Jakie felgi ?
To jeszcze nie jest finalne spasowanie - przód i tył usiądzie max 2 cm, no i z przodu konieczne jest zwiększenie kątów. W sumie na tym mi najbardziej mi zależy w chwili obecnej. Przód ma zdecydowanie mniejszy negatyw niż tył, słabo to wygląda na wyprostowanych kołach. Błotniki seryjny, nie rolowane.
O taki zestaw mi się marzy. Masz jakieś zdjęcia zrobione na wprost auta aby zobaczyć ile wystają te felgi?
Tylko takie marne z telefonu:
AKTUALIZACJA 16.05 - obniżone, teraz jest dokładnie tak jak to sobie zaplanowałem.
WItam.
Byłem już prawie zdecydowany na jr11 et25 hyperblack ale im więcej patrze na te felgi i im bliżej kupna tym więcej mam wątpliwości w oko wpadły mi jr6 et15
Czy 15x8 et15 z opona 195x50 wejdzie do NA bez rolowania czy może być ciężko ?
Jeśli trzeba rolować to sam tył czy przód też ? (tył to nie problem bo sam parapet, z przodu parapet mniejszy ale są śruby mocujące nadkole-nie bardzo mam pomysł jak to zrolować )
Downhill, Cars & Rock'n Roll
- Wersja: 1.8VVT '02
Nie wiem jaki masz stosunek do naciągu ale 195 na 8 calowej feldzie IMHO nie wygląda zbyt dobrze, Luki ma taki offset w NBFL i spas jest tip tip a z tego co wiem w NB jest więcej miejsca. Z mojego researchu wynika, że do NA nie wchodzi nawet +25 bez solidnej gleby i kątów. Moja rada jest taka, przymierz to zanim kupisz, co auto to trochę inaczej to siada, za dużo zmiennych jest
Sam już nie wiem. Ciągnie mnie do jr11, których jeździ pełno, są oklepane, nudne i wgl be do NA z drugiej strony podobają mi się 6stki za klasyczny wygląd i to, że występują w srebrnym kolorze tylko czy et15 siądzie bez rolki (głównie o przód sie martwie bo tył zrolować to nie problem )
edit oczywiście gleba będzie ale z głową, żeby nie trzeć podwoziem na każdej koleinie
a co do naciągu- lekki naciąg jest spoko póki nie jest to 165/45 na feldze 8j
PS Widziałem na forum szarą NA na rotach bm8 et10- całkiem przyjemnie to wyglądało, niestety na roty mnie nie stać na chwilę obecną a chciałbym, żeby to było fajnie spasowane tylko pytanie co z rolowaniem przodu- nie chciałbym tego robić bo są tam mocowania nadkoli)
Dylemat życia :
Dylemat życia :
Trzeba rolowac po przy skrecaniu na jakiejś pochylosci wypchnie rant na zewnątrz. U mnie tak było. Po rolce w tych samych sytuacjach spokój:)
kammich pisze:Trzeba rolowac po przy skrecaniu na jakiejś pochylosci wypchnie rant na zewnątrz. U mnie tak było. Po rolce w tych samych sytuacjach spokój:)
Masz rolke do nadkoli? Bo chętnie bym pożyczył
Pożyczyłem od Arviego
Phill, u nas na forum Sonic ma/miał JR6 na czerwonej NA. Obadaj:
viewtopic.php?f=22&t=15193&p=404852&hilit=sonic#p404852
Pozdr.
DEX
Pozdr.
DEX
DEXTER wygląda mega !
dobrze rozumiem, że felga 8j et25 będzie wystawać na zewnątrz auta mniej więcej tyle ile 7j et~12/13 ?
- tomasz01
- Wersja: Magic
Przymierzam się do zakupu dystansów z DYSTOMu.
Przy kompletowaniu zamówienia na dystanse przykręcane, do wyboru jest opcja rodzaju śrub - stożkowe i kuliste.
