Chciałem na początek się przywitać, bo to mój pierwszy post tutaj.
Myślę o założeniu stylebara z windshotem - coś takiego jak na zdjęciu tutaj:
(autorem zdjęcia jest sHYmii, mam nadzieję, że się nie obrazi za wykorzystanie)
Nigdy w życiu jednak nie widziałem takiego ustrojstwa na żywo, więc chciałbym się spytać o kilka detali, które mnie nurtują - przeczytałem kilkanaście wątków na ten temat na tym forum i innych, ale nikt się chyba jeszcze o to nie pytał.
1. Czy zamontowany stylebar ogranicza w jakikolwiek sposób odsunięcie fotela lub oparcia do tyłu? Chodzi mi o miejsce wewnątrz auta - jestem dość konkretnym mięsiwem i każdy centymetr jest dla mnie istotny. A jeśli stylebar koliduje z oparciem, to czy są jakieś konkretne odmiany/modele, które nie mają takiej cechy? Na przykład montowane bliżej tyłu auta itp.?
2. Zgrywa się to z zamykaniem dachu, czy są problemy? Zakładam, że wszystko do siebie pasuje, ale lepiej się upewnić.
3. Są jakieś pułapki, o których warto wiedzieć przed kupnem tego ustrojstwa?
Wiem, że stylebar nie chroni przed dachowaniem, ale to akurat mi jest obojętne, tak samo jak aspekty wizualne. Kluczowa sprawa to ograniczenie wiania w grzbiet i w łeb, nic innego się nie liczy.
Dziękuję z góry za porady i poproszę o odrobinę wyrozumiałości za durne pytania
[NB] Stylebar - kilka pytań laika
- Wersja: 2.0
1. Nie. Ale porównaj sobie fotele NB vs NBFL. Te w polifcie są obszerniejsze, siedzi się wyżej - kradną dużo miejsca.
2. Może się zdarzyć, że szyba dachu będzie się stykać ze stylebarem.
3. Nie musisz mieć chromowanej rury, żeby mieć windshota.
Mam NB, czyli te z oddzielnym zagłówkiem. Już po pruciu gąbek z siedziska
A, tego to nie wiedziałem. Na usprawiedliwienie mam tylko to, że mam auto od listopada... Jak do tej pory czytałem, to zawsze nieseryjny windshot był łączony z rurami. Pogrzebałem trochę i znalazłem coś takiego:
Albo to:
Faktycznie wygląda na to, że nie trzeba zasadzać całej hydrauliki z tyłu. Miałeś rację, ponadto wygląda to na sensowniejsze rozwiązanie. Masz może jakieś doświadczenia z takimi windshotami? Chronią lepiej od seryjnego, czy tylko wyglądają?
Dzięki za odpowiedź!
- Wersja: 2.0
Mam windshota takiego jak z Twoich zdjęć i faktycznie daje radę (ale ja mam dodatkowo NBFL ze zintegrowanymi zagłówkami).
Na plus mogę powiedzieć, że te na pozór bardzo wątłe mocowania, również dają radę.
Nawet przy prędkości 150+ nie składa się pod naporem powietrza.
Choć możliwe, że opływ powietrza przy wyższych prędkościach po prostu go omija.
- Scyzor
- Wersja: Memories II
Między windshotami montowanymi na stylebarach a tymi montowanymi indywidualnie jest jedna, zasadnicza różnica. Te na kanalizacji są wyraźnie niższe - a więc ich skuteczność też jest nieco niższa. Wiem, bo przetestowałem ich kilka. Ale zawsze jest coś za coś - musisz pamiętać o tym, że jak zdecydujesz się na taki wysoki, jeśli któregoś dnia najdzie Cię chęć montażu stylebara - nie będzie to raczej możliwe. Inna sprawa, że w czasie jazdy raczej zapomnij o wykorzystaniu miejsca za siedzeniami - bo przez wysoki wiatrołap, do półki nie sięgniesz. Trudno Ci będzie też złożyć dach bez wysiadania samochodu - chyba że będziesz "puszczał" go z relatywnie dużej wysokości. O braku możliwości zamykania bez wysiadania z fotela - nawet nie wspominam (choć to akurat chyba możliwe jest wyłącznie przy stosowaniu fabrycznego, składanego, plastikowego wiatrołapu). Ponadto wielu użytkowników tych wysokich wiatrołapów montowanych bez rurek - jeżdżąc z podniesionym dachem raczej je składa - ten na stylebarze montujesz i zapominasz o jego istnieniu.
Proponuję przejrzeć propozycje producentów - tutaj zdecydowanie polecam Pietrygę (http://www.cabriopietryga.pl) nie tylko ma sporo modeli, ale też może na życzenie zmieniać kształty i sposoby montażu.
Super, dziękuję Wam bardzo za porady i wskazówki.
Komfort składania dachu nie jest dla mnie istotny - ważniejsze jest ograniczenie wiania, bo nic nie widzę jak jadę bez czapki.
I właśnie o windshocie od Pietrygi myślałem - konkretniej o trapezowym lub tym (nie wiem jak go nazwać). Raczej widzi mi się bardziej ten pierwszy.
Wiem już chyba wszystko, więc wirtualne piwo stawiam w ramach podziękowania!
