[NA] Uklad chlodzenia
eksplozja pod maska
SPAM
Wersja: #RetroTurboMiata
30 sie 2018, 8:14
obojętne,
Im niższa temp otwarcia tym lepiej przy turbo i tor.
jak używasz do normalnej jazdy pakuj zwykły ok 90*c
KLapovchy
30 sie 2018, 8:23
Właśnie zmieniłem na 88. Jest nowa chłodnica, wypłukany układ i nowy płyn. A jednak temperatura wciąż sobie lubi skakać tak do maks 3/5 wskazania. Wentylator na postoju chodzi bardzo długo.
Zastanawiam się czy nie jest temu winne podpięte ogrzewanie postojowe i dłuższe przewody. Może nie ma właściwego obiegu cieczy chłodzącej.
30 sie 2018, 9:19
Wywal to webasto. W mx-5 totalnie niepotrzebna rzecz.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
30 sie 2018, 9:49
Wskaźnik w NA w normalnych warunkach pokazuje ponad połowę skali więc też nie panikuj niepotrzebnie. U mnie stoi sobie zawsze na krawędzi poziomych nóżek ikony wskaźnika natomiast nie wędruje ani w jedną ani w drugą, bez względu na temp. zewnętrzną. Będę profilaktycznie zmieniał chłodnicę ale nie sądzę żeby to coś zmieniło bo wszystko jest w porządku, mam nowy korek, termostat, pompę wody, układ płukany tysiąc razy przy okazji grzebania pod maską, wszystko działa jak ma działać i wskazania wciąż takie same.
KLapovchy
30 sie 2018, 10:20
Fifkers pisze:Wywal to webasto. W mx-5 totalnie niepotrzebna rzecz.
Jak chce się jeździć zimą... Chociaż w sumie ten silnik grzeje się szybko.
pirul pisze:U mnie stoi sobie zawsze na krawędzi poziomych nóżek ikony wskaźnika natomiast nie wędruje ani w jedną ani w drugą, bez względu na temp. zewnętrzną.
U mnie podobnie z tym że:
- wskazówka potrafi sobie chodzić, nie są to duże wahania, jednak są.
- bardzo często włącza się wentylator. I pierwszy raz mam taką sytuację. W 323F BG włączał się raz na ruski rok, w Corolli G6 to samo, chociaż miałem zniszczoną chłodnicę. W Landzie mam wiskozę. A tutaj praktycznie non stop jak się zatrzymuje mam włączony wentylator.
Inna sprawa że idle na poziomie 1000 obrotów per minuta to też trochę za wysoko
Edycja: Ja wiem, niby pierdoły, ale mnie to irytuje :D
Aero50
Wersja: 90' 1.6
30 sie 2018, 10:25
U mnie też delikatnie drga wskazówka więc to chyba norma, wentylator również kręci jak szalony prawie cały czas. Z tym że moja chłodnica już umiera, ale montuje grubą w weekend i porównam jak będzie się zachowywać wskazówka.
30 sie 2018, 10:29
Ostatni zgłebiałem temat wskazań temperatury w NBFL, niejako z konieczności. Podpiąłem ODB i porównywałem temperatury. Wskazówka na zegarach podnosi się z minimum przy ok. 68*C. Potem wychyla się w miarę liniowo do ok. 76*C i właściwie zatrzymuje się w pionie aż do 98*C. Są tam jakieś małe wahania, ale ciężko to nawet zauważyć. Do maxa dochodzi przy ok. 110 - 115*C. Wentylator włącza się koło 97*C. Tak to wygląda w NBFL. W NA pewnie inaczej.
KLapovchy
30 sie 2018, 10:41
Aero50 pisze:U mnie też delikatnie drga wskazówka więc to chyba norma, wentylator również kręci jak szalony prawie cały czas. Z tym że moja chłodnica już umiera, ale montuje grubą w weekend i porównam jak będzie się zachowywać wskazówka.
Żałuję, bo kupiłem NRFa w cenie tej 40 mm od TurboWorks.
Aero50
Wersja: 90' 1.6
30 sie 2018, 11:08
KLapovchy pisze:
Ja dałem za turboworksa na alledrogo 400zł z wysyłką, a nawet nie patrzyłem ile kosztuje nowa ori. Uznałem z góry że wole dołożyć skoro i tak muszę zmienić.
pirul
30 sie 2018, 11:16
NRF do NA kosztuje między 220, a 240pln i wg mnie w zdrowym silniku, który nie będzie upalany co drugi dzień nie ma potrzeby montować niczego więcej.
KLapovchy
30 sie 2018, 11:29
Najtanszą jaka znalazłem to 310 plus wysyłka. TW za 400 można mieć :/
pirul
30 sie 2018, 12:31
Eeee to słabo szukałeś :)
https://www.czesciauto24.pl/nrf/2389875
Cena się waha w zależności od kursów euro. Wczoraj była za 220pln (na -21%).
