[połączony] Jakie spalanie w MX-5
jak bardzo paliwozerne sa silniki w waszych miatkach
Nic nie musi byc zepsute. Wszystko zalezy od stylu jazdy.
Mi 1,6NB pali 15l/100km po lublinie (dosc male korki). Ale ja prawie ciagle mam gaz w podlodze, kazdy zakret to proba przyczepnosci...
Generalnie kazde auto pali mi 30% wiecej niz mojemu ojcu
ale dla pewnosci sprawdze sonde i co tam jeszcze podpowiecie
Sonda w NB jest jedna czy wiecej?
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
u mnie 1.6 90 km przy deptaniu po podłodze i probach przyczepnosci na zakretach spaliła 9,5 litra. nie ukrywam ze jestem calkiem zadowolony z tego wyniku..
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
mam rozumieć że mx-5 mają to do siebie że 1 przy butowaniu lubi spalić 15 L a inna przy takiej samej jeździe 11 L ? jakoś za bardzo nie chce mi się w to wierzyć
Jeśli jest taka sama mazda i pali mniej przy podobnym stylu jazdy to dla mnie to jest odnośnik Trzeba będzie to sprawdzić i tyle
Gdy sprawdzałem autko, jakoś połowe z tych 100 km sprawdziłem jadąc wolno a wskazówka już mocno leciała. U znajomego po 60 km ledwo co przejdzie za wskaźnik Full. I tak jak mówie, mamy raczej podobny styl jazdy. Z resztą kto kupuje mx-5 do jazdy emerytalnej... (no jest takich pare ośób na forum , bez urazy oczywiśćie)
- Wersja: 2.0 Power by Five
Bardock pisze:mam rozumieć że mx-5 mają to do siebie że 1 przy butowaniu lubi spalić 15 L a inna przy takiej samej jeździe 11 L ? jakoś za bardzo nie chce mi się w to wierzyć
Po wskazówce to nie patrz bo w mx-5 to nie jest precyzyjne urządzenie. Najlepiej zalej do pełna pod korek, przejedź np. 200 km i póżniej zalej znowu pod korek. Ilość wlanego paliwa podziel przez przejechane kilometry i wyjdzie Ci wynik spalania. Np. 14 litrow podzielić przez 150 km= spalanie 9,3.
Moje spalanie 1.8 130 koni = miasto 11,5 (Poznań), butowanie - 13
trasa 7,6 jadąc 100 ~ 110
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
żebynie było że mierzę spalanie patrząc na wskażnik
oczywiscie spalanie było mierzone po 100 km.
Co do wskaxnika to chodzi o to, że u mnie po 100 km wskaźnik jest mniej więcej w 1/3 skali wskaźnika a u znajomego po takim dystansie bliżej "F" no ale pomijając to, jego i moja były odpowiednio mierzone, dotankowanie po 100 km.
Ale:
Możliwe, ze przyczyną tego są:
-opony 205, felga 17 cali, u kumpla są 14 calówki z oponką bodaj 55/66 profil o szerokości raczej nie większej niż 185
-u mnie zryte sprzęgło , u kolegi łapie od samego dołu
mocna noga (to akurat nasze autka łączy)
-Kumpel robi głównie większe dystanse dziennie (40km), ja glównie jeżdże do pracy i wracam i robie jakieś 20 km dziennie max.
i wynikiem tego może byc różnica +/- 5 Litrów paliwa ?
wiem ze dałem dosyć mocne argumenty przemawiające za tymi 15 Litrami, ale wg mnie to przesada i chce aby ktoś kto się naprawde zna na rzeczy mi odpowiedział. Bo nie interesuja mnie posty typu, "za krótkie dystanse policz se 2 litry dodatkowe, za to i tamto kolejny litr." No chyba, ze tak na prawdę jest, to wtedy będe co innego kombinował.
A wszystko to co pisze przemawia za tym, co czytałem na tym forum. Przecież 15-20L to madzia powinna spalić na jakimś torze.
Dobrym przykładem jesteś Ty tomai, gdzie przy butowaniu 1.8 spala Ci 13 L.
edit: butowaniu w mieście
Ale:
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 20:58 przez Bardock, łącznie zmieniany 1 raz.
