Jakie felgi ?
emixfajf
Wersja: Sportive Turbo
06 kwie 2017, 21:14
Wuja pisze:Czy felgi 17" 7,5" et35 wejda na przod i tyl do nbfl? Teraz mam 4x 17" 7" z et35 i z tylu dystansik i jest ok, martwi mnie natomiast przod, zmiesci sie bez obcierek?
7.5" będzie wystawała tylko o 6 mm bardziej niż te 7", które masz teraz dookoła, nie biorąc pod uwagę dystansu. Generalnie nie będzie problemu.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Wilczek
06 kwie 2017, 21:20
Dzięki :senkju:
Phill
08 kwie 2017, 10:05
czy felgi jr 11 15x8 et 25 nie schowają się za bardzo w nadkolach miaty na ?
Bardzo chciałbym żeby było to ładnie spasowane nawet kosztem zrolowania rantów ;)
znalazłem w necie miatę na jrach która bardzo mi się spodobała ale z tego co czytałem jej wątek tam siedzą jry o et20 a takich w PL nigdzie nie widzę:
Downhill, Cars & Rock'n Roll
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
08 kwie 2017, 11:04
Byc moze ktos sobie te 5ET poprawił dystansem bo ja też widywałem u ludzi JRy z et20 mimo, że wszedzie wiszą 25 :D
kapi678
08 kwie 2017, 11:55
Jak widać na zdjęciu przy et20 lekko wystają, et25 będzie wręcz idealne, wszystko też kwestia jak nisko schodzisz
i jak masz ustawioną geometrię, będą dobre :)
Phill
08 kwie 2017, 12:35
geometria seryjna, jak nisko jeszcze nie wiem-gwint już do mnie leci, chciałbym jak najniżej ale żeby dało się tym w miare normalnie poruszać po Polskich drogach :lol:
kammich
08 kwie 2017, 13:28
Mam 15x8 et18 w podpisie jest link do tematu. Możesz zobaczyć jak to wygląda. Gleba przyjemna. Tylna rozpórka jest ok 6 cm nad asfaltem :)
DiegoPL
Wersja: Nardi
10 kwie 2017, 19:38
17x10j na 215/40 nadkole i ustawienie zawiasu seria, wrzucam tak żeby nie zagineło gdzieś :)
KarolFnatic
Wersja: 1.6 93r.
12 kwie 2017, 1:55
Witam, kupiłem ostatnio felgi 6,5x15. Zastanawiam sie obecnie nad rozmiarem opon ( NA 1.6 115km, full stock):
-205/55/15
-205/60/15
-195/50/15
Czy przy stockowej konfiguracji madzi wejdą te największe na luzie czy mogą być problemy?
Wersja: 1.8 Memories 2
12 kwie 2017, 10:24
Phill pisze:znalazłem w necie miatę na jrach która bardzo mi się spodobała ale z tego co czytałem jej wątek tam siedzą jry o et20 a takich w PL nigdzie nie widzę:
Czy to jest kolor Gold czy tak dziwnie Matt Bronze wygląda? Mega mi się ta felga w tym wydaniu podoba i zastanawiam się jak w NBfl by siadła.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
12 kwie 2017, 16:12
Hookie - to jest kolor matt bronze ;) Gold wygląda tak (zdjęcie zapożyczone z netu)
12 kwie 2017, 16:34
Pięknie dziękuję! :winner:
mufasa
12 kwie 2017, 20:53
Jeździ jedno NB na tych kołach na forum, tylko musisz trochę pokopać żeby znaleźć foty. :D
estadio16
14 kwie 2017, 11:48
Na tej stronce znalazłem kilka informacji na temat felg 15x8 z et 25 z oponą 205/50/15 , te felgi Storm S1 są mega podobne do japanów jr11. Myślę ze się przyda:
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -1387.html
Phill
14 kwie 2017, 16:53
ooo dzięki wielkie, niech Ci Bóg w dzieciach wynagrodzi :mrgreen:
igi59
17 kwie 2017, 22:19
Szukam felg fabrycznych lub możliwie zbliżonych do fabrycznych (16'') do NBFL Memories z 2003 roku. Przeszukując różne portale trafiłem na takie koła:
http://allegro.pl/mazda-mx5-komplet-fel ... ml#thumb/2
lub
http://allegro.pl/mazda-4x100-et-45-alu ... ml#thumb/1
Widziałem, że za granicą już montują- tylko pytanie jak te będzie jeździło- różnica między tymi kołami, a fabrycznymi w parametrach jest większa niż kosmetyczna.
