- Wersja: 1.8VVT '02
Panowie mam kreski zamiast licznika przebiegu, Trip A i trip B działa bez zarzutu, gdzie szukać przyczyny? To mogą być zegary czy raczej komp? Nie wiem co przechowuje przebieg.. Pacjent NB '99
- SponeR
- Wersja: ultra old
Wenega pisze:łożysko do kółka kompresora klimy - ktoś może zna wymiary/standardowe oznaczenia? (u mnie jest tylko nr producenta Nachi 308g04s21dst po którym niestety nie mogę dojść do niczego sensownego
nie ma na nim oznaczenia np. 6203NSE ? jakiś długi ten numer jak na łożysko
MIATA nim jak szatan
- Wenega
- Wersja: Phoenix
SponeR pisze:Wenega pisze:łożysko do kółka kompresora klimy - ktoś może zna wymiary/standardowe oznaczenia? (u mnie jest tylko nr producenta Nachi 308g04s21dst po którym niestety nie mogę dojść do niczego sensownego
no właśnie nie ma, tylko nr producenta. rozumiem ze to będzie 6203, tak?
Spróbuj 30BG04S21DSTWenega pisze:łożysko do kółka kompresora klimy - ktoś może zna wymiary/standardowe oznaczenia? (u mnie jest tylko nr producenta Nachi 308g04s21dst po którym niestety nie mogę dojść do niczego sensownego
Wymiary chyba 30x47x20
Panowie ile za wymianę szklanej peknietej/rozbitej szyby w nb?
Zapomnialem dodać ze tylniej w softtopie:) to ile?:)
Czy świecąca się kontrolka ręcznego przy spuszczonym ręcznym oznacza uszkodzenie jakiegoś przełącznika/ stycznika przy wajsze, czy może jest jakiś mini-system diagnostyczny o którym nie wiem, i musze sprawdzić co sie dzieje z hamulcami z tyłu?
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
sprawdź poziom płynu hamulcowego = pewnie kończą się klocki
Pacjent NB 1,6 98r. Samochód miał montowany turbo kit, rozpięty akumulator około 2-3 tygodnie. Problem - nie odpala. Nie ma ani iskry ani paliwa. Pompa paliwa nie włącza się przy przekręceniu na zapłon, ale działa po wpięciu zwory w złączu diagnostycznym. Nie ma żadnych bledow, prąd na komputer dochodzi. Jakieś pomysły?
Ps. Czy w europejskiej NB maja kontrolkę chceck? Czy maja immo?
Ok, to idąc dalej, czy po przekręceniu na zapłon powinien zapalać się check? U mnie się nie zapala. Tak samo nie zapala się żadna kontrolka immo. Jak sprawdzić czy jest immo?
NB 1.6 99 z Niemiec - nie ma kontrolki check (gdzieś kiedyś doczytałem że to normalne), po przekręceniu na zapłon mam kontrolki od ABS (po chwili gaśnie), alternatora i poduszki, po odpaleniu zapala się na chwilę od immobilzera (prawy górny róg deski).
Specjalnie poszedłem właśnie do garażu sprawdzić
Dzięki. U mnie jak auto działało to nie kojarzę żeby check zapalił się kiedykolwiek. Tak samo immo wiec może tego tez nie mam. Generalnie dziwna wersja bo mam klime a nie mam abs... Poduszki i ładowanie tak, absu nie mam.
Generalnie nie ma iskry i paliwa, prąd na komputer dochodzi. Jestem w kropce, skończyły mi się pomysły, a strojenie planowane na przyszły tydzień.
Pytanie dot zacisków hamulcowych:
1 do czego sluży ten element? czy to jest ręczne wykręcenie tłoczka? bo probowalem tym kręcić to kończy się ścięciem frezow
2 jak wyjąc mechanizm tłoczka zeby przełożyć to do nowego?
3 gdzie powinien byc ten element w przednich zaciskach?
- SponeR
- Wersja: ultra old
1. regulacja tłoczka - do ręcznego
2. nie robiłem tego ale chyba trzeba ciągnąć na chama :]
poszukaj rear caliper rebuild na youtube
3. blaszka na klocek - czujnik zuzycia
zawodnik pisze:Pytanie dot zacisków hamulcowych:
ad 2 . trzeba wykręcić, gdzieś na jutubach jest film
edit:
https://www.youtube.com/watch?v=dm_DnizKOZM, to jest zacisk z porsche 914 ale z tego co się dowiadywałem u nas działa podobnie. Interesujący nas fragment zaczyna się około 15min. Sam w praktyce nie przekładałem mechanizmu bo kupiłem kompletne nowe tłoczki.
Może schemat pomoże
Ad2 - kręcisz "1", na końcu warto lekko pomóc ręką i wyciągnąć tłoczek.
- Capture.PNG (42.96 KiB) Przejrzano 1647 razy
bartek1706 pisze:Pacjent NB 1,6 98r. Samochód miał montowany turbo kit, rozpięty akumulator około 2-3 tygodnie. Problem - nie odpala. Nie ma ani iskry ani paliwa. Pompa paliwa nie włącza się przy przekręceniu na zapłon, ale działa po wpięciu zwory w złączu diagnostycznym. Nie ma żadnych bledow, prąd na komputer dochodzi. Jakieś pomysły?
Brak iskry i paliwa może mieć związek z immobilizerem - nie zgubiłeś jakiejś masy?
jerzj pisze:zawodnik pisze:Pytanie dot zacisków hamulcowych:
Może schemat pomoże
chodzi o wyjęcie mechanizmu z samego tłoczka, a nie tłoczka z zacisku
zawodnik pisze:jerzj pisze:zawodnik pisze:Pytanie dot zacisków hamulcowych:
Może schemat pomoże
A
No to wyciągasz segera i wszystko wylatuje pierścień siedzi dość głęboko.
jerzj pisze:bartek1706 pisze:Pacjent NB 1,6 98r. Samochód miał montowany turbo kit, rozpięty akumulator około 2-3 tygodnie. Problem - nie odpala. Nie ma ani iskry ani paliwa. Pompa paliwa nie włącza się przy przekręceniu na zapłon, ale działa po wpięciu zwory w złączu diagnostycznym. Nie ma żadnych bledow, prąd na komputer dochodzi. Jakieś pomysły?
Dzięki za pomysły. IMMO raczej u mnie nie ma, przynajmniej nigdy nie widziałem kontrolki od tego.
Po kilku dniach doszliśmy.. Standardowo czujnik położenia wału, a raczej wiązka od czujnika...
Zastanawia mnie tylko dlaczego odcinało również paliwo, ale już nie wnikam - ważne, że odpalona czeka na strojenie
Boczki drzwi od nbfl pasuja p&p do nb?
To samo pytanie do konspli srodkowej/podlokietnika? Wersja angielska jest inna od europejskiej?
Lampy od anglika mozna przerobić na europę?
Gdzie znajdę + po stacyjce pod maską?
- emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
korfus pisze:Boczki drzwi od nbfl pasuja p&p do nb?
Boczki nie sa pnp, podłokietnik pasuje tylko ze otwiera się w drugą strone w przypadku anglika.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Była:
Czy przednia rozporka z nbfl bedzie pasowac do nb?
Mowa o tej nas silnikiem
Fotele z nbfl pasuja bez przerobek do nb?
