wyciągnąć te rzeczy? Trzeba rozbierać deskę czy wychodzą bez problemu? Chodzi mi o NB....
Z góry dzięki za pomoc
miszka
04 lut 2020, 18:55
Pomoże ktoś? :poklony:
Maroslaw
07 lut 2020, 11:12
miszka pisze:
08 sty 2020, 21:26
nie jestem pewien ale trzeba podważyć z boku przycisków. Nie trzeba całej deski wyciągać.
MisieQ
09 lut 2020, 22:26
Znalazłem żarówki fabrycznie barwione na różne kolory, w tym czerwony przy czym o mocy tylko 1.2W:
http://www.interlumen.com/12v-12w-w2x4- ... -2582.html
Podejdzie to? Chodzi mi szczególnie o typ żarówki, długość itd. Oznaczeń oprócz rodzaju osadzenia jest trochę, są dłuższe, krótsze itd.
PS.
przy okazji, jaka jest żarówka w lampce sufitowej?
