Wymiana żarówki przód - światła mijania
- Wersja: Miata PRHT 2.0
czy normalny facet metr osiemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt kilo wagi, z normalnymi rękami, jest w stanie wymienić lewą żarówkę w światłach mijania bez odkręcania czegokolwiek w NCku?
Czy może jak już włożę tam rękę, to mi ona zostanie na zawsze, albo drugą ręką będę musiał odkręcać zderzak?
wroclover pisze:Cześć,
Wiem, że postojowe wymienia się bezproblemowo, mijania... gorzej. Nie pamiętam co jest po lewej, chyba skrzynka z bezpiecznikami? Dobra wiadomość jest taka, że odkręcasz 2 czy trzy śrubki i możesz całe to pudło unieść i przesunąć.
Zła wiadomość jest taka że ponieważ wszystkie kable nadal trzymają to pudło w miejscu to zyskujesz kilka centymetrów.
Wiem, że Dżunior wymienia tam żarówkę z zamkniętymi oczami, i to chyba bez odkręcania, ale np ja mimo zrobienia sobie miejsca, źle ją zainstalowałem, tzn niby wszystko zaskoczyło, ale żarówka była minimalnie przesunięta, także postaraj się zapamiętać w którą stronę, ile kręciłeś i generalnie gdzie była wtyczka.
TLDR: odpowiedź na twoje pytanie brzmi: nie każdy.
gzy
Nie zachowałem się jak prawdziwy mężczyzna wg Clarksona, i spojrzałem do instrukcji. Trzeba odkręcić kawałek zderzaka/płyty od dołu, jakieś 10 śrubek krzyżakowych. Wtedy powinien być dostęp od dołu.
- Wersja: Ikarus ;)
Ja wymieniałem bez odkręcania niczego (prawie*), z lewej strony. Ale nie polecam, mimo że mam szczupłe ręce, żarówkę bardzo ciężko było wsadzić. Po tej operacji całe ręce miałem podrapane.
*przy pierwszym podejściu żarówka spadła mi w nadkole (niestety tam obok lampy jest dziura) i musiałem lekko je odkręcić, żeby wyciągnąć żarówkę.
wroclover pisze:Nie zachowałem się jak prawdziwy mężczyzna wg Clarksona, i spojrzałem do instrukcji.
Nie, no ja też tam zaglądałem, ale postąpiłeś zgodnie? to chyba nie sąśrubki tylko kołki, i mi się oczywiście kilka połamało...
A dostęp (chyba że zdejmiesz koło) nie jest jakiś mega lepszy niż od góry.
gzy
Jaka żarówka jest w światłach postojowych w NC? To samo pytanie o podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej i przy okazji jak zdjąć klosz tej lampki pod klapą i nie urwać zaczepu?
- m_g
Alan pisze:(...) podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej i przy okazji jak zdjąć klosz tej lampki pod klapą i nie urwać zaczepu?
- prawe światło: w lewo i do siebie (lewe oczywiście odwrotnie)
(z zerwanym zaczepem też się trzyma )
- Adam_F
- Wersja: SkyPASSION
m_g pisze:Alan pisze:(...) podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej i przy okazji jak zdjąć klosz tej lampki pod klapą i nie urwać zaczepu?
zależy jak urwiesz hahaha U mnie się nie trzymało i kupiłem komplet nowych lampek w aso
Jest : ND
Jest : ND
