maciek01 pisze:a tu pornosy dla tych co się jarają starymi japońskimi felgami http://kyushashoes.com
Jakie felgi ?
Dzisiaj w pracy wszystkie przeleciałem...aż mnie głowa rozbolała od tej ilości;)
Rafa
Rafa
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
remik pisze:Rafa pisze:Dzisiaj w pracy wszystkie przeleciałem...
Tyle stosunków w ciągu jednego dnia, zazdroszczę formy
Starałem się hehehe
Rafa
Tak.
Rafa
Rafa
Jak sądzicie czy takie felgi będą pasowały do czerwonej Mazdy ?
Keskin KT8 15" 7" ET35
Wpadły za nieduże pieniądze z oponkami i może jak będzie kolejny wypad na Bemowo to się przydadzą
Jeszcze nie udało mi się założyć na furkę bo poszła do lakiernika na przedni zderzak i dokładkę MSM.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2015, 0:00 przez Code_RED, łącznie zmieniany 1 raz.
Błądzisz kolego To pasuje do VAG i to tych mniej gustownych. Przepraszam jak uraziłem, ale te felgi nie pasuję do MX kompletnie.
Zależy też czego szukasz. czy to ma być parapet (z tego co widzę to nie), czy sportowy wygląd?
Jak sportowy to poszukaj czegoś w stylu OZ Superturismo, Buddy Club, czy jakiś Advanów.:
Rafa
Rafa
Ale do upalania w sam raz
Szkoda moich Enkei 16 a poza tym oponki 15 są tańsze
- nick.es
- Moderator podróży
Ja ich jakoś nie widzę w NBFL-u z MSM-owymi dodatkami
Już te poprzednie, z czerwonym paskiem, były lepsze. Ale może to wrażenie znów przez te balonowe opony...
No to na giełdzie są Enkeie 15" po stówce za sztukę. Czego można chcieć więcej?Code_RED pisze:Ale do upalania w sam raz
W sumie to i tak nie ma znaczenia bo to i tak okresowo do upalania. Obecnie szukam białych felg lub złotych z rantem na lustro, ale jeszcze nie wiem, czy 15 czy 16.
Podobno na 15 przy moim słabym silniku będzie bardziej żywy
Code_RED pisze:złotych z rantem na lustro, ale jeszcze nie wiem, czy 15 czy 16.
Zapraszam
Rafa
- nick.es
- Moderator podróży
Nie chodzi o samą felgę, ale o średnicę i wagę całego koła. Zwykle 16-tki są cięższe, ale opona o odpowiednio niższym profilu, która w obwodzie będzie podobna, może być lżejsza i zrównoważyć tę różnicę. Wtedy nic się nie powinno zmienić poza normalnymi efektami obniżenia profilu opony, czyli: sztywniejszy i bardziej komunikatywny feeling na kierownicy, ale za to mniejsze resorowanie opony, czyli będzie bardziej twardo.Code_RED pisze:Podobno na 15 przy moim słabym silniku będzie bardziej żywy
Ja bym się nie zastanawiał. Niedawno do Dwukropka 1.6 zmieniłem Enkeie 15" (waga 6 kg?) z zimówkami 195/50 na letnie 205/40 R17 założone na 10,5-kilową felgę. Średnica koła jest podobna, ale różnica w wadze kolosalna (pamiętaj, że to masa nieresorowana). Rezultat: pozytywna różnica w prowadzeniu (jedzie jak po szynach) jest o wiele bardziej zauważalna niż "zmulenie" auta. Jakby felga nie była takim ciężkim klocem (choć jak na 17" to chyba norma), to byłyby same plusy.
Ładne białe 16-ki ma do sprzedania Majk: viewtopic.php?p=300644#p300644
Osobiście to takie felgi mnie kręcą
http://olx.pl/oferta/felgi-15-oz-4x108- ... a97a1dd66d
Szkoda, że nie 4x100
- funky
- Wersja: 1.8
IMO jak rozważałeś nawet 17tki to może to jest fajny kierunek: http://allegro.pl/show_item.php?item=5183952002
Ewentualnie szukaj OZ Superleggera
Code_RED pisze:Osobiście to takie felgi mnie kręcą
Jak byłyby 4x100 to sam bym już je łykał
Rafa
- nick.es
- Moderator podróży
OZ Crono faktycznie by tam przypasiły . Z resztą te OZ-ty z OLX-a też, a jakbyś chciał już grubo polecieć, to podobne masz Racing Harty cp-035:
Jednak ja twardo zostanę przy swoim, że przy komponowaniu MSM-a wykonano świetną robotę w kwestii stylistyki i dobór felg jest jednym z tego objawów. Dlatego chrzaniłbym konwenanse, pomówienia, zarzuty o podszywanie się pod MSM-a i wrzucałbym najłcudowniejsze felgi, jakie można podarować czerwonej NB:
Jak szukasz felg i będziesz obniżał to:
15x7 ET 10-15
15x8 ET 15-20
Tak dla potomnych
Rafa
15x7 ET 10-15
15x8 ET 15-20
Tak dla potomnych
Rafa
Rafa pisze:Jak szukasz felg i będziesz obniżał to:
15x7 ET 10-15
15x8 ET 15-20
Tak dla potomnych
Rafa
Można bardziej hardcorowo. Ale tu wiele zależy od obniżenia i kątów. Rafa podał parametry "dobrze wyglądające i zarazem bezpieczne
Ja dodam od siebie, że obecnie mam założone OEM Enkeie 15X6J ET40 z dystansem 30mm i jest na styk (przy kątach z tylu -2,5 i zrolowanymi błotnikami)
Pozdr.
DEX
- Wersja: DC2R K20 inside
DEXTER pisze:Ja dodam od siebie, że obecnie mam założone OEM Enkeie 15X6J ET40 z dystansem 30mm i jest na styk (przy kątach z tylu -2,5 i zrolowanymi błotnikami)
Jakaś masakra. Ja chciałem max 16x7 i 15x7 ET +12 do +15 , i byłem pewny, że zostanie jeszcze sporo miejsca ...
Remik...przy grubym negatywie- zostanie hehe...
Rafa
Rafa
- Wojtek JDM
- Model: NB MSM
- Wersja: Mazdaspeed
Witam specjalistów
Czy 15x8 et15 bądź 25 z gumą 195/50 przytrze na springach Eibacha?
I czy taki setup nadaje się na tor? Gdyby załóżmy skończyć na nim 195 i potem wrzucić mięsiste 205
Pytanie:
Felga 7 cali et 35 albo 37 - czy nie schowa sie za bardzo w nadkole przy zawiasie oem w nblf?
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Focus ST (2017, family car)
Były:
Były:
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Zdefiniuj "za bardzo" - ja mam 16x7 et 37, daleko mi do Rafy, ale IMO dramatu nie ma
takie schowanie jak u Ciebie jest dla mnie ok
czyli chyba wpadną nowe felgi
Są:
Były:
Były:
