Kupiłem dokładnie takie same bushingi jak Twoje i u mnie również drzwi się ciężej zamykają. Dodatkowo musiałem powiększyć te otwory fasolkowe bo nie mogłem ich wyregulować tak aby ten uchwyt w drzwiach nie haczył. Myślałem, że może przez wygłuszone matami drzwi tak ociera (w sensie, że lekko opadły po stronie zamka) ale na OEM ten problem nie występuje.Scyzor pisze: ↑23 kwie 2022, 16:36Zakupiłem od jednego z klubowych kolegów door-brushingi. Zamontowałem - i zdziwko, bo zamykanie drzwi wymaga niemałej siły. Nie pomaga regulacja na samym brushingu (w jednej skrajnej pozycji w ogóle nie ma opcji zamknąć drzwi, w drugiej wymaga to dwa razy tyle siły co dotychczas). Wróciłem do oryginalnych i drzwi zamykają się leciutko. Czy tylko ja tak mam...?
Sa po prostu rozne zdania, potrzeby i "tryndy". Ja uwazam podobnie jak Bjorm ze zamienniki door bushingow to wiecej problemow niz pozytku.
Polecam tez sprawdzic luz na uchwytach na bushingi na drzwiach i jesli jest duzy to lekko dogiac uchwyty.
Tam powinna byc podkladka, tak jak pokazana na filmiku.
Taka sama dostalem dzis z wydechem od IL Motorsport.
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-exh ... -rear-6051
https://www.youtube.com/watch?v=ZpxZOi1 ... l=DaBinChe
- Wersja: 2.0 Power by Five
Czy to jest normalny filtr paliwa w NC ? czy taki węglowy na opary jak w NA/NB ??
( umiejscowienie pod spodem, obok prawego tylnego koła )
- WhatsApp Image 2022-04-28 at 21.49.38.jpeg (39.07 KiB) Przejrzano 1937 razy
Obawiam się że nie. Filtr paliwa jest w baku na wlocie pompy. A to jest jakiś zbiornik wyrównawczy czy coś.Tomai pisze:Czy to jest normalny filtr paliwa w NC ? czy taki węglowy na opary jak w NA/NB ??
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Wymiana sprężyn w ncfl Ile powinna kosztować plus minus? Tam z tylu jest jakoś więcej roboty przez te zawieszenie ?
Zapytałem jeden warsztat i 700/800zl co mnie trochę zmroziło
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
Mało roboty nie jest. A usługi podrożały jak wszystko dziś.Konioczynka pisze: ↑30 kwie 2022, 18:07Wymiana sprężyn w ncfl Ile powinna kosztować plus minus? Tam z tylu jest jakoś więcej roboty przez te zawieszenie ?
I przód i tył trzeba odkręcić górne wahacze żeby amor wyszedł. I to nie tak łatwo.
W przypadku tyłu dostęp do górnego mocowania amora też nie jest łatwy, bo w przypadku lewego dostęp ograniczają rurki od paliwa. Oprócz tego trzeba rozebrać osłony plastikowe w bagażniku żeby się dostać.
To wszystko przy założeniu że śruby współpracują
Zaoszczędziłem 800 zł.....fajnie
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Kolega @Michall będzie wymieniał niedługo, to może poda ile go to kosztowało na Śląsku. Do tego geometria za min. 250zł.Konioczynka pisze:Wymiana sprężyn w ncfl Ile powinna kosztować plus minus? Tam z tylu jest jakoś więcej roboty przez te zawieszenie ?
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Mnie mechanik policzył 300 zł rok temu. Roboty na około dwie godziny, plastiki w bagażniku były już zdemontowane, a same amory były kompletne na zasadzie P&P, bez rozbierania, operacja wymiany 1:1. Geometria rzecz niezbędna wyszła dodatkowo 150.
- Wersja: 2.0
Hej.
Gdybyście byli aftermarketową centralką pilota dołożoną do centralnego zamka, to gdzie byście się schowali w NBFL?
Centralny z pilota działa mi ze zmiennym szczęściem.
To nie wina baterii, więc musiałbym znaleźć gdzie poprzedni właściciel ukrył azjatyckie ustrojstwo o nazwie Proxima SPRI Mini (tak sugerują napisy na pilocie).
Jakieś sugestie, zanim rozbiorę pół auta?
