Strona 134 z 456
Dziwne stukanie spod pokrywy zaworów
: 25 maja 2014, 21:25
autor: macieja
Cześć
szukałem na forum, ale nie znalazłem podobnego wątku
w piątek usłyszałem jakieś dziwne stuki (tępe, nie metaliczne) z pod pokrywy rozrządu, z tyłu silnika (od strony grodzi) które nasilają się wraz z wzrostem obrotów
to raczej nie zawór(zawory), podejrzewał, że to może stukać wałek, ale dziwi mnie, że przy takim przebiegu (66k)
czy ktoś z Was przerabiał coś takiego ?
całkiem nieźle na tym filmiku to słychać (chodzi na PB, więc to nie wtryskiwacze od gazu)
Re: Czaterja działu technicznego
: 26 maja 2014, 10:54
autor: kap
majkel pisze:kap pisze:Wydawalo mi sie, ze podchodzi bez problemow.
Ma inne boczne napy. NB ma wszystkie takie same, w NBfl napy którymi mocujesz do bocznych słupków mają większą średnicę. Poza tym są takie same.
Dzieki
: 27 maja 2014, 20:46
autor: Ortalion
Mam pytanie - zauważyłem dziś że przy wciskaniu sprzęgła, tak w 2/3 pojawia się skrzypienie. Zarówno w czasie jazdy jak i na luzie. Biegi i samo sprzęgło działają bez problemu. Co to może być?
: 27 maja 2014, 20:51
autor: Krzywy
W Nubirze mi skrzypiała przyrdzewiała sprężyna pedału sprzęgła. MX też ma pedał odbijany sprężyną a nie samą pompą sprzęgła.
: 27 maja 2014, 21:33
autor: Donek
Ortalion pisze:Mam pytanie - zauważyłem dziś że przy wciskaniu sprzęgła, tak w 2/3 pojawia się skrzypienie. Zarówno w czasie jazdy jak i na luzie. Biegi i samo sprzęgło działają bez problemu. Co to może być?
też to ostatnio zauważyłem u siebie ale u mnie dzieję się to dopiero po dłuższej jeździe gdy jest mocno rozgrzane auto. Wydaje mi się że wyrobiła się ośka na której pracuje pedał i tylko wymiana pomoże
: 28 maja 2014, 6:43
autor: carlo
Miałem to samo. Polecam rozebranie pedału i wstawienie tulejki polimerowej pod sprężynę, tuleje prowadzące tez mozna wymienic.
: 28 maja 2014, 11:46
autor: majkel
Ortalion pisze:Co to może być?
posmaruj sobie popychadło, ten pręt idący z pedału do pompy. Może obciera o gumę i skrzypi.
: 28 maja 2014, 11:59
autor: Ortalion
majkelu, jak zwykle stokrotne dzięki!
carlo - sprawdzę, dzięki!
: 28 maja 2014, 14:57
autor: nick.es
co to jest? :D
: 28 maja 2014, 15:05
autor: Jaro
Przycisk
: 28 maja 2014, 15:09
autor: nick.es
Jaro pisze:Przycisk ;)
Rozwiń, proszę... :D
: 28 maja 2014, 15:13
autor: JackAL
nickesh pisze:Jaro pisze:Przycisk
Rozwiń, proszę...
Zobacz co się stanie jak wciśniesz
: 28 maja 2014, 15:19
autor: dark_knight
: 28 maja 2014, 17:17
autor: Tomai
nickesh pisze:Witam,co to jest?
Stawiam na włącznik halogenów
Nie spodziewaj się że powiemy Ci co ktoś wcześniej dołożył Twojej mx-5, bo my nie wróżki
: 28 maja 2014, 18:12
autor: nick.es
Tomai pisze:Nie spodziewaj się że powiemy Ci co ktoś wcześniej dołożył Twojej mx-5, bo my nie wróżki :D
Spoko, raczej wydawało mi się, że to coś standardowego :) Faktycznie, @h8r - najpierw pomyślałem o katapulcie ;] (no chyba, że nie było jej w standardzie). Włącznik halogenów jest, jak widać, po lewej. Nic się nie dzieje i nie wybucha po wciśnięciu tego "knefla". Może inaczej - co by to mogło być, nawet gdyby było gdzieś indziej? ;P
: 28 maja 2014, 19:30
autor: rafal87
Na avatarze widze że masz halogeny z przodu, a ten włącznik dotyczy tyłu. Więc to może custom'owy włącznik przodu.
Tak na marginesie:
Dziś podczas dość ślamazarnej przejażdżki zauważyłem że nad lewą lampą(od strony kierowcy) mam zwidy... obraz mi drży... Przetarłem oczy i patrze dalej, no i jak cholera widzę jak powietrze mi faluje.
