Potrzebuje porady w sprawie zacinającej się bocznej szyby kierowcy. Szyba otwiera sie bardzo powoli, jak ciepło to szybciej. W zależności od położenia zwalnia albo przyspiesza. Rozebrałem drzwi i w prowadnicach jest dość brudno, a smaru prawie nie ma, wiec wnioskuje że trzeba nasmarować. Teraz pytanie: jakiego smarowidła użyć? Jak wyczyścić prowadnice bez ich wyciągania? Może jednak jest inna przyczyna?
Mnie proponowali wazelinę, ale ponoć najlepsiejsze jest shin-etsu (u Hondziarzy można dostać i tubka starcza na całe życie). Do czyszczenia patyczki z watą i góra i dół i góra i dół...
hose44 pisze: Szyba otwiera sie bardzo powoli, jak ciepło to szybciej. W zależności od położenia zwalnia albo przyspiesza.
Zerknij sobie tutaj, na dole strony .
[url]http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=4942&start=120[/url]
Robiłem u siebie, może coś ci to pomoże.
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Tak szukam, patrze po forum... jest tu ktoś kto do NA wrzucał fotele z NBFL?
autopaga pisze:Ma ktoś schemat do tylnego światła przeciwmgielnego? Mam taki problem, że działa mi tylko jak przytrzymuję przycisk (przy włączonych mijania).
Brzmi jak problem między przyciskiem a przekaźnikiem.
- Wersja: 1.8
witam wszystkich mądrzejszych ode mnie
Mam problem z tym czujnikiem, jak sądzę jest to czujnik od temp cieczy chłodzącej - proszę potwierdźcie! Wszystko działa, temp pokazuje się prawidłowo na zegarach, tylko u nasady sam czujnik jest cały luźny, tzn jak by sobie wisiał w zasadzie na samych kabelkach. Nie odkręcałem bo boje się ruszać Chciałbym go wymienić bo nigdy nie wiadomo kiedy się w końcu urwie i zacznie pokazywać jakieś cuda do kompa. Jest szansa w ogóle kupić takie coś?
- Kopia czujnik termostatu.jpg (90.3 KiB) Przejrzano 825 razy
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Hookie pisze:Tak szukam, patrze po forum... jest tu ktoś kto do NA wrzucał fotele z NBFL?
vampirek
Zajmuje się też przeróbkami foteli - chyba ten temat z wyrzucaniem części gąbki wspomniany wyżej.
MX-5 ND SkyFreedom
matusz pisze:witam wszystkich mądrzejszych ode mnie
Zmartwię Cie , to jest czujnik od wiatraka a nie od deski , weź go odepnij to zobaczysz ze załączy sie wiatrak a na desce dalej masz temp. Czujnik się wykręca
Davey Dzieki o cos takiego mi chodzilo
Mazda MX-5 NBFL
Mazda MX-6 FS
Mazda MX-6 FS
masz podwojny wlacznik halogenow?
Speed,
gdzie jest drugi czujnik?
matusz, dopóki jest wkręcony w obudowę termostatu to się nie urwie Jeśli denerwuje Cię estetyka cienkiego kabla - można to zaizolować taśmą
kapoost pisze:gdzie jest drugi czujnik?
Z tyłu silnika ale tam są 2 czujniki, jeden do komputera a drugi do zegara w desce.
[ Dodano: 16-02-2013, 13:24 ]
Speed pisze:weź go odepnij to zobaczysz ze załączy sie wiatrak
Jeszcze do masy trzeba zewrzeć.
Nawiazalem kontakt z czlowiekiem ktory w Stanach ma NA z CA18DET. Wsrod zdjec ktore mi wyslal, pojawilo sie to widoczne ponizej. Po co on to wspawal? Rozumiem ze cos chcal usztywnic, ale co, i w jakim kierunku? Czy wyeliminowuje to jakas bolaczke NA, czy Wszystkie miaty maja owy (jaki?) problem?
autopaga moze to ci pomoże;) u mnie pomogło;)
[url=http://obrazki.elektroda.pl/1467379000_1361037218.jpg][/url]
to musiałem wstawić po zamontowaniu podwójnego włącznika zamiast oryginalnego pojedynczego na tył...
pzdr
seteman pisze:to musiałem wstawić po zamontowaniu podwójnego włącznika zamiast oryginalnego pojedynczego na tył...
mozesz to rozwinac? nie kumam wszystkich oznaczen...
solt pisze:seteman pisze:to musiałem wstawić po zamontowaniu podwójnego włącznika zamiast oryginalnego pojedynczego na tył...
to robił mi mój elektryk w pracy... wg mnie bardzo kumaty gość. zamontował mi to po tym jak wywaliłem mechaniczy włącznik tylnego światla przeciwmgłowego i zamontowałem podówjny przód/tył. w podwójnym do załączania właśnie było potrzebne to ustrojstwo (przekaxnik).
pisz czego nie ogarniasz to w poniedzialek go spytam i ci napiszę...
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 13:07 przez seteman, łącznie zmieniany 1 raz.
seteman,
mam taki przekaznik:
http://www.schrack.pl/sklep/przekaznik-pe-do-pcb-5a-1p-12v-dc-2-5mm-druk.html
kombinowalem jak kon pod gore i nie wiem jak go wmotac w ori wiazke haleogoenow i podwojny przelacznik. Na rysunku Twoim jest jakas diona i w ogole nie kumam gdzie i co. Jakby dalo rade taki schemacik wymodzic zeby byly kolorki kabelkow z wiazki, styki tego przekanzika i co tam jeszcze trzeba to bede zobowiazany. Bo juz mam chetke wywalim lampe i wstawic angola zeby miec podwojne cofanie
tak jak widać na jednym z fot, takie rzeczy i nie tylko robi Ultra Racing któryś ze sklepów kiedyś sprowadzał te rzeczy do polski.
Kolega ze stanów mądrze pomyślał bo własnie przy cięższym przodzie po swapie dzięki temu buda mniej pracuje w zakrętach. Na pewno daje to więcej niz "patyk" nad silnikiem.
Ja bym pomyślał o zrobieniu tego we własnym zakresie, widać tego nie bedzie chyba ze będziesz dla lansu jeździł bez nadkoli
Jako, że czasami na ostro przejeżdżanych zakrętach moje auto ma czkawkę - gdzieś już opisywałem na forum i podejrzenie pada na powoli zbliżającą się do emerytury pompę paliwa (a może ktoś ma jakiś inny pomysł) to chciałbym się zapytać jaką pompę mam nabyć.
Używkę na allegro można kupić za 50zł-150zł, ale chyba jednak wolałbym nową. Np. w katalogu InterCarsu znalazłem, że do NB 1.8 pasuje pompa Delphi FE0429-12B1, wg. katalogu Delphi pompa ta pasuje, ale do NBfl 1.8 - wg. katalogu Mazdy z kolei pompy do NB i NBfl mają ten sam numer (są takie same). To jak to w końcu jest? Jak kupię tą pompę Delphi to będzie ok? Albo jej zamiennik czyli Boscha 0 580 453 456?
Dodam, że w katalogu InterCarsu pompa Boscha do MX-5 to F 000 TE1 709 tyle, że jej nigdzie online nie mogę znaleźć...
Przerabiał ktoś wymianę pompy paliwa w NB na zamiennik? A może po prostu lepiej kupić używkę OE?
[ Dodano: 17-02-2013, 17:16 ]
RPMotorsport sprzedaje takie usztywnienia firmy UltraRacing w PL
Edit: Sprzedawało
RS pisze:Chyba nikt w PL nie ma takich usztywnień?
Edit: Sprzedawało