30 sie 2018, 13:07
jesli kupowac chlodnice to warto poszukac takiej do wersji z automatem. Cena prawie ta sama a rdzen jest grubszy.
jest: Niseko L5/RomDrop 8-)
SPAM
01 wrz 2018, 10:08
Jak coś bede miał taka na sprzedaż. I można od razu podpiąć olej z podstawi oleju i ma się w NA 1.6 wymiennik ciepła :kciuk:
meewosh
Wersja: 1.8 '94
03 wrz 2018, 9:04
pirul pisze:Eeee to słabo szukałeś :)
Z tą firmą proponuję uważać. Części idą z Niemec, fakt, ale robią takie numery że szkoda gadać.
Mają niby swoją markę (STARK Prof.Line), którą przesyłają pod pretekstem braku tego co klient zamówił.
Cześci firmowane j.w. nie są najtańsze, więc zamawiając np. klocki czy tarcze ABE, dostaniesz STARK'a który jest teoretycznie droższy/lepszy. Pic na wodę, Wyżsa cena powoduje to, że niektórzy myślą, że dostali coś lepszego niż zamawiali - a to taki Kager/Hart tłuczony pewnie w Chinach.
Przy okazji, u mnie pierwszą rzecz jaką wymieniłem była chłodnica (pociła się na łaczeniu plastiku z alu). Znalazłem po numerze ori na allegro jakąś budżetową za 159 zł. Działa.
Co do temperatury, u mnie wskaźnik jest minimalnie poza pionem, ale stoi tam zawsze bez wahań. Dla świętego spokoju, można wskazówkę o ten 1-2 mm przestawić co by się nie stresować 8-) Tymbardziej, że błędne wskazanie może być spowodowane demontażem zegarów/wymianą podświetlenia i ponownym złym montażem wskazówki.
KLapovchy
03 wrz 2018, 10:46
Zamówiłem nierząd z pompą wody. Zobaczę w weekend co się tam dzieje.
pirul
03 wrz 2018, 11:19
Podrzucę alternatywę, przyda się w przyszłości - jeśli ktoś się obawia sprowadzania zza granicy czy nie może znaleźć w kraju powiedzmy taniej niż za 300pln chłodnicy NRF 506522, to można zamówić NISSENS nr kat NIS 62447, która ma grubszy rdzeń (33mm) bo pasuje też do automatów - obecnie dostępna na motostacja.pl za 289pln i ja się chyba na nią zdecyduję.
https://motostacja.com/p/NISSENS-62447/
McTwist
Wersja: 1990 Miata
03 wrz 2018, 22:56
pirul pisze:Podrzucę alternatywę, przyda się w przyszłości - jeśli ktoś się obawia sprowadzania zza granicy czy nie może znaleźć w kraju powiedzmy taniej niż za 300pln chłodnicy NRF 506522, to można zamówić NISSENS nr kat NIS 62447, która ma grubszy rdzeń (33mm) bo pasuje też do automatów - obecnie dostępna na motostacja.pl za 289pln i ja się chyba na nią zdecyduję.
Daj znać jeśli kupisz i zamontujesz czy jest plug&play, rozważam wymianę mojej starej w na. Dzięki :)
1990 NA Mazda MX-5 MIATA
pirul
04 wrz 2018, 7:17
Jest p&p bo widać po wymiarach i mocowaniach, przekładasz wieszaki ze swojej obecnej i w drogę.
KLapovchy
04 wrz 2018, 8:30
Będziesz podłączał olej do niej?
pirul
04 wrz 2018, 12:00
Nie wiem, nie myślałem nad tym szczerze mówiąc, temat zostawię sobie na koniec jak już odnowię zawieszenie, układ jezdny i przeniesienie napędu bo obecna chłodnica pracuje bez zarzutu.
Lanki
Wersja: classic
17 maja 2019, 14:59
Odświeżam temat. W mojej Madziuli NA 115KM 91r. pociekła dość grubo chłodnica. XXX-lecie już niedługo i muszę temat ogarnąć.
Z tego co pobieżnie sprawdziłem na necie w ofercie są chłodnice jak w powyższej dyskusji NRF, Nissen, Koyorad.
Auto jeździ dla przyjemności, mocno okazyjnie tj. 1000-2000km/rok, bez upalania.
Możecie podzielić się wiedzą którą brać. Mieliście po czasie jakieś problemy z tymi chłodnicami? A może możecie coś innego polecić.
Dobrze by było aby montaż był P&P bez dłubania.
Dzięki za pomoc.
Czerwona...zawsze w toplessie
McTwist
Wersja: 1990 Miata
19 cze 2019, 9:28
chce kupić gruba chłodnice do upalania na torze co brać? Turboworksa klasycznie czy jest jakaś alternatywa? Ps. Jak wejdzie gruba chłodnica to wiatraki się zmieszczą?
04 lip 2019, 9:58
Wszystko się mieści. Trzeba dorobić mocowania do chłodnicy. Zdjęcia są w moim wątku.
McTwist
Wersja: 1990 Miata
08 lip 2019, 7:04
Turboworksy się skończyły albo są pojedyncze sztuki za 5 paczek. Jakaś alternatywa? Czy brać chudego nissensa?
