FNT
Wersja: Memories
18 sty 2016, 13:10
RS pisze:Sam sobie właśnie odpowiedziałeś.
W zasadzie tak, ale wolałem się upewnić ;)
wobi
Wersja: 1.6 1990
18 sty 2016, 13:29
Panie i Panowie, potrzebuję pomocy. Będę zamawiał przednią szybę do mojej NA z 1989. I zostałem zastrzelony pytanie, z jakim odcieniem ma być: zielonym czy niebieskim. Samochód stoi w tej chwili u lakiernika, więc nie jestem wstanie sprawdzić... podpowiedziałby mi ktoś, albo u siebie sprawdził... z jakim odcieniem powinienem brać?
Z góry dzięki za pomoc.
Swoją droga, byłem przekonany, że szyba jest po prostu biała, a nie z jakimś odcieniem.
wobi
luksik
18 sty 2016, 14:06
Hej!
W mej NA 95 rok mam odcień niebieskiego :)
FNT
Wersja: Memories
18 sty 2016, 14:07
To jeszcze szybkie pytanko: czy do NBFL zmieszczę 4 opony 15"? Dwie w bagażniku, dwie na fotelu pasażera? Da radę?
wobi
Wersja: 1.6 1990
18 sty 2016, 14:13
luksik pisze:Hej!
Dzięki!
Swoją drogą, zastanawiam się, czy boczne też są z odcieniem, czy zwykłe białe. Bo jeżeli boczne są białe (rzeczywiście białe), to wybór odcienia czołowej szyby mogę sobie wybrać według własnego widzi mi się...
wobi
Jarri
18 sty 2016, 14:27
FNT pisze:To jeszcze szybkie pytanko: czy do NBFL zmieszczę 4 opony 15"? Dwie w bagażniku, dwie na fotelu pasażera? Da radę?
Ostatnio przewoziłem zestaw:
- 2 felgi 15 Enkei w bagażniku
- 2 felgi w środku - jedna na podłodze druga na fotelu pasażera
- 4 opony w środku - trzy na fotelu a czwarta pionowo na podłokietniku :D
Dało radę chociaż nie polecam dalekich podróży w ten sposób ;)
Do bagażnika może być problem zmieścić dwie opony.
W razie czego 4 koła w ten sposób: viewtopic.php?f=33&t=1451&start=120#p355065
rrutek
Wersja: 1.6 '92
18 sty 2016, 14:36
Jarri pisze:Do bagażnika może być problem zmieścić dwie opony.
W NB 195/50R15 Uniroyala wchodziły mi bez problemu, Przy 205/45R16 musiałem jedną wcisnąć z małym użyciem siły (aby lekko się zjajowiła).
FNT
Wersja: Memories
18 sty 2016, 14:37
Jarri pisze: Ostatnio przewoziłem zestaw: (...)
Dzięki! Co prawda nie jestem tak dobrze przygotowany, jak kolega spod linku, ale zakładam, że będzie dobrze ;)
FNT
Wersja: Memories
18 sty 2016, 14:38
rrutek pisze:W NB 195/50R15 Uniroyala wchodziły mi bez problemu, Przy 205/45R16 musiałem jedną wcisnąć z małym użyciem siły (aby lekko się zjajowiła).
A powiedz jeszcze, wyciągałeś dojazdówkę?
szmitas
18 sty 2016, 14:43
FNT pisze:
Nie ma potrzeby, u mnie weszły bez kombinacji. Tylko je dobrze przymocuj, żeby nie zgubić - opony nie wchodzą na samo dno bagażnika.
luksik
18 sty 2016, 18:03
wobi pisze:
luksik pisze:Hej!
Dzięki!
Mazda co prawda zimuje w garażu ale na 99% boczne szyby są bez odcienia :) Bo kiedyś podczas jazdy porównywałem "widoczność" przez przednią i boczną. A różnica była :)
Torpeda
18 sty 2016, 22:47
Gdzie mozna kupić wężyk odpowietrzający akumulator (z odpowiednia końcówka pasującą do aku, czyli nie druciarstwo z Castoramy)? Pytałam w Petrostar i jakimś FeuVert, powiedzieli że razem z aku się dostaje a osobno nie
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
18 sty 2016, 22:55
Ja kiedyś kupowałem w ASO, jakieś 20zl z tego co pamiętam
18 sty 2016, 23:06
Torpeda pisze:Gdzie mozna kupić wężyk odpowietrzający akumulator (z odpowiednia końcówka pasującą do aku, czyli nie druciarstwo z Castoramy)? Pytałam w Petrostar i jakimś FeuVert, powiedzieli że razem z aku się dostaje a osobno nie
A ten z casto jest zły? Spokojnie dobierzesz średnicę i będzie kosztować 4zł
19 sty 2016, 17:43
Czester, chyba nie zauważyłeś kto zadał pytanie. Torpeda. A jak wiemy, Torpeda nie akceptuje druciarstwa w swoim Merlocie :ryjezesmiechu:
ubek
19 sty 2016, 18:54
na szybkosci jak poznać ori kiere Nardi? oczywiscie nie mowie o oem tylko o tym :
taką perforowana skóre pierwsze widze.