Ktoś podpowie jakie zamówić, żeby było dobrze?
- Donek
- Wersja: Sunburst Yellow
tomasz01 pisze:Przymierzam się do zakupu dystansów z DYSTOMu.
Stożkowe
felgi kupione. JR6 et15 15' 8j
Jutro rolowanko i wrzuce fote jak siadło
EDIT a siadlo tak
- Snapchat-640521114.jpg (510.94 KiB) Przejrzano 2408 razy
- Screenshot_2017-06-24-19-43-31.png (1.22 MiB) Przejrzano 2408 razy
- Wersja: 1.8 Miracle
Cześć
Szybkie pytko, czy felga będzie potrzebowała dystansu
Producent: BBS
Rozmiar: 15"
szerokość felgi: 6.5
odsadzenie (ET): 33
Opona wleci 195/50
Będą potrzebować dystansu?
Producent: BBS
Rozmiar: 15"
odsadzenie (ET): 33
Opona wleci 195/50
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
Czy ktoś widział jakieś ciekawe modyfikacje fabrycznych sloneczek 14 cali ? Myślę czy je odmalowac na fabrykę czy może jakiś inny kolor bądź polerka na lustro.
Mazda mx-5 1.6 90 km - teraz
- tomasz01
- Wersja: Magic
Dość popularny jest środek w kolorze a rant na srebrno lub zrobić w lustro
- cb wheels-1.jpg (123.8 KiB) Przejrzano 2350 razy
- cb wheels-3.jpg (92.58 KiB) Przejrzano 2350 razy
- 6834390816_35d76fea97.jpg (111.92 KiB) Przejrzano 2350 razy
- Renegade
- Wersja: ABC
transporterdriver pisze:Czy ktoś widział jakieś ciekawe modyfikacje fabrycznych sloneczek 14 cali ? Myślę czy je odmalowac na fabrykę czy może jakiś inny kolor bądź polerka na lustro.
grafit/gunmetal
[url][/url]
ewentualnie ze srebrnym rantem
http://i.imgur.com/WJQ8iDR.jpg
gunmetal pasuje chyba do każdej felgi
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
tomasz01 pisze:Dość popularny jest środek w kolorze a rant na srebrno lub zrobić w lustro
Jaram się masz jeszcze jakieś ciekawe opcje? W necie szukałem ale Google mnie nie rozumie:-)
- tomasz01
- Wersja: Magic
Ja tylko wpisałem zapytanie w google
https://www.google.pl/search?q=miata+daisies&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUtOaEoeDUAhWkApoKHbaEDogQ_AUICigB&biw=1920&bih=879
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
tomasz01 pisze:Ja tylko wpisałem zapytanie w google
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
tomasz01 pisze:Ja to jestem w ogóle popaprany w kwestii felg. Słoneczka na samochodzie a właśnie dzisiaj dotarły fabryczne 14 Enkei - będzie podwójnie seryjna seria
Też tak miałem w garażu dwa seryjne komplety sam nie wiem po co aż w końcu jeden sprzedałem
Tyle możliwości a tylko jedno auto co pasuje do czerwonej
- 02-28-09-bronzews60s.jpg (80.8 KiB) Przejrzano 2331 razy
- 8a8c7ffe13b7a5aa754c4b9ee106f7bb.jpg (66.52 KiB) Przejrzano 2331 razy
- greeny.miata_.14.jpg (382.5 KiB) Przejrzano 2331 razy
- MiataCL20016.jpg (117.67 KiB) Przejrzano 2331 razy
- 6834390816_35d76fea97 (2).jpg (111.92 KiB) Przejrzano 2331 razy
Zaraz kupuje 15x8 et25 i po przymierkach z centymetrem i poziomicą wychodzi na to, że wejdą bez rolki bez większego problemu, czytaj przy zachowaniu aktualnych kątów, nie jestem pewien ile mam z tyłu ale negatyw jest bardzo subtelny, z przodu prawie pion. Zrobie geometrię to dam znać
