[połączony] Mazda EPC i dekodery VIN
piotr-gka
20 wrz 2014, 11:52
Wchodzisz na tą ruską stronę, wpisujesz VIN i gotowe
rrutek
Wersja: 1.6 '92
20 wrz 2014, 11:57
A i wazna informacja: można zmienić język na angielski, bo wiele osób męczy się z translacją z rosyjskiego :mrgreen:
20 wrz 2014, 12:34
Trzeba tam mieć chyba konto tak?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
20 wrz 2014, 14:10
Nie, wchodzisz na http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda i wpisujesz swój VIN :)
20 wrz 2014, 15:21
rrutek pisze:Nie, wchodzisz na http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda i wpisujesz swój VIN :)
Unknown VIN code:/
rrutek
Wersja: 1.6 '92
20 wrz 2014, 16:13
Sprawdź poprawność tego, który wklejałeś, bo na oko zrobiłeś literówkę:
JMZNNB186230314060
tu raczej powinno być samo "NB", ale po wycięciu nadmiarowego "N", brakuje jednego znaku.
Jumpman
Wersja: FL
22 wrz 2014, 10:07
Dzieki rrutek za szybką odpowiedź w sobotę. Przydała się, ale nie maiłem zbytnio czasu na odpowiedź :kciuk:
Moja Lalunia :)
seba1433
Wersja: Modified :)
24 lis 2014, 17:14
Jumpman pisze:Moze mi ktos wyczarowac rozkodowanie tego VINu??
JM1NA3518L0148021
Dzieki z gory!
:mrgreen:
Zainteresowałem się trochę tematem od wczoraj, także podzielę się tym co wiem
J - Japonia
M - Mazda Japan
1 - (typ pojazdu) samochód
NA - chyba się domyślisz :D
35 - (rodzaj nadwozia) convertible
18 - prawdopodobnie jakaś liczba kontrolna
L - wyprodukowana w 1990r
0 - w Hiroszimie
148021 - wyprodukowana jako 48021 egzemplarz w danym roku ;)
goral
28 lis 2014, 20:18
Pomorzecię mi w rozkodowaniu tego numeru VIN wpisywałem i troszkę nie czaje bo Świerzak jestem :facepalm:
JMZNB186200212020
szy
Wersja: GT-S
28 lis 2014, 22:35
Krok po kroku:
Otrzymujesz co następuje:
Skądś znam tem kolor :)
W skrócie:
1.6, 5 biegowa skrzynia, otwarty dyfer, bez abs'u(?!?), standardowe zawieszenie, 23c crystal blue metallic (z tego co widziałem Twój wątek to się zgadza) i n83 chyba oznacza czarne wnętrze. Wyprodukowana 21/05/2001.
Czy ktoś może skomentować dlaczego jest w/o abs? Dało się w 2001 roku kupić auto bez abs'u?
PS: gorąco polecam przeglądarkę z wbudowanym sprawdzaczem pisowni, albo odpowiednią wtyczkę.
szymek
29 lis 2014, 11:18
goral pisze:Pomorzecię mi w rozkodowaniu tego numeru VIN wpisywałem i troszkę nie czaje bo Świerzak jestem :facepalm:
JMZNB186200212020
Strona http://www.mazda-fun.net.ru/vin rozszyfrowała Twój VIN tak:
goral
29 lis 2014, 12:09
Dziękuje za szybką pomoc :D
Nie mam ABS,a właśnie !
gaworek
22 sty 2015, 12:56
Czy ktos pomoże rozkodowac: JM1NA3519L0139778
Kubson
02 cze 2015, 13:39
Pomoże ktoś z rozkodowaniem mojego cudeńka ? :P bo nie czyta mi go nigdzie..
JMZNA18B(ALBO 8)201127797
Rafa
02 cze 2015, 14:30
gaworek pisze:Czy ktos pomoże rozkodowac: JM1NA3519L0139778
USA :)
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
FNT
Wersja: Memories
12 lip 2015, 10:49
Czy jakaś dobra dusza może mi na szybko rozkodować ten numerek: JMZNB186200202689 ?
Dzięki :)
rrutek
Wersja: 1.6 '92
12 lip 2015, 10:59
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... 6200202689
VIN code: JMZNB186200202689 GASOLINE
1600
DOHC
MANUAL TRANSMISSION
5-SPEED
4-DISC
NOR. DIFF
W/A. LOCK BRAKE
NOR. SUSP
Model: MX-5
Production Date: 19.10.2000
MSC: NC86EAG
Exterior Color: 22V
Interior Color: NB3
Type of seat: STA
Type of Door Trim:
Catalog No: AENA06
Grade/Limited Version:
Model year: 2000
Model Category:
FNT
Wersja: Memories
12 lip 2015, 11:15
Dzięki!