White NA BP'95
Torpeda
19 sty 2016, 19:37
czester_ pisze:
szczerze? Nie wiem jak. Dlatego chcę mieć gotowca p&p... Nickesh, samodzielne druciarstwo w moim wykonaniu wychodzi słabo.
Yogi
19 sty 2016, 21:09
Pojawiła się kontrolka akumulatora
Z check engine
Zanim zapaliła się na stałe po ok 1km gasla
Rok temu przeszedłem
Naprawa alternatora - 60zł
regulator nap are2063 -80zł
mostek diód arc2020 -90z
No i teraz znowu pojawiła się ta kontrolka
Znowu czeka mnie demontaż altka?
Obrazek nbfl 1.8 sportive
Kurak
19 sty 2016, 22:39
W akwarystycznym, prawdopodobnie 4mm średnicy; potrzebujesz wężyk igielitowy i takie złączki, dwie proste i jedną T-kształtną.
19 sty 2016, 22:51
Yogi pisze:Z check engine
przeczytać błąd, będzie wiadomo. W NBfl kontrolka alternatora sygnalizuje też problem z czujnikiem temperatury powietrza.
19 sty 2016, 23:47
ubek pisze:na szybkosci jak poznać ori kiere Nardi? oczywiscie nie mowie o oem tylko o tym :
Logo Nardi na prawym ramieniu, napisy na odwrocie, klakson. To tak na szybko. Nie wiem czy Nardi nie wydało instrukcji jak poznać ori.
Galazka
20 sty 2016, 10:45
Małe pytanko, wiem że wy wiecie dlatego pytam :)
To są przyciete sprężyny? Bo samochód stał niżej od serii a tak go kupiłem :)
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
20 sty 2016, 12:59
Wyglądają na serię. Może amory już masz wywalone?
Galazka
20 sty 2016, 13:11
A po czym to poznać ?
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
20 sty 2016, 16:17
Kosz
Ostatnio zmieniony 22 sty 2016, 8:30 przez logimen, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
Yogi
20 sty 2016, 19:17
majkel pisze:
JESLI to czujnik to padł na amen bo pomimo podgrzewanego garazu i doładowania aku
kontrolka jak sie palila tak sie pali
samochod normalnie odpala i jezdzi
ale i tak nie uzywam pozeraczy prądu... dmuchawy, ogrzewania, radia, grzanych stołków i szyby
czteryslonie
21 sty 2016, 10:11
maciek01 pisze: hani09 pisze:
Podrzućcie jakąś dobrą gumę do zaklejenia drobnych pęknięć na rantach dachu przy oknach drzwi.
Wiem, że są osoby które używają AllstarGum (do kupienia np tu http://pl.skate-europe.com/details/2562 ... r-gum.html) sam też mam zamiar się w to zaopatrzyć, chyba że ktoś podrzuci lepszy pomysł
Czy ktoś ma zdjęcia jak wygląda dach po zaaplikowaniu tego wynalazku? No i jak wyglądał przed :)
Będę wdzięczny bo też mam delikatne pęknięcia na rancie, ale na tyle małe, że nie chce żeby jakiś badziew pogorszył to wizualnie :kciuk:
kacper-k48
21 sty 2016, 10:56
Panowie,
Czy tylny zacisk w NA jest rozbierany na 2 części ? Z przodu mam dwie śruby. Odkrecam i zostają 2 części. Z tylu natomiast mam jedna a z drugiej strony jakby taki bolec na ktorym nabite są dwie części. Mam problem z trzymającym zaciskiem i chce to naprawić ale Nir wiem czy da sie to rozebrać
Lexx
Wersja: Eunos
21 sty 2016, 11:00
Tak, da sie go rozczlonkowac na 2 czesci. Nie pamietam juz tak dokladnie jak to sie stalo, latem przy wymianie klockow jakos tak go przekrecilem i wyjechala prowadnica (po odkreceniu chyba jesnej sruby) :lol: Wiem ze wiele nie pomoglem ale checi mam dobre :oops:
maciek01
Wersja: Fiesta ST
21 sty 2016, 11:30
funky pisze:
Instrukcji chyba nie ma ale mają stronkę gdzie mogą sprawdzić autentyczność po numerze fabrycznym.
Podróbki są robione z gumy udającej skórę, i przy rzeczywistych zdjęciach od razu widać że to nie skóra. Jakość wykonania też jest widocznie gorsza. Podróbki mogą mieć też rozstaw śrub ala momo.
Wg mnie kiera za zdjęcia to oryginał.
#miatarri
