15 lip 2017, 23:14
pirul pisze:Mam śmieszne pytanie bo nie miałem styczności z na tyle dużą ilością NA żeby być w stanie samemu ocenić:
czy bagażnik na zdjęciu poniżej jest kompletnie wyposażony? Nie ma żadnych braków? NA nie ma tapicerki na grodzi bagażnika? Gdzie jest mocowany lewarek do podnoszenia auta? Ma być ocynkowany czy czarny? Brakuje mi paru rzeczy w bagażniku i chcę skompletować całość. Dzięki.
zajrzyj pod wykładzine z prawej strony- tam gdzie jest akumulator. Powinien mieć podstawkę pod aku i wężyk odpowietrzający
pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
16 lip 2017, 1:10
Dzięki za odpowiedzi. Wężyk jest, podstawy brakuje, tym też się zajmę. Dobra, to trzy ostatnie pytania odnośnie bagażnika:
1. czy pas tylny jest tapicerowany tylko środkiem czy lampy też mają być czymś osłonięte?
2. podnośnik cynkowany czy czarny lakierowany?
3. dojazdówka 14 czy 15 cali?
16 lip 2017, 3:51
pirul pisze:Dzięki za odpowiedzi. Wężyk jest, podstawy brakuje, tym też się zajmę. Dobra, to trzy ostatnie pytania odnośnie bagażnika:
3 . dojazdówka 14 cali 115mm szerokości,
bartz
- Wersja: Individual
16 lip 2017, 8:22
Wężyk przy aku powinien być do czegoś podpięty? U mnie wisi luźno..
ree
16 lip 2017, 11:47
Podnośnik fabrycznie jest czarny.
16 lip 2017, 13:57
bartz pisze:Wężyk przy aku powinien być do czegoś podpięty? U mnie wisi luźno..
w NB jest plastik na wewnętrznej stronie tylniego błotnika
bartz
16 lip 2017, 18:55
mutra pisze:bartz pisze:Wężyk przy aku powinien być do czegoś podpięty? U mnie wisi luźno..
Czyli jeden koniec do plastiku a drugi do aku? Wydaje mi sie, ze moja bateria nie ma zadnego wyjscia na wezyk..
Pirat
16 lip 2017, 21:53
No i jeszcze była plastikowa "wanna" do wsadzenia w dojazdówkę, tylko nie wiem czy to było seryjnie w każdej NA czy jako opcja.
16 lip 2017, 22:28
bartz pisze:mutra pisze:bartz pisze:Wężyk przy aku powinien być do czegoś podpięty? U mnie wisi luźno..
jeden koniec do plastiku drugi do akumulatora (pasuje wężyk 6mm od napowietrzacza z zoologicznego)
nie wszystkie akumulatory mają odpowietrzenie: mój ma np dwa wyjścia na wężyk
henorek
- Wersja: 1.8VVT '02
17 lip 2017, 12:19
Panowie jak się dobrać do bocznego kierunku? Próbowałem podważyć ale boje się, że coś połamie.. ktoś wie jaka żarówka tam siedzi?
@Edit żarówkę znalazłem, wygląda jak W5W
17 lip 2017, 14:43
henorek pisze:Panowie jak się dobrać do bocznego kierunku? Próbowałem podważyć ale boje się, że coś połamie.. ktoś wie jaka żarówka tam siedzi?
było na forum nie tak dawno temu:
https://www.youtube.com/watch?v=HXo5m_rjk4g
Yogi
17 lip 2017, 22:40
Ciąg dalszy walki z przednim zaciskiem...
Po wymianie śrub prowadzących znów zauważyłem lekkie grzanie się kola
Decyzja że Zdejmuje i rozbieram zacisk
Czy lekkie wrzery w 1 miejscu na tloczku dyskwalifikuje go?
Przelecialem delikatnie papierem zrobił się w tym miejscu wyraźnie gladszy
Ale wiadomo że gładź to nie będzie
Tloczek czymś smaruje się przy montażu czy tylko płynem?
nbfl 1.8 sportive
17 lip 2017, 23:49
Yogi pisze:Ciąg dalszy walki z przednim zaciskiem...
możesz smarować płynem, możesz specjalnym smarem do montażu jeżeli masz (zazwyczaj dają w komplecie z uszczelkami)
jakikolwiek wżer na gładzi tłoczka jest miejscem gdzie potencjalnie uszczelka nie bedzie przylegać idealnie. Ponadto tłoczki są chromowane czyli wżer w warstwie chromu może bardzo szybko zwiększyć rozmiar.
IMO jeżeli już się babrać to bez sensu oszczędzać na jednej części i ryzykować ponowną rozbiórkę zacisku.
Enzis
18 lip 2017, 9:14
Kwiatek pisze:Wie ktoś może coś na temat gwintu TA TECHNIX EVOGWMA02? Cena niecałe 1000zł wydaje się być bardzo korzystna, pytanie czy da się na tym jeździć i czy nie jest to jednorazówka.
Da się jeździć, ale jest bardzo twardo, kwestia tego (w porównaniu z serią) czy wolisz ponton czy toczkę XD
Osobiście bym sobie tego nie zrobił
ale cała masa klubowiczów na nim jezdzi
Kwiatek
- Wersja: 1.6
18 lip 2017, 9:26
Latam na seryjnych i denerwują mnie przechyły na zakrętach :/ Czyli teoretycznie powinno działać, spartańsko, bo spartańsko, ale przyklei auto?