FNT
Wersja: Memories
15 lip 2015, 8:19
Cześć, sprawdziłem sobie taki VIN --> ​JMZNB186240407889 i część stron zgłasza błąd sumy kontrolnej. To się zdarza, czy może być symptomem czegoś niedobrego?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
15 lip 2015, 8:53
Nie sprawdzaj VINu "uniwersalnymi" stronami do sprawdzania VINu. Korzystaj ze strony, która była tutaj wielokrotnie podlinkowana:
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... 6240407889
bądź zawsze możesz "w terenie" zadzwonić do ASO, także udzielą Ci takiej informacji.
FNT
Wersja: Memories
15 lip 2015, 9:10
rrutek pisze:Nie sprawdzaj VINu "uniwersalnymi" stronami do sprawdzania VINu. Korzystaj ze strony, która była tutaj wielokrotnie podlinkowana:
Dzięki, racja. Przy okazji ponownie spróbowałem się zarejestrować na oficjalnej stronie Mazdy dla serwisów i tym razem poszło bez problemu:
https://mapps.mazdaeur.com/mud/registerio.html
Mają tam webowego EPC3. Polecam, chyba lepiej czerpać informację z samego źródła.
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
15 lip 2015, 10:50
FNT pisze:Dzięki, racja. Przy okazji ponownie spróbowałem się zarejestrować na oficjalnej stronie Mazdy dla serwisów i tym razem poszło bez problemu:
Hej,
Spróbowałem się zarejestrować, dostałem dwa maile - jeden z linkiem aktywacyjnym i loginem, drugi z hasłem - niestety hasło nie pasuje a nie widze mozliwości jego zresetowania podczas pierwszego logowania, miałeś coś takiego?
Wersja: Magic
15 lip 2015, 10:51
mike_d pisze:
Hej,
Też tak mam :(
rrutek
Wersja: 1.6 '92
15 lip 2015, 11:35
Ja zarejestrowałem się bez problemu. Świetne narzędzie! Chyba wcześniej już w tym wątku był link do niego, ale chyba brakowało najistotniejszego - linku do rejestracji. :D
Na pewno logujecie się na:
https://mapps.mazdaeur.com/cas/login?se ... eur.com%2f
mike_d
15 lip 2015, 11:39
w linku podanym przez Ciebie wyskakuje informacja (przy próbie zalogowania) "user locked" -problem jest z linkiem aktywacyjnym, ten który przychodzi jak chcesz potwierdzić założenie konta.
Btw, testowałem na IE i Firefoxie - to samo "login or password invalid"
FNT
Wersja: Memories
15 lip 2015, 11:52
mike_d pisze:Spróbowałem się zarejestrować, dostałem dwa maile - jeden z linkiem aktywacyjnym i loginem, drugi z hasłem - niestety hasło nie pasuje a nie widze mozliwości jego zresetowania podczas pierwszego logowania, miałeś coś takiego?
Miałem dokładnie to samo kilka dni temu. Teraz zarejestrowałem się na adres Gmail i poszło. Dostałem dwa maile - pierwszy z hasłem tymczasowym, drugi z linkiem aktywacyjnym. Kliknąłem w link, podałem e-mail i hasło z pierwszego maila, wyskoczyła prośba o zmianę hasła na własne. Zmieniłem i poszło.
Tylko, że za pierwszym razem robiłem dokładnie to samo. Tylko e-mail był z innej domeny.
mike_d
15 lip 2015, 11:58
Rejestrowałem się z poczty nie-gmail :bicz:
Thx, sprawdzę!
FNT
Wersja: Memories
15 lip 2015, 13:03
mike_d pisze:Rejestrowałem się z poczty nie-gmail :bicz:
Daj znać, czy poszło - dla potomnych :) Możliwe, że próbowaliśmy się zalogować tymczasowym hasłem przez standardowy ekran logowania, bez uprzedniego skorzystania z linka aktywacyjnego. Może to blokuje konto?
mike_d
15 lip 2015, 14:33
Poszło - nie było problemów z gmailowym adresem :winner:
FNT pisze:Możliwe, że próbowaliśmy się zalogować tymczasowym hasłem przez standardowy ekran logowania, bez uprzedniego skorzystania z linka aktywacyjnego. Może to blokuje konto?
Raczej nie - problem był z oknem które wyskakiwało po użyciu linku aktywacyjnego.
Działa jak ETKA online, super sprawa :)
Adam987
15 gru 2015, 23:27
http://semref.com/parts/MX-5/
epc moze sie komus przyda
