- Wersja: SkyFREEDOM+Recaro
Tak, nie sprecyzowałem;)
Zastanawiam się, czy dodatkowe ujście spalin nie ma jakiegoś negatywnego wpływu na elementy podwozia czy coś. No i czy efekt akustyczny jest zadowalający;)
- Wersja: Standard
Jak sciagnac ta nabe? Czu ma jakies zabezpieczenie czy cos innego? Sruba centralna odkrecona, szarpe i nic.
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
Przykręć kierownice do naby i wtedy szarp.
Tylko uważaj na zęby
- Wersja: Standard
Probowane. Nawet prowizoryczny sciagacz z pasa transportowego zrobilem.KyRy pisze:Przykręć kierownice do naby i wtedy szarp.
Witam wszystkich! Czy może ktoś podpowiedzieć ile by kosztowała wymiana uszczelki pod głowicą w NB 1.6? Mechanik powiedział z 3k i jestem bardzo zdziwiony, przecież to nie jest niemieckie auto=) Na forum szukałem ale są tylko stare tematy
Mocniej, ściągaczem który nie uszkodzi naby.DamianSzatan pisze: ↑05 wrz 2019, 16:11Probowane. Nawet prowizoryczny sciagacz z pasa transportowego zrobilem.KyRy pisze:Przykręć kierownice do naby i wtedy szarp.
- Wersja: Standard
Mysle uzyc sciagacza do lozysk. Nie wiem czy ktos nie nabil jej kiedys na chama.
Przegląd/sprawdzenie i ewentualna naprawa głowicy z planowaniem to z 300-700zł zależy co robione (chyba że tylko planowanie to bo ja wiem 80zł), uszczelka pod głowicę nowa, nowy rozrząd z pompą wody (jak stan starej nie znany) razem jakieś 400-500zł, olej, filtr, płyn chłodniczy jakieś 200 minimum, regulacja luzów zaworowych (płytki) według kosztów. Nie wiem ile śruby głowicy. Na materiały i głowicę z 1500-1800 się lekko uzbiera, pozostaje robocizna. Zapomniałem o uszczelce pokrywy rozrządu, uszczelkach kolektorów, simmeringach wałków, może wału a to kolejne z 200zł.
3k to dość drogo ale pytanie jakie materiały zostaną użyte i co finalnie będzie zrobione.
Nie musiał nabijać, czasami tak się zacina/klinuje.DamianSzatan pisze: ↑05 wrz 2019, 18:51Mysle uzyc sciagacza do lozysk. Nie wiem czy ktos nie nabil jej kiedys na chama.
Co polecacie jako rozwiązanie problemu z szwankujacym przełącznikiem szyb w NA? Chcę do wyłącznika dołożyć przekazniki ale gdzie je umieścić? Blisko wyłącznika wydaje mi się nieco bez sensu, bo nadal mamy spadek napięcia na długich przewodach.
Właśnie, rozrząd z pompą wody niedawno robione, uszczelka pokrywy zaworów też nowa. Oleje i filtry jeszcze nie do wymiany. Z mechanikiem chodziło tylko o uszczelkę. Czyli 3k to raczej oszustwo. Dzięki wielkie.wojteks pisze: ↑05 wrz 2019, 19:01Przegląd/sprawdzenie i ewentualna naprawa głowicy z planowaniem to z 300-700zł zależy co robione (chyba że tylko planowanie to bo ja wiem 80zł), uszczelka pod głowicę nowa, nowy rozrząd z pompą wody (jak stan starej nie znany) razem jakieś 400-500zł, olej, filtr, płyn chłodniczy jakieś 200 minimum, regulacja luzów zaworowych (płytki) według kosztów. Nie wiem ile śruby głowicy. Na materiały i głowicę z 1500-1800 się lekko uzbiera, pozostaje robocizna. Zapomniałem o uszczelce pokrywy rozrządu, uszczelkach kolektorów, simmeringach wałków, może wału a to kolejne z 200zł.