Podnóżek pasażera koło eku. Opcjonalnie możesz zdjąć osłonę progu - często kable od aftermarketowych alarmów puszczą się tamtędy do zamka klapy bagażnika. Jak znajdziesz jakieś dziwne kable to po nitce do kłębkaGRL pisze: ↑16 maja 2022, 22:24Hej.
- monkahead
Czy kupię gdzieś w Sosnowcu lub okolicy takie gumowe przelotki samochodowe?
Ktoś podpowie na szybko o jakich numerach trzeba szukać ECU z 2.0 nc na swapa, LFGN?
Drugie pytanie czy poza zdjęciem immo i podłączeniem zmiennej fazy o czymś trzeba pamiętać albo dokupić?
- monkahead
Dzięki, zamówiłem w ASO. Są na Ali, ale potrzebuję na już.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Spodziewasz się odpowiedzi innej niż "prościej kupić gotową NC z automatem"
? Wszystko jest możliwe ale zabawy na pewno sporo. Mechanika czyli skrzynia plus konwerter, elektronika czyli wiązka sterownik skrzyni i przeprogramowanie ECU na AT, drobnostki czyli pedały, dźwignia itd.
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Głupie pytanie, głupia odpowiedź:luki_92_92 pisze: ↑03 cze 2022, 22:04Pytanie z serii głupich, do którego odpowiedzi znaleźć nie dałem rady (jedynie w drugą stronę) - czy jest możliwy swap slrzyni w NC z manuala 5b na seryjny automat? Z jakimi kosztami może się wiązać taka zabawa?
viewtopic.php?t=3654&start=1500
Powodzenia!
- luki_92_92
Nie nie, pytam o automat z NC, nie z BMW, ktôry kosztuje pół wartości NCkapistenbully pisze: ↑04 cze 2022, 4:40Głupie pytanie, głupia odpowiedź:luki_92_92 pisze: ↑03 cze 2022, 22:04Pytanie z serii głupich, do którego odpowiedzi znaleźć nie dałem rady (jedynie w drugą stronę) - czy jest możliwy swap slrzyni w NC z manuala 5b na seryjny automat? Z jakimi kosztami może się wiązać taka zabawa?
Powodzenia!
- TomekD
- Wersja: Blue Lagoon ;-)
Nie chcę zakładać tematu na pierdołę, ale mnie to męczy: po co w NC z softopem, w momencie zapinania zamykanego dachu wycisza się na chwile radio?? W gnieździe gdzie się zaczepia wajche od dachu jest przycisk, który za to wyciszanie odpowiada...
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
W PRHT to samo, ale nie wiem po co
- Peecer
- Wersja: 100th Anniversary
Z tego co kiedyś gdzieś znalazłem w internetach, czy nawet jakimś "manualu", to opis tego był taki, że system Bose ma jakiś algorytm "doboru - rozdziału" sygnału dźwięku, w zależności od tego czy dach jest zamknięty czy też otwarty. Stąd takowe "wyciszenie - przeskok w graniu". Nie jestem w stanie podać źródła gdzie to wyczytałem. Ale jak znajdę podeślę.
- Peecer
No to by było do kompletu, jest to w Instrukcji auta.Peecer pisze: ↑09 cze 2022, 16:12Z tego co kiedyś gdzieś znalazłem w internetach, czy nawet jakimś "manualu", to opis tego był taki, że system Bose ma jakiś algorytm "doboru - rozdziału" sygnału dźwięku, w zależności od tego czy dach jest zamknięty czy też otwarty. Stąd takowe "wyciszenie - przeskok w graniu". Nie jestem w stanie podać źródła gdzie to wyczytałem. Ale jak znajdę podeślę.
PS. Tak, czytam wszystkie instrukcję, nawet te do auta.....
- IMG_6085.jpeg (2.42 MiB) Przejrzano 1328 razy
- TomekD
Szacun za wyczytanie tego w instrukcji Przy okazji dowiedziałem się do czego służy ustawienie w radiu tej opcjiPeecer pisze: ↑10 cze 2022, 9:48No to by było do kompletu, jest to w Instrukcji auta.Peecer pisze: ↑09 cze 2022, 16:12Z tego co kiedyś gdzieś znalazłem w internetach, czy nawet jakimś "manualu", to opis tego był taki, że system Bose ma jakiś algorytm "doboru - rozdziału" sygnału dźwięku, w zależności od tego czy dach jest zamknięty czy też otwarty. Stąd takowe "wyciszenie - przeskok w graniu". Nie jestem w stanie podać źródła gdzie to wyczytałem. Ale jak znajdę podeślę.