No fele 17 napewno podnoszą spalanie ale nie o 5 litrów. Ciężka noga jak najbardziej
Np. moja miatka na Torze Poznań z radością wypiła 22 /100km
Ja mam szerokość opony 215 wielkość 16" to czy 15 czy 17" nie ma zanaczenia tylko szerokość opony. Ja przy średnio ostrej jeździe notuje wynik w okolicy 9-11 l/100 po mieście stołecznym. Zauważyłem że krótkie przebiegi i duża ilość odpaleń auta znacząco pogarszają wynik spalnia...
w pewnym momencie miałem wrażenie że Miatka pali zawsze tyle samo w godzinie pracy silnika bo im szybciej jeździłem tym lepszy miałem wynik
- Akar.Zaephyr
Może ja się nie będę za bardzo rozpisywał bo wpadnie trewor i mnie wyśmieje za mój spokojny styl jazdy
Mimo wszystko jednak moja Madzia spala tak średnio 7,5 - 8,5L/100km.
Myślę że wynik ten zawdzięczam temu że raczej mało jeżdżę po mieście, właściwie prawie wcale, a jak już wyjeżdżam z garażu to jadę w kieleckie to drugiej połówki tak więc trasa ~230km, głównie bocznymi drogami, pomaga w obniżeniu spalania.
No i oczywiście mój emeryt-style choć nie jest tak źle, zmiana biegów przy 3-3,5 tys. obrotów plus pociągnięcie pod 6k przy wyprzedzaniu - raczej dynamiczna jazda choć w ramach przepisów.
Zauważyłem jednak że przy krótkich trasach rzędu 10-15km faktycznie spalanie wzrastało mi do około 9-10L / 100km.
PS: Felgi oryginał 14' z oponami 185/60 R14, czyli tak jak fabryka przykazała. Na pewno ma to wpływ na spalanie tylko jakie? Nie wiem bo nie mam innych felg by porównać...
"Klucznik" Akar
Ex-owner of 409.945th Miata
Current ND2 dreamer.
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
przy normalnej miejskiej jezdzie (podkreślam normalnej, spokojnej ) zamkniesz sie w 10-12 litrach (do okolo 4 tys rpm). przy deptaniu wiadomo ze trzeba doliczyc te pare literków.
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
do 10 to jest raczej niewykonalne w 1.8. chyba ze bedziesz ruszał na polsprzegle i jezdził bez gazu
nie mam doswiadczenia z 1.8 ale z tego co tu ludzie piszą to nie ma takiej możliwosci. ja 1.6 jezdz po miescie tak 60 % spokojnie 40% dla funu, czesto uruchamiam i gasze silnik, i pali mi 9-10. wszystko tez zalezy od stylu jazdy i gdzi i jak bedziesz jezdził. jezeli miasto, korki itepe, to nie ma szans zeby spaliła ponizej 12. pzdr.
tmx89 pisze:chyba ze kupic 1.8 i wrzucic gaz... wiem ze to debilizm .. no ale...
Grzech smiertelny...
A tak na powaznie. Dopytywanie sie ile pala miaty innych osob przed zakupem nie ma wielkiego sensu. NA, czyli taka mx-5-tka jaka chcesz kupic, to w wiekszosci starsze auta, w ktorych spalanie zalezec bedzie od wielu czynnikow, takich jak chocby stan silnika czy podzespolow auta. Inne spalanie moze miec zadbana, regularnie serwisowana NA z malym przebiegiem od takiej, w ktorej wlasciciel olewal terminy przegladow. Inne kwoty zostawial bedziesz na stacji jezdzac na 14" kolach z oponami o szer. 185, inne jak zalozysz 205/45 R16. (albo jeszcze lepiej 17"). Moim zdaniem trudno bedzie Ci znalezc taki egzemplarz, z ktorym zamkniesz sie w tych 10 litrach.
ja w 1.8 przy bardzo wesołej jeździe (dużo "butowania" i sprawdzania przyczepności ) nie przekroczyłem 12l (chociaż duża część była po mieście), a kiedyś, przy jeździe na ostrym emeryt-style, jeszcze na 15stkach miałem wyniki 7-8 litrów. W 1.8. Więc chyba wszystko jest możliwe Teraz mam 16stki 195 na 45 i średnie spalanie między 9 a 12 litrów.
tmx89, mam nbfl 146 KM i w mieście spala około 9-10 litrów, więc w NA tym bardziej powinieneś się zmieścić.
