Strona 1 z 2
MX5 może przeżyje elektryfikację?
: 22 paź 2019, 11:06
autor: Wojtek Wawa
Jutro premiera MX30 - 145 KM i 35.5 kWh baterii. Zgaduję, że ten układ jezdny jest lekki i zgrabny, oby maździe się udało i ND nie była ostatnią MX5. Szczerze taki cichy zwinny i lekki roadster baaardzo mi by się podobał. A poniżej zpowiedź pierwszej elektrycznej Mazdy:
https://autogaleria.pl/2020-mazda-mx-30-crossover
Re: MX5 może przeżyje elektryfikację?
: 23 paź 2019, 11:56
autor: Wojtek Wawa
Jest już cena w Polsce. 150k zł. Czyli dopłaty nie będzie
: 23 paź 2019, 12:40
autor: AaaA
taki troche karakan:)
: 23 paź 2019, 13:56
autor: Jac3kk
Proces legislacyjny w sprawie warunków udzielania wsparcia ze środków FNT nie został jeszcze zakończony. Czytając odpowiedzi na zgłoszone uwagi, prawdopodobne jest zakwalifikowanie limitu 125 tys. zł jako kwoty netto w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Wówczas MX-30 mieści się w limicie i może zostać objęte dofinansowaniem do 30% wartości.
Losy projektu można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (
link).
: 23 paź 2019, 14:11
autor: earlxsweat2137
Tylne drzwi jak w rx8, nie spodziewałem się, że jeszcze kiedykolwiek to wykorzystają.
: 23 paź 2019, 14:44
autor: Jac3kk
Żeby było w temacie Miaty: przy okazji premiery MX-30, pokazano również MX-5 w nowym kolorze nadwozia (Polymetal Grey znany z modelu 3 i CX-30) i dachu. W środku w tej tonacji są również przeszycia foteli, kierownicy i deski po stronie pasażera.
Prawdopodobnie wersja dostępna jedynie na rynku japońskim.
link
: 23 paź 2019, 14:50
autor: Bless
Wojtek Wawa pisze: ↑23 paź 2019, 11:56
Pytanie czy to cena finalna już po wszystkich opłatach, akcyzach, vatach? Bo jeżeli tak to jest to przystępna cena jak za te wyposażenie + stację ładującą, którą można postawić sobie w garażu.
: 23 paź 2019, 15:41
autor: AaaA
Jac3kk pisze: ↑23 paź 2019, 14:44
Polymetal Grey - jezdzilbym
: 23 paź 2019, 15:46
autor: tomasz01
Kolor faaajny ale ten dach to tak średnio pasuje...
: 24 paź 2019, 7:53
autor: dudek_t
AaaA pisze: ↑23 paź 2019, 15:41
Kolor kolorem ale... na kołach Yohohama a nie Bridgestone
: 24 paź 2019, 8:21
autor: Wojtek Wawa
Jakby ktoś w klubie w końcu zamówił 1.5 to też miałby Yokohamy
Bo to z tej firmy są opony na felgi 16 cali, występujące z 1.5. A w Japonii tylko 1.5 jest z soft topem (ale za to tam jest możliwy i wypas i szpera z tym silnikiem).
A wracając do elektrycznej miaty - ja od zawsze lubiłem zabawę w ND bez zwracania na siebie uwagi - prawdopodobnie głośniejsze opony i seryjny wydech, ale połączony z wysokimi obrotami... w ostatnią sobotę nie pomogły. Eletryczna NE z tym układem napędowym, mogłaby być samochodem idealnym - nikt jej nie słyszy, a opony będą wąskie, jeśli Mazda pozostanie z ideą funcara i niskiej przyczepności, zmniejszając też opory i zasięg na baterii. Moja ND ma 200 Nm (ND2 z 5 Nm więcej), a układ elektryczny mx-30 250 Nm i to nie przy 4000 rpm czy 4600 jak w ND1, ale przy 0 rpm. Ależ to byłby dzik! Nawet na lepkich oponach, jeśli tylko zasymulują szperę.
Zauważcie, że mx-30 to jest pierwszy samochód elektryczny, którego producent poszedł w "radość z jazdy", a nie cyfry i zasięg okupiony ogromną masą. Akurat uważam, że SUV i frajda z jazdy do siebie nie pasują, ale oczywiście chodzi o wysoką sprzedaż by nie płacić wysokiej kary za samochody spalinowe, takie jak choćby ND2.
