NC 2.0 vs SLK200 r171
FuzBal
24 kwie 2021, 18:07
Nie poddaje się w poszukiwaniach NCka ale zaczynam rozważać alternatywy bo z miata nie jest lekko... Wizualnie nawet podszedł mi SLK200 1.8 kompresor. Ma fajny bajer z nawiewem na karczycho :mrgreen: i raczej jest mało awaryjny. Chwile gapiłem się na Z3/4 i ewentualnie z3 może też by podeszło... ale jakoś nie jestem przekonany do bmw. Ktoś ma porównanie takiego ''dziadkowego" mieta z NC 2.0? Ma to sens czy jednak nie zawracać sobie gitary jakimiś niemieckimi podlotkami? :diablo:
latar
24 kwie 2021, 19:41
Dziadkowóz! Sensowny jedynie w automacie.
TL;DR
Jeździłem przez miesiąc. Co prawda SLC i nie mam porównania do NC a jedynie do ND2 (drzwi w drzwi kolejnego miesiąca) i NBFL ale i tak wrzucę swoje 3 grosze. MX-5 jest przewspaniałe. Zakochałem się od pierwszego metra. Zwinność, lekkość, bezpośredniość, pozycja za sterem, społeczność. Wszystko. SLC nie miał z tego nic. Nic a nic. Ciężki, ospały nosorożec. Jeździłem wersją 300. Na wprost szła ale potem, eeee. Szkoda gadać. Jedyna sensowna wersja to z automatem, i tylko do cruzingu. Wnętrze okropne ale to subiektywne. AirScurf genialne. ESP nie da się wyłączyć. W miarę na szybkie przeloty autostradą bo znacznie bardziej komfortowy i cichszy niż ND2.
Ogólnie totalnie inny klimat.
Jeździłem też Z4 G29 30i i był świetnym luksusowym roadsterem GT. Jeździł świetnie jak beemka ale do lekkości i zwinności MX5 dużo brakowało. Osobiście gdybym musiał mieć jeden samochód i do tego z otwieranym dachem to byłoby to Z4. Dużo lepszy na daily niż MX5 ale też ze 2x droższy. Jeśli roadster na łikendowe pojeżdżawki no to MX5 albo prosiak.
Wersja: Summer Edition '12
24 kwie 2021, 19:46
72 letni dziadek, który sprzedał mi NC1 przesiadał się właśnie do Merca cabrio, tyle w temacie.
BTW: Za airscarf Merc wypłacił odszkodowanie jakiemuś kolesiowi, podobno kradziony pomysł, nie mniej jednak przydatny jak sądzę, nie miałem okazji sprawdzić.
24 kwie 2021, 20:45
SLK tak jak koledzy piszą nie ma tej zadziorności co Mx, choć ja akurat jeździłem też SLC AMG i tam już jest przyjemniej. Masz ten feel prowadzenia "maszyny", choć wciąż mega komfort w porównaniu z Mazdą. Jakbym miał jeździć roadsterem na codzień - zdecydowanie Merc. SLK200 nie daje za bardzo radości z jazdy. Już lepiej pójść w stronę komfortu i znaleźć SL350. Tak inna klasa i kasa ale to wóz, którym można "GrandKruzing" uprawiać ;)
A do zabawy - Mx-5, następnie (jak trochę zaoszczędzisz) Prosiaczek, Alfa czy tam Lotus... (z 4C nie miałem do czynienia - tak tylko zgaduję) 8-)
Ziolko73
Wersja: 1.8/2.5
25 kwie 2021, 11:42
Przed zakupem emikspiątki przejechałem się slk, ale był jakiś taki bezpłciowy. Niby fajny, roadster jakiego chciałem tylko coś nie bardzo mi leżał.
O MX5 nawet nie myślałem, dopóki się tym nie karnąłem, tak pojechałem z nudów obejrzeć i po godzinie już był mój 😃
Z tego typu samochodów zajebiste jest Z4, takie połączenie slk z mx5.
MX5 NC 1.8 => 2.5🏁
Strojenie RomDrop by Alex®️
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
25 kwie 2021, 12:42
Z racji trudności w znalezieniu sensownej MX-5, w zeszłym roku zacząłem przymierzać się do SLK. Wtedy sensowne egzemplarze czyli r171 polift były droższe, w tym roku to się wyrównało. Krótko pisząc, SLK to auto komfortowe i otulające, zdecydowanie nada się lepiej do użytku całorocznego, tylko automat, w manualu traci sens. MX-5 to surowość i emocje, zdecydowanie bardziej do zabawy.
25 kwie 2021, 14:08
Brakujący nawiew na uszy w MX-5 kompensuję odnalezionym w szafie starym kołnierzem motocyklowym. W chłodniejsze dni to dla mnie must have, inaczej przewiewa mi kark co bywa bolesne.
