cewki do wymiany
nowe czy używane?
tydzien temu zaczęła się akcja z mazda: przy obrotach na poziomie 1200-1300 zaczynała szarpać i dusić sie, najpierw myślałam że to przez wilgoć, ale z dnia na dzień nasilało sie i dzisiaj okazało się że do wymiany jest cewka. Koszt nowej oryginalnej to okolo 1700zl, używkę można mieć już za jakieś 300-400zł. Zdecydowałam nie oszczędzać na częściach do mazdy bo chcę żeby chodziła jak igiełka...więc... Co radzicie? Wydawać prawie dwa tysie na cewki czy kupić używkę? W serwisie powiedzieli że jeśli zależy mi żeby autko jeździło jak najlepiej to nowe części są lepsze (wiadomo gwarancja itp) a używana nigdy nie wiadomo jak długo podziała. Czy jest sens płacić 1700zl?
osobiscie chyba postaralbym sie poszukac uzywke z samochodu w miare mlodego - zawsze lepszy moze byc uzywany oryginal niz nowy zamiennik
jesli jednak koniecznie chcesz nowe czesci to moze taniej dostaniesz za granica?
nie wiem ile wyjdzie z przesylka, ale nawet w anglii jest taniej:
[url]http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/784[/url]
- Administrator
- Wersja: 2.0 PRHT
Jedna cewka kosztuje 67 Funtów:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/1078
Jak chcesz to jestem w stanie jakoś to załatwić z anglii, tyle ze nie gwarantuje czasu w jakim to dostaniesz do rąk. Ta cewka z tej strony to orginał "Genuine Mazda Part"
Fuksja i Turkus
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
Ostatnio w I.L. Motorsport też nie było. Miałem ten sam problem i zdecydowałem na używane. Trafiłem cewki w stanie idealnym i jestem zadowolony. Acha, mam nadzieję, że przewody/świece zostały wyeliminowane jako przyczyna? Bo w miatkach przewody to tak raz na rok trzeba...
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
kable i swiece sa nowiutkie wiec na bank cewka.
Tak na wszelki wypadek jeszcze bedziemy zmieniac kable na super extra jakies tam,ale na bank cewka.
I chyba jednak poszukamy uzywki.
Ma ktos moze namiary gdzie szukac????
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
Adi pisze:a jak już tak o kablach i świecach - to jakie kto lubi ? na moje już chyba pora , może jakieś rady co by tam wtyknąć???
BOSCH, około 160 pln
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
perver, masz P.W.
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
perver pisze:Sprawa zrobila sie pilna,bo auto juz nie jedzie!!!!!
Szukam pilnie nam iarow na handlarzy!!!!
Z gory dzieki
Acha, to cewki. Moja (nawet na zlocie w Kaliszu, przy powrocie) uparcie na 2 garach pracowała. Nie podaję namiaru skąd kupiłem, bo na szrocie stała jedna jedyna NB 1.6. Powodzenia!
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
wracajac do przepalenia znalazlem taki tekst:
"Have you burnt out your coil? The No1 cause of this, is having the ignition on without the engine running. Don't EVER do this! There is, however, a second lesser known cause, a loose earth cable! Check all the earths around the engine, including the one on the alternator bracket."
do na byly dwa rodzaje: 3 i 4`ro pinowa do nb jest 4`ro pinowa, wiec moze podejdzie
perver pisze:Jest wazne pytanie!!! Czy cewki do NA beda pasowac do NB ????????????
Raczej nie bardzo bo zupełnie inaczej wyglądają, silnik 1.9 w NB ma cewki na pokrywie zaworów, z kolei 1.6 NB ma już np. cewki za pokrywą, dokładnie pomiędzy pokrywą a przegrodą. A w NA wszystkie mają za przegrodą.
To masz 1.6 Albo to jakieś fake, albo ja jestem źle poinformowany, idę pobrać informacje.
Już wiem że cewkę na górze miała tylko 145 konna wersja 1.9 ze zmiennymi fazami rozrządu i zmienną długością kolektora, natomiast 140 konna wersja 1.9 która miała tylko kolektor ssący o zmiennej długości miała cewkę z tyłu.
A od NA nie pasi.
A od NA nie pasi.
mam cewkę do NA 1.6 90km
Świetnie !! Ale czy chcesz ją sprzedać i za ile ? Z którego roku ona jest ?
Znalazłem jeszcze na allegro cewkę również do NA , ale nie wiem czy będzie pasować.
Wydaje się że nie bo inna jest obudowa. W NA wyglada na jedna całość, a w NB są dwie cewki.
Jedna odpowiada za zapłon 1 i 4 cylindra, a druga za zapłon 2 i 3 cylindra. Są przymocowane do wspólnej obudowy.
Rzepi, chcę sprzedać, z '96. call me 602 176 993 po 19
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
W serwisie W Łodzi dowiedziałem się, że cewki do 323 są takie same i kosztują grosze(30pln czy jakoś tak). Przy najbliższej okazji przetestuję.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
no to mnie zgasiło że może pasować od 323 , bo najpierw chciałem kupić od AGENta, ale elektryk mnie nastraszył że będzie kłopot. Porównałem na oko cewkę od NA Stiga z moją NB i obudowa jest trochę inna więc spękałem i zacząłem szukać na allegro cewkę używaną z NB ( i w koncu znalazłem ) i jest OK !!!
