Mazda mx5 usa
czy są jakieś różnice
Jestem od niedawna posiadaczem mx5 na, kupionej w niemczech ale sprowadzanej z usa, mam pytanie czy są jakieś róznice w silniku, bo wyposażenie mam chyba bogate, poduszka,
el.szyby,hardtop,tempomat , rok 92, mam HT,i fele alu, i oczywiście klima.
Tylko że gdzieś czytałem katalog - broszure ze miaty z usa mają 10s do 100km/h a europejskie 8,9s ?? wersja 1.6 DOHC 116 ps.
Proszę o jakieś info na ten temat.
osobiście nie słyszałem o czymś takim, skoto jest to 1,6 16V to raczej bedzie miała te 9s i tyle, mazda sprowadzona z usa, ma napewno inną blende tylną, brak lampy przeciwmigielnej, świecące obrysówki, oraz przednie pozycyjne zmienione (pomarańczowe i większe), tak z grubsza
[url]www.driftking.pl[/url]
hej
takze mam miate (USA) - nie ma roznic w silniku, czesci te same.
co do roznicy w przyspieszeniu - jaka masz skrzynie? jesli automat to bardzo prawdopodobne ze jest nieco wolniejsza przy starcie.
www.miata.com.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
A mam jeszcze takie pytanie jakie powinno być przyśpieszenie na z tym silnikiem wszędzie podają co innego, w fifth gear mówili ze 8,4 w jakiejś broszurze miaty 8,7 jeszcze gdzie indziej 8,9. o co tu chodzi ?? coś jest pozmieniane czy jak? nie robi mi to większej różnicy ale chciałbym się dowiedzieć, pozatym moja ma manualna skrzynie, ciekaw jeszcze jestem jakiego oleju nalać auto ma udokumentowane 78500, i bylo na pół syntetyku 10W40, kupilem taki sam i zmienie... myślicie ze nie będzie przeciwwskazań ??
Radek
Radek
mazda usa NA tylko 115 KM lub 1.8
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
Wejdź na www.miata.net FAQ - tam dowiesz się wiele i będziesz mógł wydrukować sobie katalog z danego roku produkcji.
Karol B.
Dzieki wielkie za odp, zalalem motul 10W40 TurboLight, jest super, mam jeszcze pytanie jak i co zrobić z klimą jeżeli wszystko działa, czy wystarczy tylko napełnić klime?? freonem ?? I jeszcze jedno pytanie, po co odpinać szybę plastikową skoro można dach składać razem z nią ??
cabriofun pisze:Dzieki wielkie za odp, zalalem motul 10W40 TurboLight, jest super, mam jeszcze pytanie jak i co zrobić z klimą jeżeli wszystko działa, czy wystarczy tylko napełnić klime?? freonem ?? I jeszcze jedno pytanie, po co odpinać szybę plastikową skoro można dach składać razem z nią ??
klima- na bank napełnić, pewnie w serwisie klimy ci odpowiedzą, nie wiem, czy w tym roku był już taki gazik miły dla środowiska , w przeciwieństwie do freonu
szybka, jak jej nie odpinasz to szybka zgina się w pół, na zgięciu bardzo szybko się rysuje, matowieje, a nawet potrafi pęknąć (w chłodniejsze dni), można dojść do wprawy i szybko składać daszek z odpinaniem, zwłaszcza jest to ważne, jak często śmigasz miatą, często składasz i rozkładasz dach .....
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
Z Motula powinieneś być zadowolony. Jak masz jakiekolwiek pytania to kontaktuj się z [URL=http://www.motul.auto.pl]dystrybutorem w Polsce[/URL]
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
co do przyspieszenia : od 0 do 100 km/h jest inne niż od 0 do 60 mph. no i jeszcze jest od 0 do 62 mph, PRAWIE takie samo jak 0-100kmh
generalnie to teoria I tak wiecej zalezy od opon, kół, temparatury powietrza, umiejętności kieorwcy (zmiany biegów), a nawet gęstości oleju w skrzyni
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
mihau pisze:co do przyspieszenia : od 0 do 100 km/h jest inne niż od 0 do 60 mph. no i jeszcze jest od 0 do 62 mph, PRAWIE takie samo jak 0-100kmh
zwłaszcza, jak przy 61mph wypada shift;)
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
no właśnie onośnie wypadania biegu, narazie tylko robilem kródkie jazdy miata, bez tablic itp. to dopiero w poniedziałek, ale 2 albo 3 razy zmieniajac bieg szybko z 2 na 3 zamiast 3 wrzucilem 5 czy to taka przypadłość, w vw nie bylo nigdy z tym problemów dziwi mnie to bo przełożenia w miacie wydają się być baaardzo precyzyjne...