Co byś nie kombinował, Miata is always the answer 😉
tytusr
Wersja: 20th anniversary
25 kwie 2021, 15:03
Danillo pisze:
25 kwie 2021, 14:08
Ja jeżdżę czapka z daszkiem plus kaptur w polarze. Wyglądam jak dealer koksu, ale robi robotę. Ostatnio jak leciałem 220 top-down to fajnie chroniło przed delikatnymi podmuchami z tyłu. Dobrze mają niżsi kierowcy, którzy mogą fotel do przodu przesunąć, bo tam to prawie nic nie zawiewa zza bocznej szyby
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2021, 15:16 przez tytusr, łącznie zmieniany 2 razy.
25 kwie 2021, 15:07
Danillo pisze:Brakujący nawiew na uszy w MX-5 kompensuję odnalezionym w szafie starym kołnierzem motocyklowym. W chłodniejsze dni to dla mnie must have, inaczej przewiewa mi kark co bywa bolesne.
Co byś nie kombinował, Miata is always the answer Obrazek
To prawda, z tego powodu mało jeżdżę top down poniżej 12C ale w sumie jeszcze nie próbowałem jazdy w "kominie", może to jest rozwiązanie.
25 kwie 2021, 15:27
Skoro już obgadujecie SLK: tam są takie mini windshotty odstawiane od stylebara, które odpowiednio dają osłonę jedynie na ucho prawe kierowcy i ucho lewe pasażerki.
I czegoś takiego, z racji europejskiego wzrostu potrzebowałbym w Mx'ie.
Edit:
25 kwie 2021, 15:53
Tytusr, tylko polar i każda bluza są w pełni przewiewne ten komin który używam jest typowym windstopperem, trochę inaczej działa.
A szybka ciekawa, opcja ale czy nie będzie za mała z NC, żeby nie wystawała poza obrys auta??
tytusr
25 kwie 2021, 16:06
Danillo pisze:
25 kwie 2021, 15:53
To nie wiem jak bardzo musiałoby wiać. Mam windshot siatka od Pietrygi, obniżony trochę fotel (standardowym modem) i przy odsuniętym do końca fotelu czasem coś tam z boku zawieje. Nawet przewiewny Polar jest wystarczający żeby zniwelować ten efekt
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
25 kwie 2021, 16:16
Edit:
W Maździe wieje po zewnętrznych, od środka efekt niweluje wysoki albo siatkowy wiatrołap.
25 kwie 2021, 16:36
Spaniard pisze:
25 kwie 2021, 16:16
Edit:
Siatkowy słabo. Lepiej wysoki akrylowy.
Ale mój łeb i tak wystaje ponad jego krawędź 8-)
FuzBal
25 kwie 2021, 16:55
Ten nawiew na kark traktuje jako ciekawostka i bajer :P W NB z oryginalnym windshotem przy moich mocarnych 170 cm wzrostu... wiatry mi nie przeszkadzały :D
Z ciekawości skocze pomacać to slk ale i tak jestem nastawiony na NC...
Wersja: 2.0 Power by Five
25 kwie 2021, 22:02
Kołnierz motocyklowy ,kaptur plus polar, 220 Top Down......taaaaa.... a myślałem że ja jestem dziwny.... :mrgreen:
Dobrze wiedzieć że nie jestem sam :kciuk:
Szczególnie jak wsiadam do auta po pracy, a reszta ludzi wsiadających do swoich kombi w dieslu dziwnie patrzy.... ;)
Aczkolwiek muszę przyznać że ostatnio podczas kilku cieplejszych dni parę osób zapytało...Tomek....mogę usiaść? :))
Co do tematu SLK vs Miata......oczywiście że Miata :kciuk: SLK komfortowe tak, ale Miata większa żyleta w zakrętach i feelingu auta.
FuzBal wierzę że znajdziesz w końcu odpowiednią NC 8-) Powodzenia w poszukiwaniach :winner:
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
26 kwie 2021, 6:21
Skoro masz taki problem ze znalezieniem fajnego NC 2.0 to nie byłoby prościej kupić sporo tańsze NC 1.8, dojeżdżenie motoru i swap na 2.0/2.3/2.5? Cenowo wyjdzie na to samo co NC2.0 a nie stracisz sezonu na poszukiwania + w opcji 2.3 albo 2.5 będziesz miał mocniejszą furę :twisted:
FuzBal
26 kwie 2021, 12:18
luki_92_92 pisze:
26 kwie 2021, 6:21
Zastanawiam się powoli nad tym, NC PRHT - dojechać, zmienić przód na FL, wrzucić 2.5... może ma to sens ale jeszcze zabawa z resztą bajerów żeby mieć tam to co fabrycznie jest w 2.0. Zakładając, że kupiłbym PRHT w okolicy 25k (robi się +/- 30 zeby to ogarnąć, opony, płyny itd itp) + ok. 10k na swap + reszta bajerów (10k w ogóle starczy na wszystko z robocizną, szperą itd...?) to już mam 40k lekko. Plusem jest to, że od razu nie wyskoczyłbym z całej kasy... Pytanie też jak potem z ewentualną odsprzedażą. 2.0 raczej łatwiej pójdzie niż swap i kombinacje. Ale w takim przypadku jednak wolałbym już dorzucić jeszcze ciut i mieć od razu fajny ponton 2.0 gotowy w rejs :P Póki co i tak jeżdżę bez dachu, napęd na 2 nogi, wiec aż tak strasznie się nie pali a chociaż może troche covidowych kilogramów się pozbędę :diablo: Po prostu zeszło już przedsezonowe ciśnienie napaleńca. Poza tym niedługo pewnie odmrożą granice i znowu zacznie się napływ aut wszelakich z zachodu i ceny znowu troche wyluzują.