Rozważam również założenie 15'' ori Enkei- waham się czy nie jest to za mały rozmiar, choć pewnie jeździłoby to lepiej niż 16''?
vodka
Wersja: RF AT
18 kwie 2017, 6:22
Et masz zbliżone do fabrycznego, szerokość też. Myślałem nad tymi felgami kiedyś - że zdjęć z netu wynika że ładnie prezentują się na NB. Brał bym jednak bez opon bo do NB przy 16 calach opona powinna być 195/45 lub 205/45 a tam masz 195/50
galwani
18 kwie 2017, 8:09
Panowie jak sądzicie, siądzie to do nbfl na seryjnym zawiasie?
Sprzedający pisze że et 35 ale na zdjęciu te cyferki bardziej wyglądają na 33... opona 195x50x15 ale po zdjęciach wygląda że raczej do upalania niż normalnej jazdy ;) aczkolwiek za komplet chce 580 (pewnie na 550 da radę zejść) więc...
a jak nie do nbfla to może ktoś dysponuje taką wiedzą.. czy coś takiego podeszłoby do micry k12 ;P Co prawda micra ma oponę 175.... da się sensownie założyć oponę 175x65x15 na taką felgę?
Jestem w tym temacie zielony jak pietruszka więc liczę na wiedzę mądrzejszych odemnie :)
Czarna Miata na Facebooku
Czarna Miata na forum
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
18 kwie 2017, 9:17
A jaka to szerokość felgi? Generalnie seryjne Enkeie (te z mojego tematu) mają parametry 15x6 ET40, im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje. Wejść wejdą ale na fajne spasowanie bym nie liczył, ot po prostu będą symbolicznie bardziej wystawały
igi59
18 kwie 2017, 12:18
Ze względu na węższą felgę (6,5 vs 7) oraz nieco mniejsze ET (40 vs 45) w tych felgach z ND, to nie schowają się one w budę za bardzo?
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
26 kwie 2017, 20:04
Panowie czego mogę się spodziewać po przesiadce ze 195/50r15x6ET40 na 205/45r16x8ET25 w NBFL? Nie chce sobie zepsuć prowadzenia a słyszałem, że już tak fajnie sie nie skręca z takim ET, jak to jest? Wejdzie to w ogóle czy bez rolki nie podchodź? Dzięki!
27 kwie 2017, 15:29
Jeździłem chwilę z mniejszym ET i nie zauważyłem różnicy w stosunku do serii.
FuzBal
05 maja 2017, 12:35
Czy ktoś kojarzy coś podobnego do tego modelu? Niestety Oxigin robi je tylko od rozmiaru 20" i w góre :(
luki_92_92
06 maja 2017, 19:07
henorek pisze:Panowie czego mogę się spodziewać po przesiadce ze 195/50r15x6ET40 na 205/45r16x8ET25 w NBFL? Nie chce sobie zepsuć prowadzenia a słyszałem, że już tak fajnie sie nie skręca z takim ET, jak to jest? Wejdzie to w ogóle czy bez rolki nie podchodź? Dzięki!
Mam u siebie w NB z tyłu ET15 z przodu ET22, wszystkie felgi 16x8 z oponami 205/45 - skręca się jak i jeździ bardzo przyjemnie, auto trzyma się w zakrętach jak przyklejone ;)
FuzBal pisze:Obrazek
Japan Racing JR22 ma bardzo podobny wzór, delikatnie się różni ale za to rozmiary są ;)
Leeo
Wersja: ND2 SkyF Recaro
06 maja 2017, 22:05
A orientujecie się czy wejdzie 8x16 z et30 do nb? Tu balon musi byc juz 205/40/16, bo na 195 jest juz duzy naciag i jedzie sie rantem felgi po kraweznikach. To wszystko pod sprezyny -35 votglanda.
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
15 maja 2017, 9:26
Jeździł ktoś na Pro Kitcie na felgach 15x8 et25? Nie jest to zbyt ładnie spasowane nie? Odrobinkę za bardzo wystają felgi? Jak googluje foty to raz wszystko pasuje idealnie a następne auto wygląda jak na balonach :/
mufasa
15 maja 2017, 15:02
A jakie opony na to planujesz?
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
15 maja 2017, 15:06
Ano 205/50r15 planuje, chyba nie będzie naciągu albo będzie subtelny, racja?
mufasa
15 maja 2017, 15:31
Będzie bardzo subtelny. Tak wygląda u mnie 15x8,5 ET13, opony RE002 195/50, na delikatnie skręconym gwincie.
ObrazekMX-5 by BKfoto, on Flickr
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
15 maja 2017, 16:47
No i to jest w tym wszystkim najdziwniejsze, o wiele szersza felga u Ciebie leży tip top a w necie pełno paskud od czapy na mniej wystających :D Chyba trzeba zaryzykować i tyle bo nigdy się nie dowiem :D Dziękuję, piękne auto i zdjęcia :D
