- Tomai
- Wersja: 2.0 Power by Five
Hej, podobno nie ma głupich pytań..... rodzinne kombi Mazda 6 zostało dziś uszlachetnione LPG.
Jak komputer pokazuje średnie i chwilowe spalanie benzyny podczas jazdy, to czy podczas jazdy na gazie pokazywane jest średnie i chwilowe zużycie gazu ??
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
- Scyzor
- Wersja: Memories II
Spinać się nie spinam - po prostu nigdy wcześniej nie miałem sezonowej zabawki, która pół roku stała nie jeżdżona. A nie widzi mi się zaczynać sezonu od toczenia tarcz.mutra pisze: ↑07 gru 2021, 10:31Nie spinaj się, jeżeli Ci to bardzo przeszkadza to są inhibitory korozji-rozpuszczasz w wodzie, spryskujesz i nic nie rdzewieje.
https://bilthamber.com/product/atom-mac/
Dzięki za podpowiedź. Jak spać nie będę mógł - rozważę aplikację podobnej chemii
- Scyzor
Lata świetlne temu, jak jeszcze jeździłem na LPG, instalacje gazowe wchodziły z poziomu mieszalnikowych na wtryskowe. Jednemu macherowi, który demontował mi wówczas instalację gazową (tak - kupiłem Hondę z V-Tec'kiem i demontowałem gaz) zadałem wówczas to samo pytanie i potwierdził że komputer wylicza zużycie na podstawie przepływu na wtryskach - a jak instalacja jest sekwencyjna, to ciekły gaz podajemy tą samą drogą. No ale to tylko info zasłyszane.
Komputer przelicza zużycie paliwa na podstawie szacowanego przepływu (bierze pod uwagę np czas wtrysku) paliwa przez wtryskiwacze, nie mierzonego. Po zainstalowaniu LPG wskazanie zużycia nadal będzie tylko obarczone większym błędem.
Instalacja sekwencyjna niekoniecznie oznacza że gaz jest podawany przez wtryski benzynowe, zazwyczaj nie. Instalacje ciekłego wtrysku gazu rzadko się spotyka.
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Nie przejmuj się tym nalotem. On potrafi się pojawiać na tarczach już po kilku dniach bez jeżdżenia, w sumie to chyba zależy od poziomu wilgotności, ale pewny nie jestem. To jest całkowicie powierzchowne i nie spowoduje konieczności toczenia po jednym sezonie stania auta. Mam tak w moich samochodach co roku i nic się nie dzieje.Scyzor pisze: ↑07 gru 2021, 21:12Spinać się nie spinam - po prostu nigdy wcześniej nie miałem sezonowej zabawki, która pół roku stała nie jeżdżona. A nie widzi mi się zaczynać sezonu od toczenia tarcz.mutra pisze: ↑07 gru 2021, 10:31Nie spinaj się, jeżeli Ci to bardzo przeszkadza to są inhibitory korozji-rozpuszczasz w wodzie, spryskujesz i nic nie rdzewieje.
- Scyzor
Dzięki.Gieras pisze: ↑08 gru 2021, 11:44Nie przejmuj się tym nalotem. On potrafi się pojawiać na tarczach już po kilku dniach bez jeżdżenia, w sumie to chyba zależy od poziomu wilgotności, ale pewny nie jestem. To jest całkowicie powierzchowne i nie spowoduje konieczności toczenia po jednym sezonie stania auta. Mam tak w moich samochodach co roku i nic się nie dzieje.
Eliminuję przeciek w dachu i zostawiam.
- Sun
- Wersja: Skyenergy
Hej,
czy ktoś kupował zestawy naprawcze do opon?
Mam na myśli np.: taki zestaw:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 9549365567
- Tomai
"KOŁO Zapasowe w sprayu do drobnych przebić 335ML" ...........hmmmmmSun pisze: ↑08 gru 2021, 21:11Hej,
Jeśli mogę wyrazić swoje zdanie.... nie neguje....ale mogę podać przykład z własnego doświadczenia.
Wyprzedzałem Tira na autostradzie, kamień spod jego koła uderzył w moją oponę z boku. Opona przecięta na boku. W tym momencie taki zestaw......delikatnie mówiąc..... nie przyda się. Wolę zapasówke.
- Sun
- Wersja: Skyenergy
No to są hardcorowe sytuacje.Tomai pisze: ↑08 gru 2021, 21:31"KOŁO Zapasowe w sprayu do drobnych przebić 335ML" ...........hmmmmmSun pisze: ↑08 gru 2021, 21:11Hej,
- Tomai
NieeeeSun pisze: ↑08 gru 2021, 22:22No to są hardcorowe sytuacje.Tomai pisze: ↑08 gru 2021, 21:31"KOŁO Zapasowe w sprayu do drobnych przebić 335ML" ...........hmmmmmSun pisze: ↑08 gru 2021, 21:11Hej,
Życiowe
- Sun
- Wersja: Skyenergy
W sumie to racja.Tomai pisze: ↑08 gru 2021, 23:11NieeeeSun pisze: ↑08 gru 2021, 22:22No to są hardcorowe sytuacje.Tomai pisze: ↑08 gru 2021, 21:31
Życiowe
Wiadomo, że taki zestaw nie uratuje gdy opona pęknie, ale jak się wjedzie na jakiś gwóźdź czy coś to pewnie tak.