ps. porzucam pomysł z SLK ale może jakieś bmw... :twisted: :facepalm:
dark_knight
26 kwie 2021, 12:48
Jak masz 40k na ręku to możesz oglądać pierwsze boxstery, nie będzie to topowa wersja ani dziewica, ale i tak będzie mieć ponad 200 koni i 6cyl.
FuzBal
26 kwie 2021, 13:02
h8r pisze:
26 kwie 2021, 12:48
To już wolałbym iść w jakieś 944 :P te stare boxtery ani troche mi nie podchodzą wizualnie
latar
26 kwie 2021, 14:03
FuzBal pisze:
26 kwie 2021, 12:18
Założysz temat i rzetelnie go poprowadzisz, na swapa oddasz do Five'a to na forum pójdzie od ręki. Przecież to może być gotowa najbardziej poszukiwana, porządnie zrobiona konfiguracja NC cywila.
26 kwie 2021, 16:48
Ja tak zrobiłem, kupiłem przedlifta, choć 2,0 i powoli robie go na polifta.
Plusy: mam zajęcie, co sezon coś wpada i się dzieje - dla mnie to akurat wartość dodana. Zrobię go tak jak chciałem od początku 😉
Minusy- jak się podliczy rzetelnie koszty to nie wychodzi duzo taniej niż kupno polifta. Ale wydaje się kase w dłuższym okresie. Ale wydana kasa się nie zwróci bo rocznik to w PL najważniejszy jednak jest.
26 kwie 2021, 17:14
Danillo pisze:
26 kwie 2021, 16:48
i powoli robie go na polifta...
...Ale wydana kasa się nie zwróci.
Zawsze mi się przypomina:
https://sprzedajemy.pl/mercedes-w124-w2 ... nr59850987
:kciuk:
26 kwie 2021, 17:38
pistenbully pisze:
26 kwie 2021, 17:14
Danillo pisze:
26 kwie 2021, 16:48
:kciuk:
Poczekaj aż skończę, wtedy bedziesz sobie dworował :D
MaciekW
Wersja: 2.0 SkyPassion
26 kwie 2021, 19:58
Danillo pisze:
26 kwie 2021, 17:38
pistenbully pisze:
26 kwie 2021, 17:14
Danillo pisze:
26 kwie 2021, 16:48
:kciuk:
Hmm, tylko czy ta przeróbka na okulara dobrze podejdzie do NC...? 😜
26 kwie 2021, 20:27
Nie wiem, ale na pewno w124 lepiej trzymają wartość od okularników :P
dark_knight
26 kwie 2021, 21:16
FuzBal pisze:
26 kwie 2021, 13:02
Ale 944 nie będzie miało 6cyl :P może mieć już różne problemy starcze
tymczasem zamiast kombinować wsiadaj na rower i leć po tą:
https://www.otomoto.pl/oferta/mazda-mx-5-ID6D2pP1.html
kolor fajny
FuzBal
26 kwie 2021, 21:49
h8r pisze:
26 kwie 2021, 21:16
kolor fajny
wiem wiem, już jestem umówiony... :P tylko troche martwi litwa/łotwa w historii właścicieli
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2021, 22:04 przez FuzBal, łącznie zmieniany 1 raz.
rac000n
26 kwie 2021, 21:55
FuzBal pisze:
26 kwie 2021, 21:49
h8r pisze:
26 kwie 2021, 21:16
kolor fajny
Nie chcę za mocno studzić zapału, ale tylko nieśmiało wspomnę, że w okolicach zeszłej wiosny długo wisiała na otomoto, z tymi samymi zdjęciami, ale za cenę znacznie bliższą 30k. :roll:
FuzBal
26 kwie 2021, 22:07
rac000n pisze:
26 kwie 2021, 21:55
Wiem, że do niemiec dotarła z litwy lub łotwy, była trafiona od strony pasażera bo jest po2 lakier (podobno bez szpachli) na drzwiach i przednim nadkolu, podwozie podobno ogarnięte i odrestaurowane co by to nie znaczyło :P coś stuka w wydechu :O coś się gdzieś poci przy silniku? skrzyni? Rdza od wewnątrz tylnych nadkoli i przy oświetleniu tylnych blach... Zapał jest dość umiarkowany i będę potrzebował kogoś mądrzejszego do pomocy żeby to wszystko dokładnie zbadać na żywo.
Przy okazji w okolicy wrocka mam teżinna do zobaczenia więc może 2 za 1 zamachem pomacam.
