beżowy dach - czy warto?
marcinmaciek
20 cze 2016, 20:55
siema
w końcu dojrzałem do zmiany dachu...po glowie chodzi mi beżowy sonnenland ale tu pojawia się pytanie - czy taki kolor da się utrzymać w miarę czysty- tak, żeby po 1 sezonie nie wyglądał jak syf.
czy może brać beżowy pcv....ale tak chcialem spróbować mohera...no jak myślicie.
kolor miaty to BRG.
Pozdr.
MARC1Ns
20 cze 2016, 21:27
Ja miałem beżowy winylowy, i z czyszczeniem nie było problemów. Nie brudził się bardzo, a przy solidnej impregnacji na pewno długo się utrzyma w dobrej kondycji. Nie wiem jak z materiałowym by było. Na pewno trochę gorzej, ale czy na tyle żeby z niego zrezygnować ... :/
jerzj
Wersja: Turbo
21 cze 2016, 9:49
Kupiłem z 3-4 lata temu beżowy dach od Pietrygi robiony przy użyciu materiału Sonnenland.
Gdy był nowy, wyglądał wspaniale. Natomiast dziś chyba nie kupiłbym tego koloru drugi raz.
Nie jestem w stanie do doczyścić, zrobił się szaro-czarnawy.
Starałem się go umyć a potem zakonserwować (Sonaxem) ale mam wrażenie, że niewiele to dało.
Jeśli kupować taki dach, to od razu porządnie go zabezpieczyć i powtarzać czynność 1x rok.
Maciej76
Wersja: NARDI TORINO
21 cze 2016, 11:08
Jeśli moher to tylko ciemny w żadnym wypadku beżowy. Moher jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem...najdłużej wytrzyma a przy tym zacne wygląda. Ja zmieniłem z beżowego na czarny.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
„Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
(ś.p. Colin McRae)
marcinmaciek
21 cze 2016, 17:53
no i chyba zrezygnuję z tego beżowego wobec takich opinii...
Pytanie jaki kolorek do BRG - oprócz czarnego :)
23 cze 2016, 12:09
Jeśli w BRG masz beżowy środek to ja jednak mimo wszystko poszedłbym w beżowy dach.
Mrcnsb
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
23 cze 2016, 15:02
Jak garażujesz samochód i nie trzymasz go pod drzewami, to przy regularnym czyszczeniu i impregnowaniu przez długi czas bedzie dobrze wyglądał.
Sposób na piękny lakier !
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
Wersja: Magic
23 cze 2016, 15:07
Mrcnsb pisze:Jak garażujesz samochód i nie trzymasz go pod drzewami, to przy regularnym czyszczeniu i impregnowaniu przez długi czas bedzie dobrze wyglądał.
Regularne - słowo klucz i największy problem.
Ale mam ten sam dylemat - fabrycznie jasny vinyl i będę zmieniał na moher - chciałbym jasny ale mam wątpliwości...
marcinmaciek
23 cze 2016, 18:47
auta nie garażuję i stawiam je tam gdzie jest miejsce...więc chyba jednak beż nie jest dla mnie....
