Jakie felgi ?
Ziolkov
16 cze 2020, 21:52
Mam prośbę o poradę.
Zakupiłem dystanse 15 mm. Niestety nie zakrywają one w pełni fabrycznych szpilek w związku z czym nie mogę ich założyć na aktualne felgi bez ich rozwiercania. Czy ktoś próbował tej operacji na oem felgach enkei z NB lub Phoenixach ? Szukam jakiegoś modelu felgi który będzie pasował do układanki...musi też wejść jeszcze Big Brake.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
16 cze 2020, 22:16
Ziolkov pisze:
16 cze 2020, 21:52
Ja właśnie założyłem dystanse 22mm. Też nie zakryły szpilek. Ale mam felgi z ND które mają od wewnątrz otwory, więc nie ma problemu.
Ps. felgi z NBFL też mają otwory... próbowałeś?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2020, 22:23 przez Tomai, łącznie zmieniany 1 raz.
Ziolkov
16 cze 2020, 22:22
No tak wygląda super. Ja szukam do NA czegoś w rozmiarze 15 cali 6.5 lub 7J co jest już sprawdzone że ma z tyłu te otwory w których szpilka mogłaby się schować.
Ziolkov
19 cze 2020, 11:08
Witam ponownie. Czy ktoś z Was malował felgi na grafit lub gunmetal i mógłby pochwalić się zdjęciami oraz kodem koloru RAL który uzywaliscie? Patrzyłem ostatnio na cenę wykonania hydrografiki szarego carbonu na felgach ale niestety 1400 za komplet ( wliczając piaskowanie i lakierowanie bezbarwnym) to dla mnie trochę za dużo.
Grzybohun
Wersja: 1991
19 cze 2020, 15:20
Robiłem w odnawianiefelg.pl tam mieli jakieś gotowe przygotowane kolory, zobacz jak wyszło:
Niestety nie podali RAL.
Jak malowałem w gunmetal w poprzednim aucie to był to RAL Effect 790M i wyszło jakoś tak:
Ziolkov
19 cze 2020, 17:19
Grzybohun pisze:Robiłem w odnawianiefelg.pl tam mieli jakieś gotowe przygotowane kolory, zobacz jak wyszło:
Z ciekawości ile płaciłeś na Łopuszańskiej za te felgi na zdjęciu? Właśnie się zastanawiam czy tym razem nie zrobić u nich.
Grzybohun
Wersja: 1991
19 cze 2020, 20:24
Sporo sobie zawołali ale uzupełniali ranty i prostowali felgi - 1k
Kacper Szmajster
24 cze 2020, 14:05
To mój pierwszy post na tym forum, dlatego na wstępie chciałbym się przywitać. Dzień dobry!:)
Od jakiegoś czasu zbieram się z wymianą felg do mojej mazdy i mam dość konkretne pytanie
Samochód ma felgi 15", szerokość 6", ET40 tego trzeciego parametru nie jestem pewny na 100 procent. Średnica otworu felgi 54mm. Opony 195/50R15. (zdjecia ponizej). Zawieszenie gwintowane
Screenshot 2020-06-24 at 14.58.14.png (2.62 MiB) Przejrzano 3954 razy
Screenshot 2020-06-24 at 14.58.06.png (2.23 MiB) Przejrzano 3954 razy
I teraz chcialbym te felgi zamienic na któraś z poniższych
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... 8#36637112
1 opcja średnica 17", szerokość 7", Et44, średnica otworu 56.6mm.
2 opcja średnica 17", szerokość 7", et42, średnica otworu 73,10.
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... 0#37177036
Do tych 17 cali byłaby opona 215/35R17.
Pytanie czy jak samochód jest już na gwintowanym zawieszeniu, to nowe koła się zmieszczą? :)
Z gory dzieki za pomoc!
