Mając trochę doświadczenia ze zmianami typu oleju, podepnę się pod wątek...
Wroniasty pisze:Jeżeli jeździsz w miarę normalnie tylko lubisz co jakiś czas przejechać kilka kilometrów naprawdę ostro to wlej naprawdę dobry 5W40, lub 5W50 - Millers, Motul, Redline, Liqui Moly, etc, etc.
Absolutnie popieram - najważniejsze to zmieniać olej odpowiednio często razem z filtrem.
whitemanik pisze:poprzedni właściciel lał przy przebiegu 180tys olej 15W40 i tak teraz mam zalany Castrol Magnatec 15W40. Na zimnym nie stuka, na ciepłym nie stuka, nic nie kopci, bierze mniej niż 1l na 10tys km.. a zdezorientowany jestem bo zacząłem tak czytać o olejach i nie wiem czy 15W40 jest dobry do mazdy - a jeśli nie jest, to czy jestem na niego skazany? (z powodu niemożności przejścia na 10W40 na przykład?)
To ciekawa sprawa...ja miałem podobny problem, ale przebieg mniejszy. Postanowiłem pójść tą metodą
majkel_c pisze:Jak silnik był trupem to mu się i tak remont należy i żadne zatykanie nieszczelności osadami mu nie pomoże
I zrobiłem 2-3 płukania silnika nowym olejem z nowymi filtrami. Przed zlewaniem starego dodawałem preparatu do płukania silnika. Po każdej zmianie przejeżdżałem ok. 1-2 tys. km. Przy trzeciej zmianie olej już spływał praktycznie czysty. Cały czas należy sprawdzać, czy nic nie cieknie z silnika i czy nie zaczął jakoś dymić albo tracić kompresję. U mnie efekty są więcej niż zadowalające - silnik pracuje idealnie, nawet HLA na razie milczy
Ktoś po prostu uznał, że do starych samochodów trzeba wlewać takie oleje ("niech żyją fachowcy"
)...Od ostatniej wymiany zrobiłem jakieś 2-3 tysiące i nadal jest dobrze. Niestety jest zima i moja mx-5 stoi w garażu przykryta, dlatego nie mogę podać danych po większym przebiegu, ale podejrzewam, że nic nowego się nie powinno wydarzyć. Gdybym miał mieć niezbyt miłą niespodziankę, to już bym ją miał
Teraz kwestia Castrola...niestety, ale muszę się zgodzić z
Marcinem_TDI - sam się przekonałem kiedyś, że ten olej nie w każdym samochodzie sobie radzi jak powinien...
I na koniec Castrol Magnatec - proponuję nie robić eksperymentów - gdzieś chyba na forum mazdaspeed jest zdjęcie rozebranego silnika po zastosowaniu tego oleju. Tam był to chyba silnik Diesla, ale ja bym nie ryzykował - to moja subiektywna ocena, nie testowałem go osobiście. Za to dużo dobrego mogę powiedzieć o Mobilu. Używam Mobil1 5W/50 od ok 170tys. w "cywilowozie" i silnik pracuje cały czas tak samo. Żadnych problemów. Dlatego też zachęcony produktami Mobila, zalewam teraz nimi też MX-5. Tylko źródło zakupu dość ważne, bo podobno podrabiają te oleje jakoś
