sophisty pisze:ja sam mam 32 l i podłoga jest mocno podniesiona - bagażnika praktycznie brak
Podniesionej podłogi spodziewam się w każdym scenariuszu. Mógłbyś podać producenta i wymiary tego zbiornika ? Wszedł bez modyfikacji bagażnika ? Rozumiem, że 32 l to wartość brutto. Ile gazu faktycznie da się zatankować ?
Teraz jak ja sobie to wyobrażam przy lekkich modyfikacjach. Dajcie znać czy ktoś tak próbował i czy jest to w ogóle wykonalne.
Z góry zakładam, że miejsce zaznaczone zielonym okręgiem da się wypłaszczyć, bo inaczej nawet najmniejszy zbiornik zajmowałaby cały bagażnik. Z resztą i tak muszą w tym miejscu wiercić.
W najszerszym punkcie jest ok. 56cm. Gdyby lekko wyklepać miejsca oznaczone czerwonymi i żółtymi strzałkami wydaje mi się, że powinien wejść zbiornik o standardowej średnicy 565mm.
565/180 daje mi 34l. 565/200 daje mi 38l.
Wyklepując tylko miejsca oznaczone żółtymi strzałkami powinno być miejsce na zbiornik 550mm.
550/200 daje mi 35l. 550/220 daje mi 39l.
Przy bardzo niewielkich (chyba) modyfikacjach zmieściłby się jeszcze 520mm.
520/225 daje mi 36l. i prawdopodobnie z bagażnika już nic nie zostaje.
Wszystkie wymiary zbiorników są ze strony STAKO i pojemności oczywiście brutto.
A bez modyfikacji nie mam pojęcia co sensownego można tam wstawić...
