Demontaż przycisków do szyb
Cześć, z góry przepraszam jeśli jest taki temat, ja nie znalazłem. Planuje demontaż tunelu. W każdym razie doczytałem się, że problem jest z piątą śrubką, która znajduje się pod przyciskami od szyb. I tu pojawia się moje pytanie. Czy jest jakiś sprawdzony sposób na demontaż tych przycisków ? Nie chce tego robić na "chama" bo podejrzewam, że wszystko bym połamał. Z górty dziekuje
- turbo pchała
Wciśnięcie karty kredytowej lub podobnej
Chyba nawet potrafie sobie to wyobrazic Dzieki
- Wersja: memories
Probowalem wieloma rzeczami i potwierdzam ze karta sprawdzi się najlepiej, podwazasz od strony gałki skrzyni biegów , trzeba trochę siły ,samo nie wyskoczy, jak ukruszysz plastik spokojnie do sklepu modelarskiego po szpachle i kolor tapicery potem szlif i nic nie widac
- turbo pchała
Tak samo polecam nawiewy wyciągać. Nie trzeba szarpać nitką
