wymiana żarówki!!!
sebek
22 lut 2008, 16:49
Muszę wymienić żarówkę z przodu (H4) w NB. Czy ktoś z was wie jak się tam dostać? Tzn rozebrać tak aby niczego nie polamac ?? :razz: Z góry dzięki za wszelkie sugestie
Mayk
Wersja: 1.6T
22 lut 2008, 19:52
to nie jest H4 tylko HB4. Problemu nie ma żadnego, przekręcasz i wychodzi... Co do kupna, ja chwilę szukałem... Na stacjach rzadkość, w Norauto mają, ale też nie w każdym...
Szymon
22 lut 2008, 20:14
W NB FL jest HB4, w zwyklej NB H4 :)
Wyciagasz kabelek i przekrecasz lekko ten element z wtyczka, po tym bedziesz mogl juz wyciagnac zarowke.
Mayk
Wersja: 1.6T
22 lut 2008, 21:16
A no może :) Wybaczcie :) - zapomniałem, że w NB nie było jeszcze soczewek :)
sebek
22 lut 2008, 22:43
Szymon pisze:W NB FL jest HB4, w zwyklej NB H4 :)
czyli nic nie rozkrecam a walcze tylko z kablem dochodzacym do lampy od wewnatrz?
Szymon
23 lut 2008, 9:03
Dokladnie, ja tez chwile sie z tym meczylem. Teraz przypomnialo mi sie, ze wyciagnalem tez uszczelk, a nastepnie nalezalo zajac sie takimi drucikami przytrzymujacymi zarowke :>
sebek
23 lut 2008, 14:44
Ok dzięki wielkie. Żarówka już wymieniona. Mało tam miejsca, ale dałem jakoś rade.
dimmu
23 lut 2008, 15:11
podepne sie pod temat. w tygodniu mi sie zarowka spaliła blue vision myslalem ze to ze starosci maiala w koncu z 6 miesiecy :) ale jak wlozylem druga to odrazu tez sie spaliła, wlozylem 3 cia tym razem zwykla spalona odrazu, wie ktoś co to moze być ???
AGENt
Wersja: oryginalna
23 lut 2008, 19:38
a powiedz no czy przypadkiem nie dotykałeś szkła palcami? Bo można dotykać tylko i wyłącznie na metalową część żarówki, w przeciwnym wypadku przetrzeć szkło alkoholem, by odtłuścić.
tremba
23 lut 2008, 21:37
Od tego sie nie spali, no moze nie od razu. Sprawdz czy nie masz gdzies zwarcia.
dimmu
24 lut 2008, 11:17
hej
kurcze tylko jak to zwarcie znalezc i gdzie szukac .
Ostatnio przepinałem kalbe od radia w sesie takiem ze zamienialem 2 kabelki z soba tak zeby dzialalo czy czas. to moze być to ??
Wojtek
Mayk
Wersja: 1.6T
24 lut 2008, 13:33
dimmu pisze:Ostatnio przepinałem kalbe od radia w sesie takiem ze zamienialem 2 kabelki z soba tak zeby dzialalo czy czas. to moze być to ??
Nie ;)
kondzio
04 kwie 2008, 22:00
witam.
nie chce zakladac nowego tematu bo ogolnie jest podobny.
niedawno zostalem szczesliwym posiadaczem mazdy mx-5 1.8 NB 2000r .
wracajac od poprzedniego wlasciciela stala sie tragedia:)....
dokladnie zginela mi szare "cos" w ktore umieszcza sie zarowke migacza przedniego.
wchodzi to do klosza przekreca sie i blokuje zarowke ...
no i teraz moje pytanie : JAK TO SIE TECHNICZNE NAZYWA??
plastik do zarowki:)...??
no i najwazniejsze pytanie wiem ze moze smieszne ale licze na pomoc
gdzie takie cos dostane w lodzi lub okolicy? czy moze jest to element co pasuje od innych modeli mazdy??
ogolnie szukam jakis maniakow z lodzi co podziela sie wiedza na temat mazd..
forum czytam ale jest tego tyle ze mala glowa:)....
no i oczywiscie szukam tez jakis mechanikow co by mi sprawdzili w jakim stanie jest moja mx-5 bo jak wiemy kilka rzeczy bede musial wymienic dla swietego spokoju
pozdrawiam i czekam z niecierpliwoscia na odpowiedz
sorki za taka dluga wypowiedz..
vox
05 kwie 2008, 7:49
Być może będę mógł pomóc :smile:
Jeśli masz możliwość to wstaw fotkę takiej oprawki żarówki z drugiego kierunku, bo bywają różne modele.
Istotne elementy blokowania po przekręceniu i gniazda żarówki.
pzdr
DieSpinnePL
05 kwie 2008, 10:32
kondzio, oprawek do żarówek możesz poszukać w punktach gdzie sprzedają części do japończyków.
