Jakie felgi ?
Miłej zabawy życzę tym wszystkim, którzy już znają tę zabawę oraz tym forumowiczom, którzy jeszcze tej przyjemności nie mieli
http://www.tirerack.com/upgrade_garage/WheelSearch.jsp?autoMake=Mazda&autoModel=Miata&autoYear=2000&autoModClar=
PS: czerwona NA z czerwonym HT, przyuwożona wczoraj ok. południa, przy hotelu victoria należy do któregoś ze stołeczniaków
Karol B.
weee NB tylko
NA_rulez ...
NA_rulez ...
pozdróvka,
Radek
90 NA BRG
Radek
90 NA BRG
oo ja leniwiec, nie chciało mi się sprawdzić , dzięx
pozdróvka,
Radek
90 NA BRG
Radek
90 NA BRG
Witam, mam takie pytanie (nie bijcie;)- rozstaw centrujący dla 4x100 w miatce wynosi? Mam na oku alufelgi z otworem centrującym 38. Jakoś wygooglać się nie chce (złośliwość netu nie zna granic) , a lecieć z lewarkiem i sprawdzać wnętrze felgi lenistwo mi zabrania... Pomożecie?
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
No to teraz Ty się nie obraź - chodzi Ci o wielkość tej dziury po środku, czy o ET?
Sporo masz na [URL=http://www.miata.net/faq/wheel_weights.html]miata.net[/URL].
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
Raczej tej dziury po środku, (to się nazywa otwór centrujący:>?). Właśnie maczam się w tekstach na miata.net i chyba jakoś to ogarnę;) dzieki Demol !! Jak by dało rade, to będę spokojniejszy. Po prostu mam straszny plan posadzić miatke na "szesnastkach". 4x100 to oczywista informacja, z resztą wymagań dla felgi już mi tak łatwo nie szło (zawodnik specjalnej troski:D
Ancymon pisze:Raczej tej dziury po środku, (to się nazywa otwór centrujący:>?). Właśnie maczam się w tekstach na miata.net i chyba jakoś to ogarnę;) dzieki Demol !! Jak by dało rade, to będę spokojniejszy. Po prostu mam straszny plan posadzić miatke na "szesnastkach". 4x100 to oczywista informacja, z resztą wymagań dla felgi już mi tak łatwo nie szło (zawodnik specjalnej troski:D
Koniecznie zadbaj o prawidłowy offset. Konstrukcja zawieszenia jest na to bardzo wyczulona. Jeśli będzie nieodpowiedni, auto będzie się gorzej prowadzić i szybciej wykończysz zawieszenie.
tx
Otwór centrujący ma średnicę 55 mm. W Twoim roczniku felgi (15 calowe) miały szerokość 6" ,a ET 40. Jak pisał "Tunix" uważaj na ET. Jeśli chcesz, lekko poszerzyć samochód na kołach możesz z tym samym offsetem (czyli ET) dać np. felgę o 1/2" szerszą. To Ci wysunie felgę o 1/4" (czyli 6,35 mm) na stronę. Poza tym każde zmniejszenie ET o 1 przesunie o tyle samo (w mm) koło na zewnątrz. Uważaj, by nie przesadzić. Moim zdaniem bezpiecznie jest poszerzyć nie więcej jak o 1 cal (czyli 25,4 mm).
I odwrotnie- jeśli kupisz felgę o fabrycznej szerokości, ale z offsetem np. 50 zamiast 40, to koło Ci się "schowa" w błotnik. Będzie głupio wyglądało i może ocierać o nadkola przy skręcaniu.
piotr k.
epilog historii:
http://moto.allegro.pl/item180523995_alufelgi_16_.html
tylko sprzedający nie mógł pojąć czemu nie chce mu przelać pieniędzy ad hoc , i że 4 dotychczasowe aukcje allegrowicza to przecież baardzo wystarczająca gwarancja dla mnie na zakup z płatnością z góry .. :/ oczywiście za pobraniem była nieakceptowalna...:]..
WIEElkie dzięki za doinformowanie;) Mam nadzieje że swoimi pytaniami jeszcze was nie zamęczyłem!!
- Administrator
- Wersja: 2.0 PRHT
Dobra sam sobie odpowiem na to pytanie ale może komuś też się przyda ...
Rozmiary felg oraz ich wagę możemy znaleźć tutaj:
przelicznik na kilogramy:
http://www.convertunits.com/from/lb/to/kg
Fuksja i Turkus
demol, wszyscy dochodzą do siebie po zlocie, a ja szczególnie!
Wysłałem Tobie PW.
Wysłałem Tobie PW.
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
A co do felg i innych takich - poszukiwania wszelkich informacji ZAWSZE warto i należy zacząć od [URL=http://www.miata.net/garage]miata.net[/URL] i [URL=http://www.mx-5.de]mx-5.de[/URL]
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
na zagranicznych stronkach moze jest duzo informacji, ale nie kazdy zna jezyki
a jak wyglada zmiana et? napowyzszym linku mozna ujrzec tabelke z waga itp, ale np felgi bbs przy rozmiarze 15x6 maja et 45, a mazdy przy identycznych wymiaach et 40 jak to sie ma do obcieranai o nadkola?
no teoretycznie felga powinna sie u ciebie powiekszyc o 17 mm do srodka i 21 na zewnatrz. jestem ciekaw jaki to bedzie mialo wplyw na skrecanie...
no chyba, ze masz poszerzone nadkola?
a jakie oponki masz zamiar na to ubrac?
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
Pamiętajcie, że majstrowanie przy szerokości felgi wpływa na działanie całego zawieszenia. Od takich banałów jak zmiana twardości do znacznie ważniejszej zmiany geometrii. Auto ma prawo jeździć zupełnie inaczej;) Nie zawsze lepiej. Szczególnie z przodu zmiana położenia środka koła (pionowej płaszczyzny symetrii wzdłóż auta) powoduje zmianę promienia obiegu koła, a tym samym całe wyliczenia trapezu kierowniczego szlag trafia - koła płużą na zakrętach. Wysunięcie/schowanie koła zmienia też optymalne ustawienia pochylenia koła.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
