Obudowa dyfra ma taką prostokątną płaszczyznę na dole - podłuż gumę albo drewniany klocek i możesz podnieść auto. Alternatywnie za tylną rozpórkę jak masz zamontowaną
Zależy co chcesz robić, ja podstawiam pod wycięcia w progach albo pod mocowania wahaczy
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Pytanie do właścicieli NC - od czego zależy obecność schowków za siedzeniami? Z tego co widzę jedni je mają, inni - jak np ja - nie, a w ich miejscu są prostokątne zaślepki. Pod zaślepkami jest jakaś elektronika (auto w wersji prht jeśli ma to znaczenie). Nie da się zaadaptować takiego schowka? Kupiłem oemowe aluminiowe zamykanie tego schowka, z zamkiem, bo byłem przekonany, że każda to ma a tu zonk - po odsunięciu foteli zaślepki, a pod zaślepkami brak miejsca -_-
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Nie mam NC ale wyguglałem info z miata.net:luki_92_92 pisze: ↑12 lis 2019, 14:19Pytanie do właścicieli NC - od czego zależy obecność schowków za siedzeniami? Z tego co widzę jedni je mają, inni - jak np ja - nie, a w ich miejscu są prostokątne zaślepki. Pod zaślepkami jest jakaś elektronika (auto w wersji prht jeśli ma to znaczenie). Nie da się zaadaptować takiego schowka? Kupiłem oemowe aluminiowe zamykanie tego schowka, z zamkiem, bo byłem przekonany, że każda to ma a tu zonk - po odsunięciu foteli zaślepki, a pod zaślepkami brak miejsca -_-
I wnętrza. Soft top:Originally Posted by IFLY152
I think the NCs with PRHT don't have those storage bins.
I believe you’re correct as I have 2 PRHT s and both have no compartments and a plastic cover.
PRHT:
- luki_92_92
Malowanie plastidipem - hit czy kit? Technologia malowania gumą się rozwinęła, bo widzę, że w pakiecie występuje już nawet połysk. Czy warto iść w kierunku gumy czy lepiej okleić Miatę folią? Ktoś ma jakieś doświadczenie z tematem szprejowania?
- pirul
A dokładniej o co ci chodzi? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli zakładasz, że obydwa mają ABS i ten sam rozmiar pompy to tak, ale generalnie są różnice między pompami w zależności tego czy jest ABS i jaka duża pompa (7/8, 15/16 cala itd) bo maja inne średnice wejścia do serwa i same serwa są inaczej skonstruowane (np NA bez ABSu mają zamknięte serwa, które nie potrzebują pompy żeby się uszczelnić, a w nowszych serwo uszczelniasz pompą, takich elementów nie złożysz zamiennie). Korektory też się różnią. I oczywiście RHD ma odbicie lustrzane pompy LHD.
- mike_d
- Wersja: SkyFreedom Karai
Podejrzewam że szlag Cię trafi przy czyszczeniu dipa - miałem kiedyś dipowane elementy w innym aucie (co prawda to było z 7 lat temu) i nie szło utrzymać w czystości -z folią będzie łatwiej (ale jakby co to nie do końca obiektywny jestem
Nie wiem jak na aucie ale na felgach plastidip po roku wygląda słabo, przy próbie porządnego wyczyszczenia schodzi. Na karoserii myślę będzie nie lepiej. Albo trzeba pomalować i nie jeździć :p plus jeden, za ochronę oryginalnego lakieru
- TofikGST
- Wersja: Eunos Roadster 1.8
Już przybliżam temat. Najprawdopodobniej padła mi pompa w NA, auto jest z ABSem rok 96. Pytanie brzmi czy poszukiwania ograniczyć do pomp z NA czy np z NB z ABSem też podejdzie.pirul pisze: ↑15 lis 2019, 10:43A dokładniej o co ci chodzi? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli zakładasz, że obydwa mają ABS i ten sam rozmiar pompy to tak, ale generalnie są różnice między pompami w zależności tego czy jest ABS i jaka duża pompa (7/8, 15/16 cala itd) bo maja inne średnice wejścia do serwa i same serwa są inaczej skonstruowane (np NA bez ABSu mają zamknięte serwa, które nie potrzebują pompy żeby się uszczelnić, a w nowszych serwo uszczelniasz pompą, takich elementów nie złożysz zamiennie). Korektory też się różnią. I oczywiście RHD ma odbicie lustrzane pompy LHD.
