06 kwie 2016, 17:56
zawodnik pisze:czy montując do nb 6b i torsen pasuje to p&p? duza jest roznica w przelozeniach i przyśpieszeniu?
Tylko kup komplet czyli skrzynia 6 razem z torsenem, bo torsen od skrzyni 5-biegowej ma inne przełożenie niż od szóstki.
czteryslonie
06 kwie 2016, 21:14
pytanie techniczne... :)
Czy jak podjeżdżacie mazdą np pod lidla po bułkę to zamykacie dach/auto?
a drugie: czy są jakieś sposoby na zakładanie dachu, aby nie wykręcać sobie łokcia? :evil:
06 kwie 2016, 21:38
Zależy co mam w aucie ale przeważnie nie zamykam. Bardziej zamykam dlatego by poprochy do środka nie naleciały niż ze strachu.
Sposobów jest kilka, ja podnoszę się z siedzenia opierając o fotel i sięgam po dach.
Busterek
Wersja: Chwilowo BezMX
07 kwie 2016, 5:52
Zawsze staram się aby w aucie nic się nie walało a i radio jest fabryczne więc bez strachu ;) czyli nie zamykam.
Zamykam zawsze z zewnatrz po czym wsiadam i zatrzaskuję. Trochę ruchu na pewno nie zaszkodzi :D
Marcin
maciek01
Wersja: Fiesta ST
07 kwie 2016, 8:21
czteryslonie pisze:pytanie techniczne... :)
nie wiem czy to moją niesprawność czy kwestia harnessa i windshota ale ja ze środka nie dam rady zamknąć dachu, chyba że cały się wykręce :P
a sam dach zawsze zamykam - jak widać na forum radio o wartości 200zl to ciągle tak pożądany towar że i dach ci potną żeby tylko je zdobyć i oddać w lombardzie za jakieś 60zl...
#miatarri
Busterek
07 kwie 2016, 8:29
maciek01 pisze: jak widać na forum radio o wartości 200zl to ciągle tak pożądany towar że i dach ci potną żeby tylko je zdobyć i oddać w lombardzie za jakieś 60zl...
To może jednak nie zamykać? Zawsze w razie "W" zginie tylko radio a dach zostanie cały ;)
Marcin
Wersja: Magic
07 kwie 2016, 8:40
Ja chowam panel radia i kamerkę i wtedy zazwyczaj zostawiam otwarty :kciuk:
Nie mam żadnego rolla czy style - zamykam ręką ale nie łapię za uchwyt bo to wykręca rękę, tylko za przednią krawędź dachu ;)
GGoworek
07 kwie 2016, 8:53
Zauważyłem, że dach składa się dużo łatwiej jeśli zaprę się nogą o podpórkę obok sprzęgła i podniosę opierając się tyłkiem o siedzenie. Wtedy mogę spokojnie pociągnąć dach do góry, a potem opuścić się na siedzenie i go zamknąć do końca :-)
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
07 kwie 2016, 9:32
Ja zamykam zawsze w miejscach publicznych - nawet nie dlatego że boje sie o radio ale żeby jakiś kretyn np. szejka do srodka nie wrzucił czy innego peta (poza tym, moja miata - poprzednie auta też - ma chyba namalowane info dla gołębi "ubikacja tu" więc... :diablo:
Dach zamyka się wygodnie siedząc jak nie ma windshotta - jak jest to gorzej.
07 kwie 2016, 10:16
maciek01 pisze:
Mam rollbar, windshot, kubly i bez problemu zamykam z wewnątrz :)
Jarri
07 kwie 2016, 10:32
czester_ pisze:Mam rollbar, windshot, kubly i bez problemu zamykam z wewnątrz :)
Musisz przeprowadzić instruktaż, bo z rollbarem nie wiem jak się za to zabrać :bang:
rachey
07 kwie 2016, 11:45
Ja z rollem zamykam na 2 ręce- jedną podaję sobie dach na wysokość pałąka, drugą odbieram i do szyby.
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
07 kwie 2016, 13:27
Ponowie pytanie.
Jakie sa skutki uboczne plibushy 75shA zamiast fabrycznych gum dyfra ? Do daily zostawic fabryke czy wlozyc polibushe ?
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
sophisty
07 kwie 2016, 13:34
logimen pisze:Ponowie pytanie.
Przy 75sha nie odczujesz żadnej różnicy względem fabryki. Plusem będzie cena na korzyść poli. Teoretycznie polibushe powinny być też trwalsze.
fifomaniak
07 kwie 2016, 15:53
Ja miałem niski windshot i zamykałem spokojnie od środka - prawą ręką sięgałem do tyłu, łapałem za uchwyt i ruchem całego ramienia podnosiłem dach, samym przedramieniem tego się nie zrobi.
zawodnik
07 kwie 2016, 21:55
zawodnik pisze:no to wiem a pozostałe?
ale co pozostałe ? Miracle, też 6b. Niezależnie jakby się wersja nie nazywała, skrzynia i dyferencjał takie same.
Chodzi mi o to czy wersje specjalne typu Anni miały 6b i torsen, czy nie miało to znaczenia jaka wersja?
zawodnik pisze:a rozkodować imo?
ale w celu ?
zawodnik pisze:a swap z 1.8 na 1.8 w nb, jakieś problemy z wiązką żeby to ogarnąc?
no chyba jak wymieniasz 1.8 na 1.8 to nic poza wyjęciem jednego słupka i wstawieniem drugiego nie musisz ruszać.
Żle napisałem swap w nb 1.8 na 1.8 ale z nbfl, ktoś pisał, że nie jest problem z uwagi na IMO, pytanie jaki? kwestia kodowania?
matth
07 kwie 2016, 22:46
R.E.D. pisze:
matth pisze: Temat z płynem i awarią ogólnie ogarnięty, jeszcze byłem dolać teraz, bo jeszcze zeszło ze zbiorniczka do min po wieczornym wypadzie na zakupy.
jak nie podniosles przodu do odpowietrzzenia, to bardzo czesto wlasnie ilosc z max do min wciaga po pierwszej przejazdzce na odpowietrzenie wszystkiego ;)
pyatanie dlaczemu spadl pasek z pompy :mrgreen:
Bo się kółko odkręciło częściowo (1 śrubka zniknęła, 2 były luźne) i pasek spadł. Rozrząd robiony ponad 5 tys km temu..
08 kwie 2016, 13:26
zawodnik pisze:Chodzi mi o to czy wersje specjalne typu Anni miały 6b i torsen, czy nie miało to znaczenia jaka wersja?
W NB były 2 wersje ze skrzynią 6b, 10AE i Miracle (lub ich odpowiedniki z innych rynków). W ich przypadku skrzynia 6b była zawsze kompletowana z dyfrem typu torsen o przełożeniu w Europie 1:3,64.
zawodnik pisze:Żle napisałem swap w nb 1.8 na 1.8 ale z nbfl, ktoś pisał, że nie jest problem z uwagi na IMO, pytanie jaki? kwestia kodowania?
Jeśli z silnikiem z NBfl instalujesz również PCM z NBfl, to zazwyczaj razem ze sparowanym z nim modułem immobilizera. Dokodowanie starego modułu immo do nowego PCM jest możliwe ale zazwyczaj niepraktykowane, ponieważ musisz to zrobić w ASO (kodów raczej nie dostaniesz do reki) a i trochę formalnosci jest przy tym potrzebnych.
08 kwie 2016, 14:33
IMO więcej roboty niż zysku.
IMO w tym zdaniu znaczyło "moim zdaniem" (In My Opinion). Nie chodziło o immobilizer :lol:
R.E.D.
08 kwie 2016, 22:29
majkel pisze:W NB były 2 wersje ze skrzynią 6b, 10AE i Miracle (lub ich odpowiedniki z innych rynków). W ich przypadku skrzynia 6b była zawsze kompletowana z dyfrem typu torsen o przełożeniu w Europie 1:3,64.
to tylko na australie/japonie ani miala dyfer 3,9? bo gdzies takie info znalazlem
Lexx
Wersja: Eunos
08 kwie 2016, 22:38
Kolo zamahowe NA 1.6 i 1.8 roznia sie czyms? Srednica ta sama czy inna?
R.E.D.
08 kwie 2016, 23:40
ponoc 1,8 jest wieksze, ale osobiscie nie mialem w rece :roll:
09 kwie 2016, 0:56
R.E.D. pisze:to tylko na australie/japonie ani miala dyfer 3,9? bo gdzies takie info znalazlem
AU i JP nie wiem. Na pewno dyfry 3,9 były w US, ale w EU nigdy w żadnej wersji.
Dominajka
Wersja: WantToBe Driftcar
09 kwie 2016, 17:01
Hej! :D
Potrzebuje całego mechanizmu sterowania szybami.
TEN Z PRZYCISKAMI pod prawą ręką kierowcy GÓRA DÓŁ NIE MECHANIZM Z DRZWI :D
Myślałam że to bezpiecznik niestety wymiana nic nie zmieniła.
Wiec rozebralam mechanizm I okazalo sie ze stopil się plastik pod prawym przyciskiem.
Jeżeli ktoś może pomóc proszę o kontakt
881 708 813 - Dominika :D
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2016, 10:51 przez Dominajka, łącznie zmieniany 1 raz.
ubek
09 kwie 2016, 21:58
Jak nie znajdziesz(sam szukalem, ciezko znalesc dzialajace) tutaj to poszukaj na eBay UK tam znajdziesz napewno, jak cos to w ciagu paru dni bede wysylal paczki do polski wiec moge Ci to dopakowac do moich gratow.
Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka
White NA BP'95
ree
10 kwie 2016, 7:34
Lexx pisze:Kolo zamahowe NA 1.6 i 1.8 roznia sie czyms? Srednica ta sama czy inna?
Z tego co pamiętam jest różnica, ale między przedlifotwa NA 1.6 a 1.8. Poliftowa 1.6 i 1.8 mają takie samo.
polokokt
10 kwie 2016, 10:40
Z tego co wiem, w Mazdach (chyba nie tylko MX-5) to jest w miare typowe miejsce (może nie tak jak progi, ale już o tym gdzies czytałem). ja u siebie z prawej strony też mam tam już trochę rdzy (nie tyle co na progach, ale jak będę robił progi to tam też chcę ogarnąć).
Chyba wynika to z tego, że tamtędy spływa woda z szyby (podszybia?) i z czasem może się pojawić jakiś wykwit.
Ale może ktoś bardziej doświadczony coś dopowie.
Benoos
10 kwie 2016, 11:00
W mojej siwej też tam coś powoli kwitnie. Typowe jak purchle na nadkolach :)
meewosh
Wersja: 2.0 '15
10 kwie 2016, 22:08
Panowie, czy dźwięk z silnika jak poniżej to panewki? Jak się do tego najlepiej zabrać. Nie mam dostępu do żurawika, dużo roboty żeby silnik dołem wyjąć? Do tego dawcy i tak nie wroci 8-)
http://www.youtube.com/attribution_link ... on%3Dshare
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2016, 5:54 przez meewosh, łącznie zmieniany 1 raz.
RS
10 kwie 2016, 23:21
meewosh pisze:jak poniżej
Nic nie ma.