- Scyzor
Abstrahując od wspomnianej kwestii dotyczącej przydatności takiego wynalazku zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną sprawę - również z własnego doświadczenia. W zamierzchłych czasach, jak jeszcze jeździłem z LPG, woziłem takie cudo zamiast zapasu. I kiedyś nawet zdarzyło mi się go użyć. Zdziwko, bo nawet skutecznie (przynajmniej na czas dojazdu do miejsca docelowego). Problem okazał się jednak zupełnie gdzie indziej niż się spodziewałem - żaden z zakładów wulkanizatorskich nie chciał przyjąć opony do prawilnej jej naprawy. Zmycie tego specyfiku z wnętrza opony wymagało nie lada gimnastyki. Ostatecznie za naprawę gumy zapłaciłem więcej niż była warta.
- polokokt
- Wersja: 2.0 Sport
Dokładnie tak jak Scyzor napisał. Ja miałem przeboje z tym wynalazkiem w służbowym aucie obsługiwanym w ramach floty w sieci zakładów wulkanizacyjnych. Zadnego czyszczenia opony, tylko od razu zakup dwóch nowych opon (bo zgodnie z przepisami na jednej osi muszą być dwie takie same ). Więc z finansowego punktu widzenia to słaby deal jak tak słabo trafimy. Normalnie wyjęliby gwoździa, załatali za 35 PLN i już... a tu koszt "naprawy" auta, to koszt dwóch nowych opon plus usługa... kosmos jakiś.
I w koło komina to mógłbym się kręcić z taką oponą w sprayu . Ale na rodzinny wyjazd na drugi koniec europy to tylko (chociaż) dojazdówka w bagażniku. Miałem też przeboje z assistance, jak złapałem kapcia pod Żywcem w niedziele wieczorem a assistance mi mówi że mogą wysłać lawetę z Warszawy... będzie już za jakieś 5-6h u mnie Załatwiłem temat sam w godzinę i pojechałem dalej.
- ZetoBot
- Wersja: Classic Red
Jeżeli mogę coś dorzucić do tematu naprawy koła to ja bym polecał zestaw naprawczy ze sznurkiem butylowym. Jest o wiele prostszy w użyciu i nie brudzi wnętrza koła. Takie zestawy są tanie i wielokrotnego użytku tylko trzeba kompresor ze sobą wozić.
- Sun
- Wersja: Skyenergy
Czyli jak już muszę kupić to wziąć zestaw kompresor+sznurek butylowy.
Czyli, coś takiego: https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 9549365567
- ZetoBot
Tak, coś takiego. Ja osobiście zrobiłem tak że kupiłem tylko sznurek butylowy oraz to wyposażenie do jego aplikacji i spakowałem to do sortownika z usuniętymi przegródkami wraz z bezpiecznikami, żarówkami oraz innymi rzeczami żeby mi zajmowały jak najmniej miejsca oraz kupiłem sobie względnie mały kompresor yato żeby był lepszy. Kiedyś miałem za 40 zł z allegro i nie polecam. Ja jeszcze kupiłem sobie pomniejszony zestaw wyposażenia samochodowego oraz skrzynkę i wszystko spakowałem tak że pasuje mi to w miejscu koła zapasowego przez co mam prawie cały bagażnik wolny (Mam tam: trójkąt, apteczkę, kamizelki, gaśnicę, zestaw naprawczy koła, bezpieczniki, zestaw kluczy do napraw). Jak by ktoś był zainteresowany to piszcie zrobię zdjęcie jak to wygląda u mnie.
- TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
- Tomai
Mam doświadczenie, ale w Transicie, Ducato.TerminatorPi pisze: ↑10 gru 2021, 22:04A jak wygląda dalsze życie opony po takiej naprawie sznurkiem?
Normalnie, jeździ dalej.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2021, 22:16 przez Tomai, łącznie zmieniany 1 raz.
- ZetoBot
Można podjechać na wulkanizację wtedy wyjmują sznurek naklejają łatkę i normalnie składają koło.
Słyszałem historię że ktoś zapomniał i jeździł tak przez pół roku i nic się nie działo. Wszystko zależy od wielkości dziury w oponie.
- Żółwik
- Wersja: 1.6 i NC 2.5
Oponiarze mówią na to kabanos, działa tylko na małe dziury, np. po gwoździach. Miałem tym sznurkiem łatane 2 opony, w beemce i jeepie. Jeździłem normalnie potem wiele tysięcy km, kompletnie nic się nie dzieje, to się trwale związuje z gumą.
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Cześć, coś mi szurało na dziurawej drodze/garbach jakby koła o nadkola ale znalazłem chyba winowajce - to coś na środku.
Co to jest? To powinno być na sztywno zamocowane z tyłu?
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
czy pozostawienie na parę miesięcy NC na kobyłkach w miejscach przeznaczonych do podnoszenia auta będzie ok
Przymierzam się do kliku drobnych modyfikacji robionych w wolnych chwilach, a niestety w garażu nie mam kanału
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
U mnie na ta chwile stoi, dam znać w marcu ;p
KoniOczynka
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Panowie, potrzebna pomoc, ponton mi cieknie Co trzeba przetkać i gdzie?
Dokładnie mowiac zaopatrz się w silikon i zapodaj dookoła/pod plastikowego klipsa po podniesieniu fragmentu podszybia. W warunkach letnio-jesiennych nie ma obaw że podszybie się połamie podczas operacji, teraz to nie wiem.
- monkahead
Znalazłem taki filmik:
https://youtu.be/Rgw0ya_43NA
Czy faktycznie konieczny jest demontaż ramion wycieraczek?
Po stronie kierowcy raczej tak, od pasażera nie. Na szczęście u mnie ciekło tylko po stronie pasażera
- monkahead
No u mnie też, to może uda się to jakoś zrobić na dniach w ciepłym garażu, dzięki za pomocAlex pisze:Po stronie kierowcy raczej tak, od pasażera nie. Na szczęście u mnie ciekło tylko po stronie pasażera
