[połączony] Hamulce - problemy z eksploatacją i serwisem
jerzj
Wersja: Turbo
21 gru 2015, 14:45
Skoro wyleciało Ci ok 1/3 płynu, to powinieneś widzieć gdzie -> zaciski, przewody, serwo?
Pczs4
Wersja: Unplugged
27 sty 2016, 16:20
Pczs4 pisze:Mam problem w mojej MX-5 - pedał hamulca jest miękki i hamuje dopiero przy końcu, po kilkukrotnym napompowaniu pedału, staje się twardszy i hamuje jak należy ale po chwili dalej robi się miękki. Auto hamuje dobrze (normalnie).
Wymieniona pompa hamulcowa, pompa abs, płyn hamulcowy DOT3, tylne zaciski zregenerowane.
Co może być przyczyną? :?:
Odpowiadam sam sobie na pytanie, bo już rozwiązałem ten problem, może komuś to pomoże.
Po roku męczarni z miękkim pedałem w końcu skończyły mi się klocki z przodu, było to spowodowane tym że dolny tłoczek w przednich kołach był zaciśnięty i przednie koła ciągle mnie hamowały, po wymianie klocków i naprawie tłoczków hamulce nagle zaczęły hamować jak trzeba i pedał się nie zapadał w podłogę.
27 sty 2016, 16:31
Jak to zdiagnozowałeś? Po rozkręceniu hamulców było widoczne, czy oceniłeś po stanie klocka? Masz bigbreaki, czy midy?
Pczs4
Wersja: Unplugged
27 sty 2016, 19:02
Podczas jazdy było słychać tarcie metalu o metal, podniosłem auto i kręcąc kołem zauważyłem że jest hamowane. Chciałem zajrzeć do klocków ale tłoczek był taki zablokowany, że z pomocą kolegi mechanika dopiero daliśmy rade. I jeden klocek był ok a drugi to sama blacha, z drugiej strony tak samo. Tylko dolne tłoczki się zapiekły, górne były ok.
Edit: Moje auto to 1.8 Unplugged, raczej zwykłe hamulce. Nie wiem jak wyglądają big brake'i ;)
kammich
27 sty 2016, 19:18
W miatach seryjnie sa chyba jednotloczkowe zaciski? :|
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
27 sty 2016, 20:12
ree pisze:
shadow pisze:Zagadka: :mrgreen:
hamulec ręczny działa. Tłoczek na wymontowanym jarzmie hamulcowym wysuwa się i pracuje w całym zakresie (również po wciśnięciu hamulca nożnego). Płyn hamulcowy wymieniony, układ odpowietrzony. ABS działa. Podczas jazdy tył nie hamuje prawie w ogóle, dodam że po wyciągnięciu bezpiecznika z ABS'u i ostrym hamowaniu, przednie koła blokują się momentalnie a tył się dalej toczy (na ręcznym można koła zblokować). Pomysły mi się już wyczerpały, to postanowiłem się poradzić :)
aaa i takie pytanie :) czy przewód podciśnienia który idzie z kolektora ssącego do serwa hamulcowego, nie powinien mieć czasami zaworu zwrotnego? :)
W przewodzie podciśnienia nie ma zaworu zwrotnego.
Powinien być zawór jednokierunkowy w przewodzie podcisnieniowym do serwa napewno w wersji bez ABS, co do wersji z ABS trzeba sprawdzić
27 sty 2016, 20:37
Pczs4 pisze:Edit: Moje auto to 1.8 Unplugged, raczej zwykłe hamulce. Nie wiem jak wyglądają big brake'i ;)
Unplagged to 2003 albo 2004r, a od '03 już powinny być bigbrake niezależnie czy 1,6 czy 1,8.
27 sty 2016, 22:14
kammich pisze:W miatach seryjnie sa chyba jednotloczkowe zaciski? :|
Właśnie dlatego pomyślałem, że to bigbreaki.
Ciekawy przypadek. A masz pomysł, dlaczego się zablokował? Jakieś uszkodzenie mechaniczne? Zabrudzony? Przegrzany? Brzmi niepokojąco...
Pczs4
Wersja: Unplugged
04 lut 2016, 0:27
Miata jeździła tylko latem i podejrzewam że od "stania" ale to tylko moje domysły.
Tak rocznik 2004
04 lut 2016, 0:46
Bo jemu się nie zapiekły tłoczki tylko sworznie, i to jest nagminny przypadek jak się hamulców nie serwisuje regularnie. Jeśli hamulce były przyblokowane to diagnoza trwa 2 sekundy, wystarczy przyłożyć rękę do felgi :D
Donek pisze:Powinien być zawór jednokierunkowy w przewodzie podcisnieniowym do serwa napewno w wersji bez ABS, co do wersji z ABS trzeba sprawdzić
W każdym jest. Z tego co pamietam to od strony serwa.
rafal87
Wersja: memories
04 lut 2016, 19:18
Wlasnie cierpie na zablokowany przedni prawy hamulec, mówisz że nie ma sensu wymiany tloczkow wraz z gumkami i lepiej tylko je przeserwisowac? Ztylu zrobiłem pełną regenerację z wymiana wszystkiego i jest git, teraz kolej przyszła na przód - powod - Mazda nie jexdzona zimą i małe przebiegi ogolnie
04 lut 2016, 23:14
rafal87 pisze:Wlasnie cierpie na zablokowany przedni prawy hamulec, mówisz że nie ma sensu wymiany tloczkow wraz z gumkami i lepiej tylko je przeserwisowac? Ztylu zrobiłem pełną regenerację z wymiana wszystkiego i jest git, teraz kolej przyszła na przód - powod - Mazda nie jexdzona zimą i małe przebiegi ogolnie
Jeszcze raz. Z opisu Pcxzs4 wynika, że jemu się nie zablokował tłoczek, tylko po prostu sworznie zacisku. Użył złej nazwy części.
rafal87
Wersja: memories
05 lut 2016, 6:56
Ah racja, sr
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
13 lut 2016, 12:55
Jak mnie sie cos takiego stalo w zeszle wakacje to wymienilem gumki w zaciskach tylko bo tloczki mialem nowe, przeczyscili w warsztacie i od tej pory nic sie nie blokuje.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
13 lut 2016, 15:18
Gdzie najlepiej kupić taki zestaw gumek?