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
24 cze 2020, 14:18
Zobacz sobie tutaj, ładnie Ci pokaże jak felga z oponą siądzie w stosunku do obecnego kompletu.
https://www.willtheyfit.com/
Przeliczona druga kombinacja
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=44
Grzybohun
Wersja: 1991
24 cze 2020, 15:46
Cześć Kacper!
17 cali w NB może byc za duze i przytłoczy wizualnie ten bolid, może warto poszukać 16?
Do miatki lepiej spasują felgi o ET około 25-30 przy 7-8 calach, 40+ się mocno chowają :)
Lsith
09 lip 2020, 15:38
Cześć.
Jaka powinna być minimalna przerwa między zaciskiem a felgą? Przymierzałem na przód felgi 16, które mają być zestawem zimowym i mam zagwozdkę czy jest w porządku. Nie są to felgi ori do mx5 ale o ile czegoś nie pokręciłem to parametry są ok. Niby nic nie ociera ale.. Czy ktoś kto ma 16ki mógłby zerknąć u siebie?
09 lip 2020, 15:52
Lsith pisze:
09 lip 2020, 15:38
Cześć.
Miałem taki sam problem w daily - przerwa na styk.
Kupiłem uniwersalne dystanse z aluminium. W moim przypadku 3mm załatwiły sprawę.
Lsith
09 lip 2020, 16:08
Czy przy 3 mm dystansach przelotowych należy już wymieniać śruby?
09 lip 2020, 16:37
Lsith pisze:
09 lip 2020, 16:08
Ja nie wymieniałem w daily. Wydaje mi się że spokojnie nakrętka złapie dostateczną głębokość gwintu. Gwint w najrętkach w emixie jest chyba 1.5, więc de facto tracisz dwa zwoje najwyżej - powinno być ok
Lsith
09 lip 2020, 16:47
Dzięki mutra. Jeśli jednak ktoś zerknie jak wyglada to u niego przy 16tkach to będę wdzięczny
Grzybohun
Wersja: 1991
09 lip 2020, 17:12
Jak dystans do MX5 to moim zdaniem przykręcany. Blaszki zmniejszają trochę centrowanie i mogą byc różne tego efekty, bicie koła czy inne historie
09 lip 2020, 19:00
Grzybohun pisze:
09 lip 2020, 17:12
Jak chcesz to zrobić z dystansem 3mm?
Grzybohun
Wersja: 1991
09 lip 2020, 22:16
3mm to już byłaby rzeźba, może Grzesiek Niemiec by wytoczył jakieś dystanse przelotowe z kołnierzem o grubości 3-5mm
Filipx57
Wersja: Nd / 2,0 Skypassio
10 sie 2020, 11:53
Ktoś z was kojarzy kod koloru tych felg? Standardowe felgi od ND 17". Chce zaprawki porobić, a nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedniego kodu koloru..
Ziolkov
20 sie 2020, 9:55
Witajcie. Podepnę się ponownie z pytaniem dotyczącym dystansow. Mam Mx-5 NA z 1990 kupiłem kolejny zestaw felg tym razem Enkei z wersji Phoenix licząc że spasują się z dystansami Eibach 15mm. niestety dystanse są za wąskie i również na tych felgach nie przykrywają szpilek i felga nie siada. W dużym skrócie musi to oznaczać że w ND do której dedykowane są te dystanse muszą być albo krótsze szpilki albo felgi 16/17 OEM z ND mają głębsze "wnęki " na śruby. Tak czy inaczej czy ktoś mógłby mi doradzić jak wygląda kwestia zmiany szpilek na krótsze i kto mógłby podjąć się tematu w Warszawie. Czy po zmianie szpilek w przypadku powrotu do serii nie będę mógł normalnie założyć żadnej felgi bo będą za krótkie i cały proces trzeba powtórzyć?
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
20 sie 2020, 10:01
Ziolkov pisze:
20 sie 2020, 9:55
Jeżeli kupiłeś Enkei seryjne od Miaty, to obstawiam, że tam coś w okolicach ET40-45 jest. Czyli idealnie pod dystans 20-22mm. Czyli taki ze swoimi szpilkami - przykręcany.
