Mazda mx5 usa
czy są jakieś różnice
cabriofun
09 mar 2007, 10:47
Jestem od niedawna posiadaczem mx5 na, kupionej w niemczech ale sprowadzanej z usa, mam pytanie czy są jakieś róznice w silniku, bo wyposażenie mam chyba bogate, poduszka,
el.szyby,hardtop,tempomat , rok 92, mam HT,i fele alu, i oczywiście klima.
Tylko że gdzieś czytałem katalog - broszure ze miaty z usa mają 10s do 100km/h a europejskie 8,9s ?? wersja 1.6 DOHC 116 ps.
Proszę o jakieś info na ten temat.
driftking
09 mar 2007, 10:52
osobiście nie słyszałem o czymś takim, skoto jest to 1,6 16V to raczej bedzie miała te 9s i tyle, mazda sprowadzona z usa, ma napewno inną blende tylną, brak lampy przeciwmigielnej, świecące obrysówki, oraz przednie pozycyjne zmienione (pomarańczowe i większe), tak z grubsza
[url]www.driftking.pl[/url]
pawel
09 mar 2007, 11:00
hej
takze mam miate (USA) - nie ma roznic w silniku, czesci te same.
co do roznicy w przyspieszeniu - jaka masz skrzynie? jesli automat to bardzo prawdopodobne ze jest nieco wolniejsza przy starcie.
www.miata.com.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
cabriofun
19 mar 2007, 13:52
A mam jeszcze takie pytanie jakie powinno być przyśpieszenie na z tym silnikiem wszędzie podają co innego, w fifth gear mówili ze 8,4 w jakiejś broszurze miaty 8,7 jeszcze gdzie indziej 8,9. o co tu chodzi ?? coś jest pozmieniane czy jak? nie robi mi to większej różnicy ale chciałbym się dowiedzieć, pozatym moja ma manualna skrzynie, ciekaw jeszcze jestem jakiego oleju nalać auto ma udokumentowane 78500, i bylo na pół syntetyku 10W40, kupilem taki sam i zmienie... myślicie ze nie będzie przeciwwskazań ??
Radek
Rad Mox
19 mar 2007, 22:47
mazda usa NA tylko 115 KM lub 1.8
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
karol
20 mar 2007, 9:18
Wejdź na www.miata.net FAQ - tam dowiesz się wiele i będziesz mógł wydrukować sobie katalog z danego roku produkcji.
Karol B.
cabriofun
21 mar 2007, 14:19
Dzieki wielkie za odp, zalalem motul 10W40 TurboLight, jest super, mam jeszcze pytanie jak i co zrobić z klimą jeżeli wszystko działa, czy wystarczy tylko napełnić klime?? freonem ?? I jeszcze jedno pytanie, po co odpinać szybę plastikową skoro można dach składać razem z nią ??
cabriofun
21 mar 2007, 14:23
Rad Mox
21 mar 2007, 17:35
cabriofun pisze:Dzieki wielkie za odp, zalalem motul 10W40 TurboLight, jest super, mam jeszcze pytanie jak i co zrobić z klimą jeżeli wszystko działa, czy wystarczy tylko napełnić klime?? freonem ?? I jeszcze jedno pytanie, po co odpinać szybę plastikową skoro można dach składać razem z nią ??
klima- na bank napełnić, pewnie w serwisie klimy ci odpowiedzą, nie wiem, czy w tym roku był już taki gazik miły dla środowiska , w przeciwieństwie do freonu
szybka, jak jej nie odpinasz to szybka zgina się w pół, na zgięciu bardzo szybko się rysuje, matowieje, a nawet potrafi pęknąć (w chłodniejsze dni), można dojść do wprawy i szybko składać daszek z odpinaniem, zwłaszcza jest to ważne, jak często śmigasz miatą, często składasz i rozkładasz dach .....