Ja sam jak przerabiałem światła w mojej NA to dokupowałem całe wiązki, bo na pojedynczą oprawkę raczej bym nie liczył. Chociaż może akurat Ci się uda. Ja kupiłem dwie wiązki i zapłaciłem jeśli dobrze pamiętam 50zł. A kupowałem w takim małym punkcie, gdzie koleś miał porozbierane części i całość wyglądała prawie jak szrot :P
kondzio
05 kwie 2008, 13:02
witam
problem rozwiazany:)
pojechalem w lodzi do JAPAN cars ( reklama off). maja tam dosc duzo czesci do japonczykow i kupilem plastikowa czesc za 20 zl.. mala przerobka byla wskazana bo dokladnie mx-5 nie mieli ale dziala..
z gory dzieki za pomoc
mck159
05 mar 2016, 14:08
AGENt pisze:a powiedz no czy przypadkiem nie dotykałeś szkła palcami? Bo można dotykać tylko i wyłącznie na metalową część żarówki, w przeciwnym wypadku przetrzeć szkło alkoholem, by odtłuścić.
Troszkę odkopie. Przypadkiem dotknąłem takiej żarówki, może być benzyna ekstrakcyjna? Albo coś do czyszczenia szkła (np. spray do czyszczenia okularów lub tv)? Nie mam nic innego w garażu.
05 mar 2016, 15:31
mck159 pisze:może być benzyna ekstrakcyjna
tak
mrufkojat
Wersja: Parszywek
27 mar 2016, 15:54
odkopuje.
Za diabla nie moge wymienic zarowki w mxie.
Wiem gdzie jest, otoczona taka wielka guma, ale nie moge jej wyciagnac z reflektora, ani sie to nie kreci ani nie ma srubek, zagladalem pod ta gumowa uszczelke i tez kibel.
Pierwszy samochod ktory mnie pokonal przy wymianie zarowki i jest mi autentycznie wstyd...
Wersja: 1.8 Memories 2
27 mar 2016, 16:19
Ale która? Przekręcasz, wyjmujesz, tyle :)
mrufkojat
Wersja: Parszywek
27 mar 2016, 17:13
No ta, tez jak podszedlem do tego za peirwszym razem, to stwierdzilem przekrecam wyjmuje.
Tylko ze to sie nie kreci ;p
zarowka do jazdy dziennej, nie dlugie tylko zwykle swiatla drogowe.
Do zarowki dochodzi wtyczka, wszystko wlozone jest w gume okragla ktora jest nalozona na wejscie do reflektora, gume sie da zdjac, ale ze srodka zarowki wraz ze wtyczka wyjac sie nie da.
I nic sie nie da przekrecic.
Moge to wyciagnac "na sile" bo widac ze zarowka moze tak wyjsc ale obawiam sie ze cos polamie
polokokt
27 mar 2016, 19:24
Normalnie zarowka pod ta gumowa oslona trzymana jest przez druciki ktore nalezy w ktoryms tam kierunku docisnac/odciagnac i zwolnic zarowke. Nic sie nie szarpie, nie wykreca.... zgodnie z powiedzeniem, "nic siłą, wszystko młotkiem" :)
No chyba ze u Ciebie ktos kiedys jakis tunig lampy zrobil...
O, tutaj na filmie, dokłądnie w1:00 gość pokazuje że trzeba odpiąć drucik:
mrufkojat
Wersja: Parszywek
28 mar 2016, 12:02
a wlasnie, widzialem ten drucik tylko mialem padnieta komorke i nie moglem sobie poswiecic co dokladnie ten drucik blokuje a zeby nie rozbierac na pale bo ponoc "ma sie przekrecac" nie dotykalem :P
Dziekuje!
Marcinos
28 mar 2016, 12:33
W zeszłym roku też się męczyłem ale jak się już wie jak to zrobić to są 3 minuty roboty...
Odpinasz kabel, łapiesz za gumę i po prostu siłą ją wyciągasz, a następnie jest drucik, który po prostu trzeba tak jakby nacisnąć i samo się zwalnia. Tyle roboty:D
mrufkojat
Wersja: Parszywek
28 mar 2016, 14:28
Taaaa teraz to i ja to robie w 3 minuty :D
Proste jak budowa cepa, ale niestety nie takie oczywiste bez instrukcji
29 mar 2016, 21:12
Kiedyś podobnie się namęczyłem z wymianą żarówki w toyocie yaris, bo jest identyczny system z drucikiem :)
30 mar 2016, 10:35
A ja niedawno w takiej samej NB. Aż mi potem głupio było, że to takie banalne :D
PSH
09 kwie 2017, 11:43
Małe wykopaliska :)
Od wczoraj jestem posiadaczem NC, jako jedna z pierwszych operacji wypadła wymiana żarówki oświetlenia tylnej tablicy, ale nigdzie nie mogę znaleźć jak ściągnąć klosz, a boję się połamać. Ktoś wesprze? :)
bonito
10 kwie 2017, 10:01
Trzeba klosz przesunąć nieco na bok (na lewo o ile pamiętam) i potem prawą część klosza w dół. Oczywiście "z czuciem", bo faktycznie można połamać. Po wyciągnięciu klosza, reszta będzie jasna. Sugeruję LEDy (nie muszą być CAN) i najlepiej niezbyt jasne (inaczej ktoś jadący nocą za tobą może być oślepiany).
bonito
PSH
10 kwie 2017, 17:20
Dzięki! Będę próbował