Dwa czynniki, które najbardziej wpływają na zużycie paliwa:
1) krótkie trasy na chłodnym silniku, zwł. w korkach (chłodny silnik=ssanie, więcej paliwa, a przebieg mały). Jeśli masz do pracy 3 kilometry i będzesz przejeżdżał tylko tą trasę 2x dziennie, to pewnie może wyjść i z 15 l/km.
2) ciężka noga w głupi sposób . Ja jakoś wyjątkowo spokojnie nie jeżdżę a mieszczę się w 10 litrach. Tylko nie trzeba bezsensownie szaleć i dawać gaz do dechy jeśli widzisz, że za 100 metrów masz czerwone światło, bo to głupota. Możesz jeździć dynamicznie (dociskać wtedy, kiedy ma to sens, a nie przy każdej okazji) a jednocześnie rozsądnie, co się przełoży na średnie zużycie paliwa.
mi po Krakowie spala średnio 11-13l - jeżdżę 2x dziennie do pracy po ok 3km no i czasem wiadomo dodatkowo. Na trasie udało mi się zejść do 7,4l ale normalnie to jest kolo 9-10l ale wtedy ostro cisnę.
W zimie potrafiła mi nawet spalić do 16l po mieście - ostra jazda plus zimny silnik plus mrozy.
Generalnie trzeba liczyć z 12l - na mniej, przy korkach bym nie liczył.
Co ciekawe po wymianie rozrządu, regulacji, wymianie oleju, świec i filtrów jakby mi spadło minimalnie spalanie. Muszę jeszcze trochę pojeździć żeby wyciągnąć w miarę reprezentatywną średnią.
Tomai, de facto spalanie nie wzrasta zastosowaniu większych felg, a przez niedoszacowany pomiar licznika.
Szwajcar pisze:Tomai, de facto spalanie nie wzrasta zastosowaniu większych felg, a przez niedoszacowany pomiar licznika.
Jakoś nie mogę uwierzyć że miata na 14 felgach, bedzie paliła tyle samo co na 17....
Moja 1.8 jeździ na 15 i trasa 7,6, miasto 11.5
Tomai, jak ktoś założy na felgi 14" oponę o szerokości 225 a ktoś na 17 jakimś cudem naciągnie 195 to obstawiam, że więcej spali Miata na 14-tce.
Nie wielkość koła tylko szerokość oraz opory toczenia danej opony mają wpływ na spalanie.
Chyba że ktoś ma na feldze 14" naciągnięte opony 185/45 to wtedy węższa i lżejsza opona = mniejsze zużycie paliwa. A jak auto wygląda na takich kółkach to już zupełnie inna historia
Ja po mieście mam spalanie powyżej 10l. Ale w 12 się raczej mieszczę.
Po zastanowieniu.... w sumie racja szerokość opony ma większe znaczenie w spalaniu
przy czym zakładając większe felgi i biorąc pod uwagę, że wzrośnie 1-2 cm średnica całego koła, zawsze przełoży się to na teoretyczny wzrost spalania (minimalnie mniejszy dystans będzie wskazywał licznik)
DieSpinnePL, byłem tydzień temu w krakowie i spalanie mi na pewno wzrosło.. nie przez korki, ale oglądanie miasta przez boczną szybę nawet jadąc "prosto" .. śliskie miasto, zresztą mokro było
Nawet jak średnica koła nie ulegnie zmianie, a ulegnie zmianie profil opony to i tak licznik będzie pokazywał mniej kilometrów na większej feldze, zwłaszcza przy dużych prędkościach.
Już o tym kiedyś pisałem. Im wyższy profil i większa prędkość, tym opona ulega większemu "spłaszczeniu" poprzez downforce. Przy 200km/h opona przylega do asfaltu wielkością kartki A4. Im wyższy profil tym bardziej się spłaszczy.
Oczywiście przy założeniu identycznego ciśnienia w oponach a nie że w wysokiej oponie będą 4 bary a w 17-tce 1,8
A w Krakowie są kiepskie drogi Miejscami masakra
slawekte, gratki
Mój rekord to ciut poniżej 8 l
slawekte, gratki
- Akar.Zaephyr
ja_misiek! pisze:do 10 to jest raczej niewykonalne w 1.8. chyba ze bedziesz ruszał na polsprzegle i jezdził bez gazu (...)
To spójrz na spalanie w moim podpisie
Się da i to wcale nie jeżdżąc bez gazu
"Klucznik" Akar