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
sven87
21 mar 2007, 20:36
Dobrze jest miec szklana:)
Konrad
Wersja: BRG TAN
21 mar 2007, 22:53
Z Motula powinieneś być zadowolony. Jak masz jakiekolwiek pytania to kontaktuj się z [URL=http://www.motul.auto.pl]dystrybutorem w Polsce[/URL]
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
mihau
22 mar 2007, 11:50
co do przyspieszenia : od 0 do 100 km/h jest inne niż od 0 do 60 mph. no i jeszcze jest od 0 do 62 mph, PRAWIE takie samo jak 0-100kmh
generalnie to teoria ;-) I tak wiecej zalezy od opon, kół, temparatury powietrza, umiejętności kieorwcy (zmiany biegów), a nawet gęstości oleju w skrzyni ;-)
Konrad
Wersja: BRG TAN
22 mar 2007, 13:34
mihau pisze:co do przyspieszenia : od 0 do 100 km/h jest inne niż od 0 do 60 mph. no i jeszcze jest od 0 do 62 mph, PRAWIE takie samo jak 0-100kmh
zwłaszcza, jak przy 61mph wypada shift;)
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
cabriofun
23 mar 2007, 21:27
no właśnie onośnie wypadania biegu, narazie tylko robilem kródkie jazdy miata, bez tablic itp. to dopiero w poniedziałek, ale 2 albo 3 razy zmieniajac bieg szybko z 2 na 3 zamiast 3 wrzucilem 5 czy to taka przypadłość, w vw nie bylo nigdy z tym problemów dziwi mnie to bo przełożenia w miacie wydają się być baaardzo precyzyjne...
Rad Mox
24 mar 2007, 19:18
tak zgadza się w miatce rękę trzeba prowadzić precyzyjnie = precyzyjna skrzynia biegów :)
jak się dokładnie trzyma lewarek jest znacznie łatwiej, a nie 2/3 ... palcami ;-)
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
tunix
24 mar 2007, 19:56
Rad Mox pisze:tak zgadza się w miatce rękę trzeba prowadzić precyzyjnie = precyzyjna skrzynia biegów :)
Dokładnie, to jest w dużej mierze kwestia odpowiedniego chwytu. Spróbuj wrzucając 3 lub 4 nie prowadzić lewarka w osi poziomej, jedynie pchać go otwartą dłonią w górę (3) lub przyciągać do siebie ugiętymi palcami (4). W ten sposób zawsze trafisz w te biegi.
tx
cabriofun
27 mar 2007, 21:34
mam pytanko jaki jest koszt łożysk - jaki powinien byc aby nie przepłacic, coś mi buczy z prawej strony, dowiadywałem się w łodzi to powiedzieli ze 160 w firmie waz car - japońskiej, w firmie JC koreańskie 86 lub 190 japońskie, oczywiście za sztukę. Interesują mnie tylne chyba... pozatym przód jeszcze droższy. Prosze wspomóżcie radą, i jeszcze jedno czy dużo daje zmiana konta zapłonu opisana na str głównej ?? tak z autopsii??
kempi
26 kwie 2007, 5:05
Witam z USA.
90-93 sprzedawane byly tu wylacznie z silnikami 1.6 116KM biegowa i 105KM automat.
(Na hamowni wychodzi okolo 90KM na kolach)
1994 -2005 to wylacznie 1.8.
Polecalbym syntetyczny olej 5w30 albo 10w30, 10w40 jest troche za gesty, szczegolnie w zimie.
Jesli nie chce ci sie odpinac tylnej szyby, podloz zrolowany recznik od zewnatrz na srodek szyby (zagiecia) podczas skladania dachu, zapobiegnie to lamaniu plastikowego okna.
Lozyska wymienia sie tylko z tylu, z przodu trzeba wymienic cala piaste (hub), jesli bedziesz sie scigac to warto wymienic smar w przednich lozyskach na syntetyczny (moje oryginalne z magazynu Mazdy nawalily po 6 tys. mil)
Zmiana kata wyprzedzenia zaplonu dodaje troche mocy na srednich obrotach, ale powyzej 13-14 st musisz uzywac benzyny 98.
