Kwiatek pisze:Dzięki chłopaki, jak trzeba to trzeba
Są jakieś szczególnie polecane łączniki? Czy byleby pasowały do modelu?
IL motorsport robi porządne, zależy jak jeździsz i czego oczekujesz od zawiasu
Jeżdżę bez szaleństw, głównie po mieście od czasu do czasu zarzucę tyłem, ale toru mx nie widział i raczej nie zobaczy, więc chyba zestaw z IL będzie przerostem formą nad treścią. Czyli rozumiem, że mogę zamawiać zwykłe?
Mam przełożoną od ładnych paru lat. Jest w necie tutorial (po angielsku), zdjęcia z opisami. Poszukaj.Raw_88 pisze:Przekładałeś kierownice, czy widziałeś w necie jak to się robi?
Chodzi mi o dokładniejsze informacje, co i gdzie przewiercić.
- ace
To nie jest czasami klima czy coś w ten deseń? Mam chyba identyczny, leży sobie przymocowany, do niczego nie podłączony...
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Czy ktos robil panewki w NC, zastanawiam sie na ile taki Motoschaden da sie naprawić, czy trzeba szukac silnika - ile taki koszruje?
W NB przytarta panewke wystarczyło wymienic bo wal byl ok i koszty byly smiesznie niskie.
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Pasują.Demon pisze:Hej mam pytanie odnośnie boczków w Na. Czy są różnice przedlift polift? Będą pasować boczki z polifta do przedliftowej deski?
- matth
- Wersja: Sportive
Taka sytuacja. Nbfl 1.8 wskazówka temp na maksa po powrocie żony z pracy, ale bez smrodu zgrzanego silnika , płyn wywalony do zbiorniczka , chłodnica wcale nie gorąca, przy przygezowce wskazówka lekko spadała. Zgasiłem. Chwilę postał, wywalił trochę płynu przez zbiorniczek, postal jeszcze chwilę, płyn wrócił do chłodnicy, zbiornik pusty. Górny wąż gorący, dolny nie wiem, nie mam tam jak sięgnąć :/ olej spoko poziom i czysty, płyn czysty. Co tu się wyrabia? Pompa ma z 20tys km grubo licząc.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
Hej. Ma ktoś jakiś pomysł na cieknące uszczelki przy szybie trójkątnej w NA ? walcze z tym dalej i zawsze kończy sie albo na zakryciu rantu dachu jakąś reklamówką lub mokrymi fotelami olej silikonowy nie pomaga, klamry dachu są napięte nie za mocno ani nie za lekko ( jeśli bawić się tą regulacją to w którą stronę-ciaśniej czy luźniej ?). Jakieś pomysły/podpowiedzi osób, które wygrały walke z deszczem ? jak troche pokropi to jest sucho ale jak jest ulewa/dłużej pada to niestety cieknie
Downhill, Cars & Rock'n Roll
Leci z łączenia czy ze środka uszczelki?Phill pisze:Hej. Ma ktoś jakiś pomysł na cieknące uszczelki przy szybie trójkątnej w NA ? walcze z tym dalej i zawsze kończy sie albo na zakryciu rantu dachu jakąś reklamówką lub mokrymi fotelami olej silikonowy nie pomaga, klamry dachu są napięte nie za mocno ani nie za lekko ( jeśli bawić się tą regulacją to w którą stronę-ciaśniej czy luźniej ?). Jakieś pomysły/podpowiedzi osób, które wygrały walke z deszczem ? jak troche pokropi to jest sucho ale jak jest ulewa/dłużej pada to niestety cieknie
ja bym sprawdzil jeszcze czy szyby w gornym polozeniu sa na wlasciwej wysokosci. U mnie obie byly za wysoko raczej i zle sie wszystko ukladalo. Reguluje sie ogranicznikami na gorze drzwi, dostepne po zdjeciu boczkow oczywiscie
kammich pisze:Leci z łączenia czy ze środka uszczelki?Phill pisze:Hej. Ma ktoś jakiś pomysł na cieknące uszczelki przy szybie trójkątnej w NA ? walcze z tym dalej i zawsze kończy sie albo na zakryciu rantu dachu jakąś reklamówką lub mokrymi fotelami olej silikonowy nie pomaga, klamry dachu są napięte nie za mocno ani nie za lekko ( jeśli bawić się tą regulacją to w którą stronę-ciaśniej czy luźniej ?). Jakieś pomysły/podpowiedzi osób, które wygrały walke z deszczem ? jak troche pokropi to jest sucho ale jak jest ulewa/dłużej pada to niestety cieknie
Lewa strona z łączenia, prawa ze środka
Bardzo możliwe, że szyby zbyt wysoko sie wysuwają, pobawie się tym jeszcze
Na wodę lecącą ze środka uszczelki pomaga patent z filmu https://youtu.be/7gQ1nYvYKAw tylko nie wiedzialem co to rubber grease wiec użyłem wazeliny technicznej. U mnie działa ponadto sophisty stosował i pisał że również pomogłoPhill pisze:kammich pisze:Leci z łączenia czy ze środka uszczelki?Phill pisze:Hej. Ma ktoś jakiś pomysł na cieknące uszczelki przy szybie trójkątnej w NA ? walcze z tym dalej i zawsze kończy sie albo na zakryciu rantu dachu jakąś reklamówką lub mokrymi fotelami olej silikonowy nie pomaga, klamry dachu są napięte nie za mocno ani nie za lekko ( jeśli bawić się tą regulacją to w którą stronę-ciaśniej czy luźniej ?). Jakieś pomysły/podpowiedzi osób, które wygrały walke z deszczem ? jak troche pokropi to jest sucho ale jak jest ulewa/dłużej pada to niestety cieknie
Czyli jak nie posmarujesz,to nie pojezdzisz. A przynajmnirj nie z suchym tyłkiem sprobuje i tego u regulacji wysokosci podnoszenia szyb i dam znac czy pomoglo
Czy zestaw zamkow z wersji rhd beda pasowac do lhd? Chodzi o mx5 pierwszej generacji
Ale chyba mizna zostawoc tak jak jest, bo w jendym i drugim jeat zamek wiec nie ma potrzeby zamieniac, dobrze kombinuje?