Szwankującym? Jeśli nie styka za każdym razem, to możesz wyczyścić płytki w środku. Jak to nie pomoże lub szyby dalej będą się wolno opuszczać i podnosić, to w dobrej cenie jest nowy przełącznik na: https://www.mx5parts.co.uk/electric-window-switch-mk1-with-manual-gearbox-p-737.html
Nie chce nowego wyłącznika, to że można wyczyścić stary wiem, robiłem to 5 lat temu Chcialbym ulepszyć seryjny układ który moim zdaniem ma wadę w postaci dość długich i dość cienkich przewodów co powoduje spadek napięcia i w efekcie wolniejsza pracę szyb niż by mogła być.Robbi pisze:Szwankującym? Jeśli nie styka za każdym razem, to możesz wyczyścić płytki w środku. Jak to nie pomoże lub szyby dalej będą się wolno opuszczać i podnosić, to w dobrej cenie jest nowy przełącznik na: https://www.mx5parts.co.uk/electric-window-switch-mk1-with-manual-gearbox-p-737.html
Znalazłem taki opis:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=618095
I chyba tego sproboje
Czekam na wyniki
Ale że co, na starym pasku rozrządu chcesz składać, uszczelkę pokrywy zaworów dać starą i oleju który pomiesza się z płynem chłodniczym nie chcesz wymieniać? Tak samo nie wyobrażam sobie składnia bez sprawdzenia głowicy.Pan Lee pisze: ↑05 wrz 2019, 21:33Właśnie, rozrząd z pompą wody niedawno robione, uszczelka pokrywy zaworów też nowa. Oleje i filtry jeszcze nie do wymiany. Z mechanikiem chodziło tylko o uszczelkę. Czyli 3k to raczej oszustwo. Dzięki wielkie.wojteks pisze: ↑05 wrz 2019, 19:01Przegląd/sprawdzenie i ewentualna naprawa głowicy z planowaniem to z 300-700zł zależy co robione (chyba że tylko planowanie to bo ja wiem 80zł), uszczelka pod głowicę nowa, nowy rozrząd z pompą wody (jak stan starej nie znany) razem jakieś 400-500zł, olej, filtr, płyn chłodniczy jakieś 200 minimum, regulacja luzów zaworowych (płytki) według kosztów. Nie wiem ile śruby głowicy. Na materiały i głowicę z 1500-1800 się lekko uzbiera, pozostaje robocizna. Zapomniałem o uszczelce pokrywy rozrządu, uszczelkach kolektorów, simmeringach wałków, może wału a to kolejne z 200zł.
Zapytaj jeszcze raz dokładnie co wchodzi w tę cenę, i sprawdź też u innego mechanika określając dokładnie co ma być zrobione.
- Marcin M&S
Pilnie potrzebuję znaleźć miejsce gdzie znajduje się numer silnika 1.8 NB ktoś wie?
Jest wybite na takim wystającym kawałku metalu od strony kolektora wydechowego. Tuż za rurką od bagnetu olejuMarcin M&S pisze: ↑09 wrz 2019, 15:17Pilnie potrzebuję znaleźć miejsce gdzie znajduje się numer silnika 1.8 NB ktoś wie?
- Marcin M&S
ok, tam znalazłem jedynie coś takiego "DSC 501" nie jestem pewien czy to jest numer, bardziej kod silnika albo jeszcze coś innego bo na dwóch silnikach(ten sam rok i pojemność) jest to samo oznaczenie, a może mazda nie ma czegoś takiego jak nr silnika tylko właśnie kod ... może to ktoś potwierdzićmutra pisze: ↑09 wrz 2019, 15:56Jest wybite na takim wystającym kawałku metalu od strony kolektora wydechowego. Tuż za rurką od bagnetu olejuMarcin M&S pisze: ↑09 wrz 2019, 15:17Pilnie potrzebuję znaleźć miejsce gdzie znajduje się numer silnika 1.8 NB ktoś wie?
Swojego czasu wypadł mi w drodze (...) naciąg alternatora w NB i jeździłem z dokręconym zwykłą śrubą.
Niestety właśnie mi się ten alternator sfajczył i razem z wymianą chciałbym sobie dokupić i naciąg i śrubę mocującą alternator.
Problem w tym, że nie bardzo mogę znaleźć takie cuda. Nie wie ktoś gdzie mógłbym to dostać (najlepiej trójmiasto)?
generalnie jest problem aby znaleźć sam mechanizm naciągu. Ja po kilku tygodniach bezowocnych poszukiwaniach, kupiłem ten mechanizm razem z używanym alternatorem. No i mam teraz alternator na zapas. Szukaj po firmach, które rozbierają samochody na części.Pedi pisze: ↑10 wrz 2019, 7:21Swojego czasu wypadł mi w drodze (...) naciąg alternatora w NB i jeździłem z dokręconym zwykłą śrubą.
NB, 1/2NBFL, NC
Mx5 Nc - nie działają tylne światła dzienne i nie są to żarówki.
Przód działa.
Macie jakieś pomysły? Bezpieczniki? Jak tak, to jakie?
Ale jak bezpieczniki, to jeden odpowiada za prawy przód i tył, a inny lewy przód i tył. Chyba, że się mylę.
Przód działa.
- Wersja: Sunracer
Dzienne światła działają tylko z przodu, tył nie świeci (takie są wymogi prawne), więc chyba wszystko jest ok, chyba, że piszesz o pozycyjnych - wtedy powinny świecić zarówno przednie, jak i tylneS.Sebastian pisze:Cześć,
Przód działa.
- janux
- Wersja: Sport
Pierwsze słyszę żeby NC miała światła dzienne (chyba ze ktoś sobie dołożył sam). Tak samo nigdy nie słyszałem o tylnich światłach dziennych. Chyba, ze chodzi Ci o światła mijania. Opis bezpieczników jest w instrukcji do auta. Jeśli nie zapomnę to jutro zrobie zdjęcie i tu wrzuce.
