róznice są chociazby takie że dwa są w klasie 0w40 a jeden w 5w40 ale to już pewnie wiesz
. Masz specyfikacje tych olei (olejów ?
edit:
sam se znalazłem
300v trophy 0w40
Viscosity grade SAE J 300 SAE 0W-40
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.848
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 75.7 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 13.6 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.9 mPa.s
Viscosity Index ASTM D2270 186
Pour point ASTM D97 -51°C / -59.8°F
Flash point ASTM D92 222°C / 431.6°F
TBN ASTM D2896 8.25 mg KOH/g
300v power 5w40
Viscosity grade SAE J 300 SAE 5W-40
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.860
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 81.8 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 4.1 mPa.s
Viscosity Index ASTM D2270 174
Pour point ASTM D97 -45°C / -49°F
Flash point ASTM D92 230°C / 446°F
SAE Viscosity (J300) 0W-40
Density @ 15°C (kg/L) 0.851
Viscosity @ 40°C (cSt) 82.0
Viscosity @ 100°C (cSt) 14.6
Viscosity Index 186
CCS Viscosity (cP) 5800@-35°C
HT/HS Viscosity @ 150°C (cP) 4.5
Total Base Number (mgKOH/g) 8.0
Pour Point - -40°C
Flash Point 240°C
NOACK Volatility @ 250°C 6% Loss
motul jak zwykle nie podaje wszystkich parametrów
. Wszystkie trzy bardzo ok. Oceniając po parametrach - Rockoil minimalnie lepszy chociaż pytanie jest w kwestii bazy olejowej tego konkretnego oleju. Wszystkie trzy na bazie estrów z domniemaną (bo szczegółowej informacji brak) wysoką zawartością popiołu (czyli OK).
Jaki masz silnik i jak używasz auta?