Mozna rowniez zwiekszyc limit obrotow do 8000, pomoze to utrzymac moc podczas zmiany biegow.
Pozdrawam,
Kempi
kamil
26 kwie 2007, 20:38
da rade dokonac zmiany odcinki jakims chalupniczym sposobem? chyba nie bardzo?
seryjna 1.6 do ilu sie kreci?
xxx
R.E.D.
26 kwie 2007, 21:39
gdzies czytalem cos o 7200 ? :???: ale nie jestem w stanie potwierdzic - czytalem, ze obrotomierze maja bardzo duze bledy pomiaru w miatach, ale tego tez nie jestem w stanie ani zaprzeczyc, ani potwierdzic :roll:
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2007, 14:18 przez R.E.D., łącznie zmieniany 1 raz.
kempi
27 kwie 2007, 1:24
Do zmiany potrzeba kilku kwarcowych czesci za 5-10 zlotych, lutownice i troche wiedzy.
Ogolnie, zmieniasz zegar procesora o np. 10% - czyli twoje obroty odcinaja sie przy 7200 + 10% = 7920.
Jesli chcesz szczegoly to daj znac PW.
Niestety nie dziala to w 2001-2005.
Kempi
Konrad
Wersja: BRG TAN
27 kwie 2007, 15:52
kempi pisze:Lozyska wymienia sie tylko z tylu, z przodu trzeba wymienic cala piaste (hub), jesli bedziesz sie scigac to warto wymienic smar w przednich lozyskach na syntetyczny (moje oryginalne z magazynu Mazdy nawalily po 6 tys. mil)
Na czym polegało nawalenie? Moje przeraźliwie piszczą po ostrym hamowaniu.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
kempi
28 kwie 2007, 4:45
Nie sadze zeby lozyska mogly piszczec - to raczej Twoje hamulce.
Lozyska wyja - mrucza, szczegolnie przy skrecie. Moje zaczelo wyc i wyczuwalny byl minimalny luz po podniesieniu kola.
Kempi
Konrad
Wersja: BRG TAN
06 maja 2007, 7:48
kempi pisze:Nie sadze zeby lozyska mogly piszczec - to raczej Twoje hamulce.
OK - to bardziej wycie niż piszczenie, ale tylko na 'gorąco' i przy skręcie.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
kempi
07 maja 2007, 4:36
Konrad - bede w Lodzi w nastepny weekend i miedzy Katowicami i Lodzia do konca miesiaca.
Moge posluchac i doradzic, jesli chcesz, wyslij mi Twoj nr tel na PW.
Pozdrav,
Kempi
Konrad
Wersja: BRG TAN
08 maja 2007, 14:32
PW poszło;)
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
Rad Mox
09 maja 2007, 21:08
Jak będziesz to zorganizujemy jakieś spotkanie miatowcowe np bez miatek , bo twojej pewnie nie będzie .....
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
kempi
10 maja 2007, 4:25
Rad Mox pisze:Jak będziesz to zorganizujemy jakieś spotkanie miatowcowe np bez miatek , bo twojej pewnie nie będzie .....
Zdążyłbym wrócić do USA zanim kontener z Miatka dotarłby do Polski :lol:
Miło mi bedzie sie spotkac, z miatami lub bez.
Pozdrav,
Kempi
R.E.D.
10 maja 2007, 9:48
na terenie kato sluze transportem, ale do lodzi to juz chyba nie bede mial czasu sie wybrac :wink:
kempi
10 maja 2007, 12:57
No to kto mnie odbierze jutro z Okecia :?: :lol:
Mam duza rodzine i oferte 3 aut ale wszystkie z dachem :cry:
Do zobaczenia w PL
Kempi