Przy okazji zapytam czy są na przykład jakieś zestawy do regeneracji pomp w miatach ? A jak są to gdzie szukać ?
- luki_92_92
To chyba coś źle zrobiłeś, bo mam komplet felg w plastidipie od 2016 używany latem i zimą i już kolor wypłowiał i zrobiło się białe, a trzyma się nadal jak cygan zasiłku :p
Możliwe. Wiele może zależeć od ręki która malowała ;p O ile felgi można spróbować zrobić samemu to jednak malując całe auto lepiej oddać specowi co x aut w ten sposób pomalował i ma dobre opinie, bo różne koszmarki na ulicy widziałem
Nie mam zamiaru podejmować się malowania samemu Jeżeli już miałbym to robić to tylko w jakimś warsztacie, który się tym specjalizuje. Po prostu byłem ciekaw czy ktoś z forumowiczów już to robił.
Czy ktoś wie skąd jest brany sygnał na obrotomierz w NA?
Mam auto od kwietnia a obrotomierz jak nie działał tak nie działa nadal
Pamela - prawie skończona
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato
viewtopic.php?f=23&t=33202
1.6/1.8? polift/przedlift?kemad pisze:Czy ktoś wie skąd jest brany sygnał na obrotomierz w NA?
W polifcie 1.6 sygnał generuje moduł zapłonowy. Mi kiedy padł wlasnie tak że nie dawał sygnału do obrotka
1.8 1994
mówiąc moduł zapłonowy masz na myśli cewkę?
Cześć. Czym smarujecie mechanizm anteny? Wazelina techniczna czy grafitowy smar do łańcuchów? (Te dwa specyfiki mam )
Niczym, bo łapie brud i się zaciera. Popsikaj wd40 przy każdym myciu i wytrzyj - to co zostanie w zakamarkach wystarczy żeby antena pracowała prawidłowoForcedError pisze: ↑28 lis 2019, 19:22Cześć. Czym smarujecie mechanizm anteny? Wazelina techniczna czy grafitowy smar do łańcuchów? (Te dwa specyfiki mam )
Ok. Super, dzięki! Wahałem się pomiędzy niczym a kapką wazeliny. To chyba było tam oryginalnie. Zatem składam. Pozdro!
Edit: ok, antena dalej wysuwa się tylko na 3cm. Jakaś szybka sugestia? Czy dłuższy temat?
Tryby w siłowniku mogły się zatrzeć/wyłamać. Antena mogła się przytrzeć albo skrzywić?ForcedError pisze: ↑28 lis 2019, 20:08Ok. Super, dzięki! Wahałem się pomiędzy niczym a kapką wazeliny. To chyba było tam oryginalnie. Zatem składam. Pozdro!
Silniczek działa? Antena się wcześniej wysuwała?
Już wszystko ok. Sam bat był lekko zastany i wd40 pomogłomutra pisze: ↑28 lis 2019, 20:59Tryby w siłowniku mogły się zatrzeć/wyłamać. Antena mogła się przytrzeć albo skrzywić?ForcedError pisze: ↑28 lis 2019, 20:08Ok. Super, dzięki! Wahałem się pomiędzy niczym a kapką wazeliny. To chyba było tam oryginalnie. Zatem składam. Pozdro!
Nie wiem czy działała, to nowy nabytek
- luki_92_92
