Od niedawana borykam się z problemem dziwnego dźwięku, który jak mi się wczęsniej wydawało, dobiega spod maski. 2 dni temu wjechałem samochodem na kanał i jak się okazało dziwny dźwięk dobiega z okolicy wału. Poniżej zaznaczyłem na obrazowym schemacie, miejsce z którego wg. mnie to dobiega.
Dźwięk występuję przy określonych obrotach. Głównie przy 2500 oraz 4000/4500
Czy ktoś wie co to może być? Czy możliwe, że to jakieś łożysko w wale?
Z góry dziękuję za pomoc.
[URL=http://img198.imageshack.us/i/3001o.jpg/][/URL]
"Świerszczenie" przy wale napędowym
W tym miejscu masz tradycyjny krzyżak....tylko one raczej nie świszczą. Sprawdzałeś może gumy osłonowe lewarka zmiany biegów? byłoo tym setki razy forum to główne miejsce którym przedostają się do kabiny różne dźwięki
Może to faktycznie coś przy skrzyni biegów. Dźwięk pochodzi mniej więcej spod skrzyni. Może ten wał mnie zmylił. Zauważyłem również, że występuje nawet na luzie, gdy auto jest odpalone, chwile świerszczy i przestaje - i tak w kółko. Strasznie denerwujący i głośny dźwięk. Wyraźnie słyszalny z kabiny.
Jeśli mam sprecyzować jak brzmi, to dosłownie tak świerszczenie konika polnego
Nic z wału nie może ci "świerszczeć" jak auto masz na luzie. Skoro wchodzłeś do kanału a auto stało, to wał się nie kręcił. Jeśli to bardziej szum, jakieś bicie (w sumie można to nazwać świerszczeniem) to to prawdopodobnie łożysko oporowe sprzęgła, sprawdzisz to:
trakii pisze:sieraq87 pisze:dziwnego dźwięku
to docisk sprzęgła...jak wciskasz sprzęgło to przestaje piszczeć?
pozdrawiam trakii
Dzisiaj dokładnie sprawdziłem - wciskanie sprzęgła nie pomaga. Objaw występuje przykładowo na luzie przy kręceniu silnika na 2k obrotów.Nie potrafię tego dokładnie zlokalizować. Po podniesieniu maski słychać go wyraźnie z tej okolicy (zdjęcie przykładowe):
[URL=http://img526.imageshack.us/i/engine9b6ze.jpg/][/URL]
Dodam, że rozkręciłem tą osłonę, nie szło jej wyciągnąć, ale po uchyleniu nie zauważyłem nic, co mogło by wpadać w jakieś drgania.
kalks pisze:a spawdzałes naciąg paska klinowego ?? ... to swiergotanie jest nadal po rozgrzaniu silnika ??
Na ciepłym występuję zdecydowanie rzadziej. Wydaje mi się, że odkryłeś problem - pewnie dlatego znalazłem w bagażniku nowy pasek klinowy od alternatora po poprzednim właścicielu
Źródło dziwnego dźwięku zlokalizowane - wydawała go osłona kolektora. Na dolnej części była w tak złym stanie, że doszło do rozdzielenia dwu-warstwowej blachy, która wpadając w drgania, wydawała dziwny dźwięk przy określonych obrotach.
Może ma ktoś na sprzedanie? Zamieściłem osobny topic w dziale GIEŁDA.