Czy jest jakaś bardziej cywilizowana opcja?
Zależy mi na poprawie przyczepności i na obniżeniu. Może sama wymiana sprężyn zrobi robote?
Aero50
- Wersja: 90' 1.6
18 lip 2017, 9:43
Kwiatek pisze:Latam na seryjnych i denerwują mnie przechyły na zakrętach :/ Czyli teoretycznie powinno działać, spartańsko, bo spartańsko, ale przyklei auto?
Najlepiej poczytaj tutaj
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=5018&hilit=ZawieszenieNajbardziej polecany na forum zestaw to b6 plus sprężyny.
18 lip 2017, 9:47
Enzis pisze:Kwiatek pisze:Wie ktoś może coś na temat gwintu TA TECHNIX EVOGWMA02? Cena niecałe 1000zł wydaje się być bardzo korzystna, pytanie czy da się na tym jeździć i czy nie jest to jednorazówka.
Z tego co czytałem na forum to wadą tego gwintu jest miękkość, a nie twardość. Dlatego na tor się nie specjalnie nadaje. Ogólnie opinie są piepskie i ja bym tego nie kupował, aczkolwiek patrząc jak szybko się sprzedają używki to nie każdy potrzebuje sprzętu dobrej jakości.
Enzis
18 lip 2017, 10:05
Kwiatek pisze:Może sama wymiana sprężyn zrobi robote?
Ta opcja zazwyczaj jest odradzana - amortyzator może nie wyrabiać innego skoku i szybko się zużyć.
B6 + sprężyna to najlepsza opcja.
Co do TA dla mnie była to straszna toczka, ale to tez mogą być subiektywne odczucia, a do tego nie miałem zbyt wielu punktów odniesienia
mudvayne
18 lip 2017, 10:19
Szkoda pieniędzy i nerwów, z samochodu robi się taczka
Wymiana sprężyn będzie imho lepszą opcją, ale na takie, które obniżą samochód o max. 30/35mm w stosunku do serii, nie więcej, bo pożegnasz się z amortyzatorami.
Najkorzystniejszą opcją, tak jak napisali przedmówcy, to Eibach + B6, ewentualnie gwint Tein Street Advance, koszt podobny.
Wszystko zależy od budżetu i od tego czy samochodem jeździsz na codzień, czy tylko okazyjnie
18 lip 2017, 11:50
ja bym sie zastanowił czy reszta zawieszenia jest ok. emix nawet na seryjnym zawieszeniu jezdzi bardzo dobrze-nie powinien się bujac na zakretach
waldi
18 lip 2017, 11:59
mutra pisze:Kwiatek pisze:Latam na seryjnych i denerwują mnie przechyły na zakrętach :/ Czyli teoretycznie powinno działać, spartańsko, bo spartańsko, ale przyklei auto?
Dokładnie jak Mutra pisze, łączniki stabilizatora i sam stabilizator sprawdź
A zmiany później - ewentualnie grubszy stab , poliuretany- nie koniecznie, regulowane łączniki,niższe zawieszenie np b6 + eibach i masz gokart - komfort spada wraz ze wzrostem zadowolenia na twarzy
Kwiatek
- Wersja: 1.6
19 lip 2017, 0:06
Dzięki chłopaki, przy kolejnej okazji sprawdzę jak to u mnie wygląda
przemeks
- Wersja: ------
19 lip 2017, 14:11
Poszukuję rozmiaru żarówek podświetlających poszczególne kontrolki na desce rozdzielczej. Przepaliła mi się żarówka sygnalizująca świata długie. Szukałem podobnego tematu wszędzie, ale znalazłem jedynie informacje o podświetleniu zegarów. Mnie interesują namiary na żarówki podświetlające [kierunki] [airbag] [długie] etc.
Pomożecie?
Chezus
- Wersja: Impuls
20 lip 2017, 12:07
Tak się zastanawiam nad założeniem kompletu rozpórek ze Sportive do mojej NBfl. Pytanie brzmi ile taki zestaw może kosztować. Na allegro jedna fimra oferuje komplet za 950 zł, ale cięzko mi ocenić, czy to dużo, czy mało za używane rozpórki. Może macie coś innego ciekawego do polecenia? Zanim zrobię glebę, to chcę jednak usztywnić budę.
The answer is always Miata.
henorek
20 lip 2017, 13:04
Ta firma to pewnie Brożyn, brałem od niego, jestem zadowolony, rozpórki trochę zmniejszają prześwit, nie brałem tego pod uwagę i zdarza się nimi zahaczyć o coś sporadycznie, nie nazywałbym to jakimś specjalnym problemem, te 950 z tego co się orientuje to cena po piaskowaniu i proszkowaniu co zresztą polecam żeby rdza tego nie zeżarła za szybko
kali7575
20 lip 2017, 18:49
Hej. Temat z ostatniej chwili. Przyjechałem do galerii dominikanskiej we Wro i auto paliło ok. Teraz wyjeżdżam i pali prawdopodobnie tylko na 3 cylindrach. Autem telepie no i nie ma mocy. 2000rok 1.8 nb 140kuni. Pomocy
20 lip 2017, 19:09
check engine się pali?
kali7575
20 lip 2017, 19:29
Nie.
