jakie dystanse
Cześć
nie chcę robić offtopa w innym temacie przy sprzedaży dystansów stąd ten temat
Felga ma ET 40 w mojej NB. Zastanawiam się nad założeniem dystansów 20mm na koło/40mm na oś co jak rozumiem powinno dać ET20 i "wyjście" felgi na zewnątrz o 2cm?
Już wiem, że raczej dystans musi być przykręcany do piasty bo przelotowy jest za gruby dla oryginalnych szpilek.
Teraz pytanie brzmi, skoro przykręcę dystans do piasty to nadal te szpilki będą trochę wystawać ponad dystans? W takim wypadku jak ma pasować felga do dystansu?
Żadne rzeźbienie nie wchodzi w rachubę, wolę nie mieć tych dystansów ale jeździć bezpiecznie
pozdrowienia
pozdrowienia
marcinmaciek pisze:Cześć
pozdrowienia
Obejrzyj jak wyglada przykrecany dystans, to zrozumiesz odrazu. Dystans przykrecasz do fabrycznych szpilek, specjalnymi nakretkami. W dystansie zwykle sa nagwintowane otwory (rzadko szpilki), w ktore wkrecisz nowe sruby aby zamontowac kolo. Plus takiego dystansu to mozliwosc zmiany rozstawu srub.
Wada to duzo wiekszy koszt niz przelotowych (bo sa bardziej skomplikowane, musisz miec w komplecie nowe sruby i nakretki).
patrząc na dystans np irmschera do nb to wygląda on tak, że ma własne szpilki więc wydaje mi się, będzie konflikt między szpilkami oryginalnymi a felgą.
http://eibach.pl/search.html?search_typ ... _line=1980
marcinmaciek pisze:że ma własne szpilki więc wydaje mi się, będzie konflikt między szpilkami oryginalnymi a felgą.
Odkręć koło i obejrzyj felgę, powinno być dużo pustego miejsca między miejscami gdzie są otwory w feldze i właśnie w to miejsce mieszczą się nakrętki mocujące dystans do piasty.
marcinmaciek pisze: jak założe dystanse irmschera z własnymi szpilkami to oryginalne szpilki będą wystawać ponad dystans i felga nie będzie pasować
Masz akurat felgi uniwersalne z wieloma rozstawami i faktycznie dystanse ze szpilkami nie będą pasować.
Pozostaje Ci założyć dystanse bez szpilek i wymienić szpilki na długie.
pytanie czy wymiana tych szpilek to jest jakaś straszna rzeźba? chodzi o to by było bezpiecznie
marcinmaciek pisze: czy wymiana tych szpilek to jest jakaś straszna rzeźba?
Ja bym na prasie wyprasowywał stare ale to wymaga demontażu piast, wiele osób wybija stare szpilki młotkiem. Pamiętaj że przednie i tylne szpilki są różne.
ok rozumiem, możecie napisać jakie szpilki powinienem kupić na przód i na tył aby wszedł dystans 20mm.
a tak przy okazji et40 z dystansem 20mm daje radę w mx-5?
marcinmaciek pisze:ok rozumiem, możecie napisać jakie szpilki powinienem kupić na przód i na tył aby wszedł dystans 20mm.
Zalezy od szerokosci i srednicy kola. Nie pamietam niestety srednic szpilek.
marcinmaciek pisze:@ree
17x7 et40
hmm ogolnie 7" przy et40 na dystansie 20 mm powinno dac rade, tyle ze przy mniejszej srednicy. Obawiam sie ze nawet przy kontach i rolce rantow, setup jaki podales wyzej moze obcierac. Sporo zalezy oczywiscie od obnizenia, ale zakladam, ze to juz zrobiles, bo jak dasz 17 na dystansie i seryjnym zawieszeniu to Ci niezly "mexi flash" wyjdzie
Ps. Co do szczegolow jakie kolo siada przy jakiej glebie itd, to polecam do Dextera uderzyc, calkiem niezle sie orientuje.
wracamy do tematu
gleba zrobiona, fotki w moim temacie, przyszedł czas na dystans. Zaczynam od tylnej osi, bo tutaj nic mi nie będzie obcierać - nawet jak dam 50mm .
Felga z ET40, z pomiarów mi wychodzi dystans 20 lub 30mm na koło. Przy 30 wydaje mi się, że koło będzie trochę wystawać, nie chce kupić za wąskich dystansów.
Czy może mi ktoś napisać czy po założeniu 30mm czyli ET=10 będzie git?
Z przodu to na razie nie mam pomysła
ok sprawa się klaruje, niestety będę musiał wymienić szpilki na dłuższe.
Zna ktoś rozmiar szpilek do nb 99 z tyłu i z przodu?
nie mogę kupić przykręcanych bo nakrętka mocująca dystans do piasty nie chowa się całkowicie w dystansie i będzie konfliktować z felgą a felga nie ma żadnych zagłębień na te nakrętki od wewnątrz.
dzwonie do pana z eibach i mi mówi że nakrętki wystają...kurcze nie mogę zamówić na pałę bo potem może być problem. Nie przyjmą mi zwrotu.
Oryginalną szpilkę to mogę spiłować i będzie ok ale co z tą nakrętką...
wymieniłem szpilki z tyłu i z przodu NB
kupowałem dystanse HR ze szpilkami w zestawie
chcesz wymiary z NB?
