siema
w końcu dojrzałem do zmiany dachu...po glowie chodzi mi beżowy sonnenland ale tu pojawia się pytanie - czy taki kolor da się utrzymać w miarę czysty- tak, żeby po 1 sezonie nie wyglądał jak syf.
czy może brać beżowy pcv....ale tak chcialem spróbować mohera...no jak myślicie.
kolor miaty to BRG.
Pozdr.
beżowy dach - czy warto?
Ja miałem beżowy winylowy, i z czyszczeniem nie było problemów. Nie brudził się bardzo, a przy solidnej impregnacji na pewno długo się utrzyma w dobrej kondycji. Nie wiem jak z materiałowym by było. Na pewno trochę gorzej, ale czy na tyle żeby z niego zrezygnować ... :/
Kupiłem z 3-4 lata temu beżowy dach od Pietrygi robiony przy użyciu materiału Sonnenland.
Gdy był nowy, wyglądał wspaniale. Natomiast dziś chyba nie kupiłbym tego koloru drugi raz.
Nie jestem w stanie do doczyścić, zrobił się szaro-czarnawy.
Starałem się go umyć a potem zakonserwować (Sonaxem) ale mam wrażenie, że niewiele to dało.
Jeśli kupować taki dach, to od razu porządnie go zabezpieczyć i powtarzać czynność 1x rok.
- Maciej76
- Wersja: NARDI TORINO
Jeśli moher to tylko ciemny w żadnym wypadku beżowy. Moher jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem...najdłużej wytrzyma a przy tym zacne wygląda. Ja zmieniłem z beżowego na czarny.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
„Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
(ś.p. Colin McRae)
(ś.p. Colin McRae)
no i chyba zrezygnuję z tego beżowego wobec takich opinii...
Pytanie jaki kolorek do BRG - oprócz czarnego
- Moderator Detalingu
Jak garażujesz samochód i nie trzymasz go pod drzewami, to przy regularnym czyszczeniu i impregnowaniu przez długi czas bedzie dobrze wyglądał.
Sposób na piękny lakier !
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
- tomasz01
- Wersja: Magic
Mrcnsb pisze:Jak garażujesz samochód i nie trzymasz go pod drzewami, to przy regularnym czyszczeniu i impregnowaniu przez długi czas bedzie dobrze wyglądał.
Regularne - słowo klucz i największy problem.
Ale mam ten sam dylemat - fabrycznie jasny vinyl i będę zmieniał na moher - chciałbym jasny ale mam wątpliwości...
auta nie garażuję i stawiam je tam gdzie jest miejsce...więc chyba jednak beż nie jest dla mnie....