Nie wiem jak bardzo lubisz co prawda te felgi, ale jednak sporo pieprzenia się jest ze szpilkami, a dystans kupujesz, przykręcasz i felga powinna leżeć dość blisko budy.
Dodatkowo możesz sobie poszaleć i zmienić rozstaw, tak by jakieś JDMy wstawić z rozstawem 4x114.4, ale wtedy musisz pilnować ET felgi bo czasami są 30-40, a czasami jedno liczbowe i z dystansem zmieniającym możesz wylądować z felgą poza budą :)
Grzybohun
Wersja: 1991
20 sie 2020, 11:44
Ziolkov pisze:
16 cze 2020, 21:52
Intra 15 cali z renault Clio myślę że dadzą radę, dystans w sumie załatwia Ci sprawę bo niemal każda 15 będzie pasować do tarczy 276 :)
Ziolkov
25 sie 2020, 10:30
Tomai pisze:
16 cze 2020, 22:16
Ziolkov pisze:
16 cze 2020, 21:52
Podbijam temat bo jestem już trochę załamany szukaniem...
Kupiłem Enkei z wersji Phoenix - nadal jest problem spasowania dystansu 15 mm do felgi ( wystające szpilki nie chowają się w otwory technologiczne) - kolega Marek022 chciał kupić ode mnie ten dystans i ćwiczył u siebie w NBFL - na felgach Japan Racing oraz dwóch modelach Enkei - jedne bodajże z Miracla a drugie nie wiem- wszędzie jest ten sam problem. Czy ktoś na forum próbował już zmieniać szpilki na krótsze/ obcinać szpilki lub nawiercać felgi ?
wojteks
26 sie 2020, 6:16
Jeżeli tak ma zostać na dłużej to bym obcinał szpilki (2-3-5mm) tak żeby tylko siadła felga i szukał odpowiednich nakrętek żeby wszystko schowało się w feldze.
Przywracając oryginalne rozwiązanie bez dystansów może się okazać że trzeba nowe szpilki albo jednak pozostanie wystarczająco dużo szpilki żeby nakrętka prawidłowo się dokręciła.
08 gru 2020, 22:18
Hej:) Rozglądam się za jakąś fajną lekką, szeroką 15 do NBFL....7, - 7,5 cala....Na razie przychodzi mi do głowy ATS DTC...lub coś z Japan Racing...cena 2 - 2,5 tys zł.
Podajcie jakieś inne propozycje?
Zawias to B6+H&R -35 mm.
PS. A trudniejsze: JR29 15x8 ET28 wejdzie? Na 195/50R15?
Czy to samo na 7 lepiej?
vodka
Wersja: RF AT
10 gru 2020, 17:39
Czasem idzie wyrwac uzywane Oz Ultraleggera w tej cenie (15x7), fajna felga, wiem bo mam :)
Z tego co pamietam do NB wchodzi max 15x8 et 25...
13 gru 2020, 21:53
vodka pisze:
10 gru 2020, 17:39
Dzięki za info ;)
Internety piszą że Ultraleggera to 5,5 kg :) także mniej niż seryjny Enkei:) ciekawa propozycja 8-)
susi
17 gru 2020, 20:29
vodka pisze:
10 gru 2020, 17:39
Big brake wchodza do tych OZ 15x7?
vodka
Wersja: RF AT
18 gru 2020, 11:53
u mnie weszly
Wersja: 1.8 Memories 2
02 lut 2021, 20:11
Ratunku, bo oszaleję. Myślałem, że znalazłem idealne felgi, tj. takie, które pasują na Brembo, mają wymiar 17x8, niską masę i dobre ET, pozwalające mi wywalić dystanse 16/20 mm.
949 Racing 6 UL 17x8 niestety nie da się już kupić, a na kolejną generację trzeba czekać buk wie ile.
Znalazł ktoś coś fajnego w podobnej cenie?