tak zgadza się w miatce rękę trzeba prowadzić precyzyjnie = precyzyjna skrzynia biegów
jak się dokładnie trzyma lewarek jest znacznie łatwiej, a nie 2/3 ... palcami
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
Rad Mox pisze:tak zgadza się w miatce rękę trzeba prowadzić precyzyjnie = precyzyjna skrzynia biegów
Dokładnie, to jest w dużej mierze kwestia odpowiedniego chwytu. Spróbuj wrzucając 3 lub 4 nie prowadzić lewarka w osi poziomej, jedynie pchać go otwartą dłonią w górę (3) lub przyciągać do siebie ugiętymi palcami (4). W ten sposób zawsze trafisz w te biegi.
tx
mam pytanko jaki jest koszt łożysk - jaki powinien byc aby nie przepłacic, coś mi buczy z prawej strony, dowiadywałem się w łodzi to powiedzieli ze 160 w firmie waz car - japońskiej, w firmie JC koreańskie 86 lub 190 japońskie, oczywiście za sztukę. Interesują mnie tylne chyba... pozatym przód jeszcze droższy. Prosze wspomóżcie radą, i jeszcze jedno czy dużo daje zmiana konta zapłonu opisana na str głównej ?? tak z autopsii??
Witam z USA.
90-93 sprzedawane byly tu wylacznie z silnikami 1.6 116KM biegowa i 105KM automat.
(Na hamowni wychodzi okolo 90KM na kolach)
1994 -2005 to wylacznie 1.8.
Polecalbym syntetyczny olej 5w30 albo 10w30, 10w40 jest troche za gesty, szczegolnie w zimie.
Jesli nie chce ci sie odpinac tylnej szyby, podloz zrolowany recznik od zewnatrz na srodek szyby (zagiecia) podczas skladania dachu, zapobiegnie to lamaniu plastikowego okna.
Lozyska wymienia sie tylko z tylu, z przodu trzeba wymienic cala piaste (hub), jesli bedziesz sie scigac to warto wymienic smar w przednich lozyskach na syntetyczny (moje oryginalne z magazynu Mazdy nawalily po 6 tys. mil)
Zmiana kata wyprzedzenia zaplonu dodaje troche mocy na srednich obrotach, ale powyzej 13-14 st musisz uzywac benzyny 98.
Mozna rowniez zwiekszyc limit obrotow do 8000, pomoze to utrzymac moc podczas zmiany biegow.
Pozdrawam,
Pozdrawam,
Kempi
gdzies czytalem cos o 7200 ? ale nie jestem w stanie potwierdzic - czytalem, ze obrotomierze maja bardzo duze bledy pomiaru w miatach, ale tego tez nie jestem w stanie ani zaprzeczyc, ani potwierdzic
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2007, 14:18 przez R.E.D., łącznie zmieniany 1 raz.
Do zmiany potrzeba kilku kwarcowych czesci za 5-10 zlotych, lutownice i troche wiedzy.
Ogolnie, zmieniasz zegar procesora o np. 10% - czyli twoje obroty odcinaja sie przy 7200 + 10% = 7920.
Jesli chcesz szczegoly to daj znac PW.
Niestety nie dziala to w 2001-2005.
Kempi
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
kempi pisze:Lozyska wymienia sie tylko z tylu, z przodu trzeba wymienic cala piaste (hub), jesli bedziesz sie scigac to warto wymienic smar w przednich lozyskach na syntetyczny (moje oryginalne z magazynu Mazdy nawalily po 6 tys. mil)
Na czym polegało nawalenie? Moje przeraźliwie piszczą po ostrym hamowaniu.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
Nie sadze zeby lozyska mogly piszczec - to raczej Twoje hamulce.
Lozyska wyja - mrucza, szczegolnie przy skrecie. Moje zaczelo wyc i wyczuwalny byl minimalny luz po podniesieniu kola.
Kempi
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
kempi pisze:Nie sadze zeby lozyska mogly piszczec - to raczej Twoje hamulce.
OK - to bardziej wycie niż piszczenie, ale tylko na 'gorąco' i przy skręcie.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
Konrad - bede w Lodzi w nastepny weekend i miedzy Katowicami i Lodzia do konca miesiaca.
Moge posluchac i doradzic, jesli chcesz, wyslij mi Twoj nr tel na PW.
Pozdrav,
Pozdrav,
Kempi
Jak będziesz to zorganizujemy jakieś spotkanie miatowcowe np bez miatek , bo twojej pewnie nie będzie .....
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
Rad Mox pisze:Jak będziesz to zorganizujemy jakieś spotkanie miatowcowe np bez miatek , bo twojej pewnie nie będzie .....
Zdążyłbym wrócić do USA zanim kontener z Miatka dotarłby do Polski
Miło mi bedzie sie spotkac, z miatami lub bez.
Pozdrav,
Kempi
No to kto mnie odbierze jutro z Okecia
Mam duza rodzine i oferte 3 aut ale wszystkie z dachem
Do zobaczenia w PL
Do zobaczenia w PL
Kempi
