mokro w aucie
nieszczelny dach?
witam po obfitych opadach zbiera mi sie woda w takich pojemniczkach po jednej i po drugiej stronie przy skladanym dachu i jak sie przepelniaja to mi woda scieka pod fotele,jak temu zaradzic??mam dziurawy dach??
Sprawdz droznosc kanalow sciekowych, dlugi kawalek druta bedzie przydatny . Prawdopodobnie masz kupe syfu w rynienkach sciekowych, zbiera sie tam tego troche. Otwory powinny byc w okolicy mocowania stelaza dachu, jak przeczyscisz bedziesz widzial jak woda scieka pod auto.
Gdzieś na miata.net są nawet zdjęcia Przy okazji możesz też odetkać otwory w progach i drzwiach
Łoś
tremba pisze:droznosc kanalow sciekowych
a konkretnie składasz dach kawałek stalowego drutu ok. 1m wpychasz pionowo obok mocowania pasa bezp. - powinien wyjść dołem Później można to dokładnie udrożnić strumieniem wody.
Powodzenia
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
Najlepiej odkręć mocowanie dywanika - jest taka duża śruba na bardzo szerokiej podkładce gumowej zaraz za mocowaniem pasów - po jej odkręceniu i zamkniętym dachu można dojść do spływu i przetkać zwykłym drutem, ja potem wziąłem i przeczyściłem strumieniem wody to pomogło dokończyć dzieła
dziala!!!,nalejcie wody do rynienki i macajcie dlugim drutem (twardym),blizej wewnetrznej strony rynienki sam was naprowadzi.
Antena dachowa od francuskich samochodów pasuje idealnie
Łoś
Cientki pisze:pancerz od linki rowerowej
mehau pisze:Antena dachowa
Pomysłowy Dobromir nie podskoczy
516 566 767
