LEDY do wnętrza
corzo
12 cze 2013, 20:57
Witam serdecznie
Planuję trochę zmodernizować wnętrze swojego bolidu. W suficie w miejscu oświetlenia wnętrza chciałem zamontować nowoczesne zimno-białe diody LED. Pytanie tylko, czy można gdzieś dostać takie łatwe w montażu źródła światła, czy trzeba bawić się z osadzaniem LED'ów? Jak to wygląda? Czy macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
Krzywy
12 cze 2013, 21:03
Taśmy ledowe są. To chyba tyle jeśli chodzi o jakieś "ładniejsze" osadzenie bezstresowe.
Poza tym bez jakichś sensownych kloszy ja bym się nie bawił. Taka dioda 0,5W czy 1W świeci jak małe słońce i nie da się na to patrzeć.
Kurak
12 cze 2013, 21:34
corzo pisze:Planuję trochę zmodernizować wnętrze swojego bolidu.
Jak chcesz wsadzić zimne LEDy do MX-5 to słaby pomysł, nie pasuje kompletnie, jak do dupowozu to zgodnie z uważaniem; w MX-5 żarówka kabiny to 31mm rurka, "festoon bulb", łatwo można takie ledowe dostać za kilka złotych. I świecą niemożebnie jasno.
Ogólnie każdą żarówkę można po prostu wymienić na leda i jest już wtedy fajnie, tylko ja fanem zimnych ledów nie jestem.
slawek549
13 cze 2013, 10:41
Ja wyrzeźbiłem coś takiego
Świeci mocny ciepłym światłem ale wygląda kiepsko
corzo
13 cze 2013, 15:27
Czy listwy LED-owe takie na meble nadają się także do wnętrza?
Np. [URL=http://www.gitmarket.pl/kanlux/givro-weze-swietlne-led]http://www.gitmarket.pl/kanlux/givro-weze-swietlne-led[/URL].
J
13 cze 2013, 19:00
corzo pisze:Czy listwy LED-owe takie na meble nadają się także do wnętrza?
Co do ledów to mam swoje zdanie. Natomiast jak już będziesz kupował to nie wiem czy taki wężyk jest dobrym rozwiązaniem - jego główną zaletą jest to że możesz go #$%^&'dnąć byle gdzie, podłącza, zwijasz, znowu podłączasz i znowu działa. Jeżeli chcesz sobie przykleić/przyczepić do maski, pod, tapicerki itd. to wystarczą Ci zwykłe taśmy izolowane za część tych wężyków.
Ja swoje świeciące zabawki kupuję w tych sklepach, ale to mniejsza bo sklep to sobie znajdziesz... chodzi o typ taśmy/listwy. Wystarczy z izolacją max 50PLN za metr a nie wężyk 150 PLN za pół metra :roll:
[URL=http://fdssystem.pl/pl/c/Tasmy-LED/255]http://fdssystem.pl/pl/c/Tasmy-LED/255[/URL]
[URL=http://ekotaniej.pl/oswietlenie-led/tasmy-listwy-led]http://ekotaniej.pl/oswietlenie-led/tasmy-listwy-led[/URL]
Mazda MX-5 NBFL 1.6 (2004)
Sebastian-R
14 cze 2013, 16:17
Faktem jest, że mazda ma dość biedne światło wewnątrz i wymaga to poprawek ale nie znalazłem nic mocniejszego zamiast standardu w górnym oświetleniu. Natomiast fajnym efektem są ledy "na nogi". Źródłem światłą są płaskie moduł led z 4 lub 5 diodami - można kleić na taśmę 2stronną. Użyłem zimnej barwy bo lepiej wygląda przy czarnym wnętrzu. Jest duuużo jaśniej, no i do lansu +5 ;).
Jak ktoś lubi mocniej pogrzebać można jeszcze wstawić światło do schowka i do podłokietnika, a całość podpiąć do włącznika przy górnym oświetleniu.
Pirat
14 cze 2013, 17:10
Za mało światła?
http://www.mx5parts.co.uk/interior-light-chromed-mk1225-p-1681.html
http://carphotos.cardomain.com/ride_images/1/2089/4421/5222210197_large.jpg
http://carphotos.cardomain.com/ride_images/1/2089/4421/5222210198_large.jpg
Po co od razu diody? :P
Wersja: 1.8 Memories 2
14 cze 2013, 17:12
Oceny niezbyt pozytywne. :)
HankaWLCK
11 sty 2016, 20:58
Jak zdemontowac oslone by dostac sie do zarowki bo nie chce nic tam popsuc ? :)
Jarri
11 sty 2016, 21:07
HankaWLCK pisze:Jak zdemontowac oslone by dostac sie do zarowki bo nie chce nic tam popsuc ? :)
W NB z dwóch stron są szczeliny do wciśnięcia czegoś. Trzeba podważyć z kolejno z jednej i drugiej strony, zatrzaski odskoczą. Do demontażu polecam kostkę gitarową ;)
mieszas
Wersja: USA
22 sty 2016, 10:44
Ja polecam LEDy COB. Kupiłem takie "żaróweczki" na allegro, zastępujące tradycyjne żarówki rurkowe 31mm.
Niestety nie zmieściły się w lampki. Nowe żarówki musiałem rozlutować i wlutować na stałe w lampki.
Nie każdemu będzie odpowiadał zimny kolor, ale mi akurat odpowiada. Światła dają na prawdę sporo.
Efekt jest taki:
Kuban
25 sty 2016, 23:21
Siemanko,
A podpowiecie czy żarówki z listy poniżej będą pasować do lampki nad lusterkiem w NB przed liftingiem?
http://allegro.pl/listing/listing.php?a_enum[23910][1]=1&order=qd&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-aut-1-2-0118&search_scope=category-4140&string=31mm
Wpisałem jedynie "31mm" bo nie wiem dokładnie jak wyszukać odpowiedniej żarówki do oświetlenia wnętrza auta a standardowa świeci kiepsko, a do tego klosz jest niemalże czarny.
Tylko, że standardowa ma te "blaszki"/"styki" czy jak to tam się nazywa z dwóch stron a większość tych z allegro z jednej strony... to zatrybi?
Oczywiście jeśli macie jakieś sugestie - czy ledową, czy zwykłą ale białą a nie żółtą, czy markową czy obojętne jaką, to bardzo chętnie je usłyszę.
Z góry dzięki za pomoc.
Piona!
Mazda MX-5 NB '99 1,8 benzyna 140KM
Ford Focus MK1 '99 1,6 benzyna 101KM
Jarri
25 sty 2016, 23:44
Ja mam u siebie taką żarówkę: http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-31mm-6x-SMD-5050-C5W-C10W-12V-Bialy-Cieply/2088. Dobrze daje, pasuje bez problemu i światło jest przyjemne, ciepłe.
Kuban
03 sie 2016, 0:06
O! Ciekawe rozwiązanie! I zanosi się na pożyteczny, ciekawy mini mod, a nie na coś podpadającego pod drobną "wiochę". ;-)
Już wymieniłem na świeżą żarówkę, ale pomyślę mimo wszystko.
Dzięki za info!
winebago
03 sie 2016, 14:43
Ta lampka jest P&P? :twisted:
