od paru dni mam miate. niesamowite przezycie;)
tylko mnie zastanawia czy to normalne ze drazek zmiany biegow chodzi z takim duzym oporem, przynajmniej w porownaniu do wszystkich innych niesportowych aut jakie prowadzilem. juz raz mi sie zdazylo ze bieg nie wszedl do konca i bylo lekkie przytarcie:(
oporna zmiana biegow
chodzi o zmiane oleju w skrzyni biegow czy jeszcze o co innego?
blaise pisze:chodzi o zmiane oleju w skrzyni biegow czy jeszcze o co innego?
Nie, jeśli masz 5biegową skrzynię to chodzi o taki zasobnik pod gałką zmiany biegów:
od tej strony w górę:
http://www.miata.net/garage/trans/18.htm
Stan tych gum też warto sprawdzić bo jak są dobrze stwardniałe to również mogą robić
opór...
majkel_c pisze:Stan tych gum też warto sprawdzić bo jak są dobrze stwardniałe to również mogą robić
opór...
u mnie były popękane.
Poniżej zdjęcie górnego zbiornika. Ja osobiście po wymianie nie odczułem jakiejś drastycznej poprawy. Więcej da ci wymiana oleju w skrzyni na syntetyk ( jesli takiego nie masz ). Jest wyraźna różnica zwłaszcza przy niskich temperaturach
RED opisywał juz ten temat tutaj http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=482&highlight=szkrzynia+bieg%F3w
olej ten sam do skrzyni biego i do zasobnika?
gdzie w wawie oplaca sie kupowac takie rzeczy jak oleje?
ten sam
czy jak wymiana oleju w skrzyni i w dyfrze musi odbywac sie w pozycji poziomej auta czy moge np podniesc auto na lewarku i w takij pozycji wymienic olej.
nie bradzo mam dostep do kanalu i stad to pytanie.
