Centralny zamek
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
były
- Hookie
Na Allegro za 69 zł kupisz cały zestaw centralnego zamka z siłownikami, pilotem i sterownikami.
Hookie pisze: z siłownikami,
Po co mu to, przecież ma siłowniki w drzwiach. Sam sterownik z pilotami powinien wystarczyć chyba że chce jeszcze klapę bagażnika na pilota zrobić to wtedy trzeba szukać też odpowiedniego sterownika i zakładać dodatkowy siłownik.
nieeee, tylko pilota do drzwi chodziło mi o to czy jakiś konkretny sterownik musi być czy obojętnie jaki na allegro z pilotem i gitara. A takie pytanie też z innej beczki, powiedzcie mi, jeżeli wiecie, gdzie jest oryginalnie miejsce na gaśnicę w NB? Bo miałem wrzuconą do bagażnika, a to chyba nie jest jej oryginalne miejsce
[ Dodano: 13-08-2013, 20:39 ]
wojteks, takie coś będzie ok? http://allegro.pl/sterownik-centralnego-zamka-z-pilotami-rtx-se2-p-i3438255537.html
Sam pewnie nie ogarnę - gdzie to montować, macie jakieś miejsce które zrobi sprawnie i nie spaprze w okolicy stolicy?
- Hookie
Multikonto?
Vampirek robi dobrze...
Chyba to trudne nie powinno być, a tamto ktoś inny pisał poza tym jakbym chciał żeby bagażnik otwierało to musiałbym mieć jakiś dodatkowy siłownik, a tym później się zajmę. A co z tą gaśnicą? Gdzie jest jej fabryczne miejsce?
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Problem może niepodobny, ale nie chcąc zaczynać nowego tematu, napiszę tutaj. Teoretycznie mam centralny, zamek klapy otwierany z pilota działa, a drzwi kierowcy i pasażera nie. Bez znaczenia czy z pilota czy z zamka w drzwiach. Sprawdziłem bezpiecznik centralnego i był OK. Czy ktoś ma pojęcie co może być nie tak? Z góry dziękuję za pomoc.
U mnie jest natomiast taka sytuacja, ze centralny nie dziala wcale. Pilota tez nie mam ale na 100% jestem pewien, ze moja MX-5 NB Sport LE ma centralny zamek. Jesli ktos ma jakies sugestie to tez bede wdzieczny. Bezpiecznik sprawdzalem a nawet dwa bo jeden od centralnego jest w srodku pod kierownica a drugi pod maska.
Gasnica Panie kolego w bagazniku mniej wiecej pomiedzy kolem zapasowym a akumulatorem. U mnie w dywaniku sa zamontowane dwa paski, ktore ja trzymaja.
There's someone in my head but it's not me.
przy kupnie samochodu dostałem tylko jeden zwykły kluczyk bez pilota. Jak otworzę nim drzwi kierowcy, to automatycznie otwierają się też drzwi pasażera. I stąd moje pytanie, jak sprawdzić czy moja nbfl z końca produkcji (2005 r) ma możliwość otwierania centralnego z pilota i czy można ewentualnie dokupić pilota i zakodować go pod centralkę - o ile taka jest?
- Lucas Z
Raczej ma, było o tym na forum, poszukaj modułu centralnego pod schowkiem