SponeR
Wersja: ultra old
13 lut 2016, 18:23
http://www.4cars.pl :]
wybierasz auto a potem
Układ hamulcowy
Zacisk hamulca
Zacisk hamulca -zestaw naprawczy
MIATA nim jak szatan
rrutek
Wersja: 1.6 '92
13 lut 2016, 18:46
Tylko uważaj, bo wyświetlą Ci się zestawy do różnych wersji rozmiarowych hamulców. :)
15 lut 2016, 14:00
Dzięki! :senkju:
Coś sobie dobiorę. W razie wątpliwości jeszcze dopytam.
ubek
23 lut 2016, 12:52
pomóżcie rozwiązać moje wątpliwości spotkałem sie z dwoma rozbieżnymi informacjami jakoby płyny hamulcowe "racingowe" szybciej ulegały degradacji i te powinno się częściej wymieniać ze względu na wysoką higroskopijność. Z koleji Pan z "pizzabrejks" twierdzi dokładnie odwrotnie.
jak to jest według was ?
a zalezy mi na kupnie jak najlepszego plynu na ulice i wlasnie zebym go nie musiał go wymieniać cześciej niz ustawa przewiduje czyli powiedzmy 2 lata.
White NA BP'95
ree
23 lut 2016, 22:05
ubek pisze:pomóżcie rozwiązać moje wątpliwości spotkałem sie z dwoma rozbieżnymi informacjami jakoby płyny hamulcowe "racingowe" szybciej ulegały degradacji i te powinno się częściej wymieniać ze względu na wysoką higroskopijność. Z koleji Pan z "pizzabrejks" twierdzi dokładnie odwrotnie.
Im lepszy płyn (wyższa temp wrzenia) tym jest bardziej higroskopijny = krótsza żywotność. Podsumowując dobrze słyszałeś. Do auta na ulicę spokojnie Ci styknie dot 5.1 jakiegokolwiek producenta, chyba że masz 300KM albo upalasz po górskich przełęczach.
ubek
24 lut 2016, 1:18
czyli ktoś mnie próbuje urobić :/ ? coś mi tu nie pasowało dlatego pytam
Płyn hamulcowy polecamy bardzo mocno płyn TRW GP1, ma tylko odrobinę niższe parametry niż motul rbf660 lub ferodo fsf050 a jest tańszy i występuje w litrowych butelkach. Cena 80zł za litr. Tańsza opcja to płyny z serii dot 5.1, aczkolwiek te powinno się częściej wymieniać ze względu na wysoką higroskopijność.
nie ma co cudować, wybiorę chyba ate typ 200 ze wzgledu na stosunek cena/jakość
ile bede potrzebował przy regenracji wszystkich zacisków i przewodów giętkich? 0.5l objadę czy nie bardzo?
White NA BP'95
24 lut 2016, 3:42
ree pisze:albo upalasz po górskich przełęczach.
Dobry DOT4 jest zupełnie wystarczający na upalanie po górach :D
ubek pisze:Płyn hamulcowy polecamy bardzo mocno płyn TRW GP1
według specyfikacji to DOT4 o ile mnie oczy nie mylą.
ubek pisze:wybiorę chyba ate typ 200
a to akurat bardzo przyjemny płyn. Nie daj się tylko zrobić w ATE SL czy tym podobne, bo to lowend jjest.
24 lut 2016, 6:47
ubek pisze:ile bede potrzebował przy regenracji wszystkich zacisków i przewodów giętkich? 0.5l objadę czy nie bardzo?
bierz co najmniej 1L, przy takiej operacji prawie na pewno bedziesz odpowietrzal pare razy
jest: Niseko 2.5/RomDrop 8-) 182HP/242Nm 8-)
ubek
24 lut 2016, 16:01
Dzieki Panowie wiem już wszystko, można zamawiać.
White NA BP'95
15 mar 2016, 12:40
Ma ktoś numery zestawów naprawczych dla małych brejkow?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
15 mar 2016, 13:56
Przednie zaciski: FRENKIT 251909 (tłoczek + gumki)
Tylne zaciski: FRENKIT 232903 (tłoczek + gumki)
EDIT: Na tył tłoczek oczywiście jest bez mechanizmu od ręcznego.
15 mar 2016, 16:00
Dzięki, Jerzj! Bardzo nam się przyda :kciuk:
15 mar 2016, 18:17
rrutek pisze:Przednie zaciski: FRENKIT 251909 (tłoczek + gumki)
Dzięki!
23 mar 2016, 15:32
Pytanie techniczne:
Wszystkie zaciski po regeneracji. Poskładane na nowych tarczach i klockach. Wszystko poskręcane.
Czy teraz coś muszę wyregulować ręczny tą śrubką imbusowa w zacisku? (rozumiem, że ona jest pod śrubą która jest wkręcona w zacisk) przed odpowietrzeniem.
Czy tylko odpowietrzam i po temacie?
Pozdr.
DEX