Rzut okiem na temperatury na tablicy i wszystko w normie, wysiąść nie mogłem bo jechałem w mieście. Stąd moje pytanie, czy to normalne że gołym okiem jestem wstanie dopatrzeć się aż takich anomalii? Wiatrak się nie załącza. Dodatkowo nadmienie iż to może być rozwiązanie pewnej zagadki że lewą lampę mam o wiele żółtszą od prawej.
: 28 maja 2014, 19:45
autor: Kinio
Rura na zdj po prawej to wlot powietrza do silnika wiec nic tam dmuchac nie powinno. Nie wiem co tam sie moze grzać
: 28 maja 2014, 19:48
autor: rafal87
Chyba nie ma ŻADNEJ możliwości aby zamiast wciągać to tamtędy powietrze uciekało??
Bo trochę mnie to przeraziło i nie wiem co mam myśleć o tej sytuacji
D
: 28 maja 2014, 20:04
autor: Szczupak
Moze zarowka sie grzeje?
: 28 maja 2014, 20:31
autor: Tomai
rafal87 pisze:Na avatarze widze że masz halogeny z przodu, a ten włącznik dotyczy tyłu. Więc to może custom'owy włącznik przodu.
No właśnie o to mi chodziło
Sam mam dołożony taki włącznik tylko bardziej dyskretnie
: 28 maja 2014, 20:55
autor: rafal87
Szczupak pisze:Moze zarowka sie grzeje?
hmmm!! sprawdzę! ale aż cięzko mi uwierzyć że zarówa mogłaby aż tak się grzać
: 28 maja 2014, 22:25
autor: grzegorz87
siema czy ktos posiada w swojej mazdzi wydech ultera z jedna lub 2 koncowkami ? planuje sobie cos takiego sprawic i ciekawi mnie jaki to daje dzwiek i jak wyglada
i jeszcze jedna spraw gdzie mozna kupic lozyska do dyferencjalu torsena ? bo slysze tam szum przy dodawaniu gazu i z tego co wyczytalem to problemem sa luzy na lozyskach itp
ktos sie orientuje jak tu sprawa wyglada ?
: 29 maja 2014, 6:27
autor: nick.es
grzegorz87 pisze:i jeszcze jedna spraw gdzie mozna kupic lozyska do dyferencjalu torsena ? bo slysze tam szum przy dodawaniu gazu i z tego co wyczytalem to problemem sa luzy na lozyskach itp
To równie dobrze może być skrzynia biegów. I podobno to normalne.
Mam halogeny z przodu i z tyłu + dwa włączniki, rzecz jasna. Ten na zdjęciu po lewej do tylnych, a do przednich jest na panelu środkowym, po lewej od gniazda zapalniczki.
Wczoraj miałem zamiar sprawdzić ten przycisk, ale: a) bałem się katapulty; b) od dwóch dni jest tak mokro na drogach, że całą uwagę poświęcam zabawie i po prostu zapomniałem o włączniku
Tomai pisze:Sam mam dołożony taki włącznik tylko bardziej dyskretnie
No ok, ale do czego on u Ciebie jest?
: 29 maja 2014, 15:58
autor: Tomai
nickesh pisze:No ok, ale do czego on u Ciebie jest?
Halogeny sam dokładałem, ( nie były one wyposażeniem seryjnym każdej NBFL ) więc dołożony przycisk właśnie je zapala
: 29 maja 2014, 16:15
autor: kap
nickesh, nie mozesz zapytac poprzedniego wlasciciela?
czy to przypadkiem nie forumowicz?
: 29 maja 2014, 19:32
autor: nick.es
No zapytam, zapytam. Ale już Sebę tak o wszystko wypytuję, że wolę najpierw zasięgnąć informacji z trzeciej ręki :)
: 30 maja 2014, 12:11
autor: nick.es
Nie zauważyłem tego w świetle dziennym, ale gdy już w końcu przypomniałem sobie o tym wieczorem, okazuje się, że ten mały przycisk u mnie jest od (uwaga!) czerwonego podświetlenia na buty! Fuck me! Mam czerwone ledy (?) na nogi kierowcy i pasażera!
Teraz już wiem, jaki kolor będą miały zaciski hamulców
: 30 maja 2014, 12:15
autor: rafal87
Paaaanie
: 30 maja 2014, 12:18
autor: dark_knight
Ja bym podpiął pod to jeszcze neony w progach i stroboskopy w lampach.
: 30 maja 2014, 12:20
autor: Peecer
nickesh pisze:Nie zauważyłem tego w świetle dziennym, ale gdy już w końcu przypomniałem sobie o tym wieczorem, okazuje się, że ten mały przycisk u mnie jest od (uwaga!) czerwonego podświetlenia na buty! Fuck me! Mam czerwone ledy (?) na nogi kierowcy i pasażera!
Right Said Fred - I'm too sexy
"I'm too sexy for my love too sexy for my love....." Jeżeli uraziłem to wybacz ale odpowiedź na
Red Button tylko to mi nasuwa.....