: 24 paź 2019, 8:31
autor: dudek_t
To nie jest Yokohama V701 jak u nas na 16" a Advan Sport V105. Przynajmniej tak mi się wydaje po ściance bocznej?
: 24 paź 2019, 12:03
autor: Jac3kk
Z zauważonych drobnych różnic na filmiku z MX-5 widać również perforowaną skórę na siedzeniach.
: 24 paź 2019, 16:58
autor: mike_d
Jakby dali wentylowane fotele w opcji to i te 150k za miatę bym dał...
: 07 lis 2019, 16:28
autor: michalkow
A czy wiadomo już, ile droższa będzie ND2 (w tym RF) w 2020 r.?
: 07 lis 2019, 18:03
autor: Hookie
W innym temacie jest info, że Nd2 RF będzie 170k kosztował, na wypasie.
: 07 lis 2019, 18:41
autor: AaaA
Hookie pisze: ↑07 lis 2019, 18:03
Omg...
: 07 lis 2019, 20:52
autor: Wojtek Wawa
Pożyjemy, zobaczymy. Póki co jesteśmy szczęściarze, bo już nasze ND mamy.
Podobno zestaw napędowy mx30 zajmuje wbrew pozorom dużo miejsca, ale wierzę że Mazda da radę to zminaturyzować.
: 01 gru 2019, 17:23
autor: Zbychersky
: 02 gru 2019, 12:09
autor: mike_d
Ledowe podświetlenie tablicy!!!!!!!!!!
: 02 gru 2019, 13:54
autor: Bless
Dopiero teraz mają w planach wypuścić klatkę Mazdaspeed dla Grade NR-A? Chyba nie widziałem tego wcześniej w polskich katalogach Mazdy.
: 02 gru 2019, 14:48
autor: mike_d
71 to chyba popielniczka (?) wstawiana w cupholder - ale 72 ?
- cupholders.JPG (44.81 KiB) Przejrzano 2485 razy
: 02 gru 2019, 17:39
autor: Arvi
Indukcja?
Tylko na VapePena czy Tel
: 03 gru 2019, 6:57
autor: pavlacos
Ciekawe ile by to wazylo. Z tego co wiem elektro umożliwia lepsze rozłożenie mas
Obecnie wyszla e208, pod te doplaty, ok 130km, ponad 200nm
Tylko emiter dzwieku trzeba by dodac
: 03 gru 2019, 8:39
autor: Wojtek Wawa
Mało by ważyła taka NE bo bateria to tylko 30kW. Problem byłby jeden, za to poważny. Lubię jechać moim ND bocznymi drogami w poprzek Polski. Na tamtych drogach nigdy nie będzie szybkich ładowarek.
: 03 gru 2019, 10:03
autor: pavlacos
Mozesz sam ja posiadac, podobno sa takie (ok4h ladowania z sily)
I to uczucie jak pionier motoryzacji, kiedy nie bylo stacji
Nie badalem specjalnie tematu. U mnie wykluczone, blok, garaz bez wtyczki. Lypa
Dodam jeszcze szybko ze idea elektryczności jest mocno wypaczona, skad ten prad jest (wegiel) i gdzie sie podzieja stare ogniwa (malo zastosowań, wiec leci do demontowni 3go świata)
: 03 gru 2019, 13:45
autor: Wojtek Wawa
Z elektrycznymi samochodami jest dokładnie to samo, co było kiedyś z katalizatorami, czy układami wtryskowymi, a ostatnio z filtrami cząstek stałych. Wszyscy płakali, jakie to straszne i pseudoekologiczne, a tak naprawdę było cudownym krokiem do przodu i ratowało ludzkie zdrowie. Na ABS i poduszki powietrzne też było dużo narzekania (tak, jestem już tak stary, że pamiętam - miałem nawet kolegów w klubie Alfy Romeo, którzy wyciągali bezpieczniki od ABSu, żeby mieć kontrolę - wszyscy skasowali kompletnie swoje samochody).
https://www.youtube.com/watch?v=6RhtiPefVzM
O recyclingu też mam źródła, ale wybacz nie chce mi się tego szukać, bo to i tak zrobił się off topic.
Wracając do tematu - mx-30 ma w sobie coś (dla mnie), a suvy to nie jest moja bajka. Chodzi o te światła i inne smaczki stylistyczne, a nie o robienie z roadstera suva. Od kilku tygodni myślę, jakby taka elektryczna NE wyglądała łącząc cechy ND z MX-30, a nie tylko napęd i baterię. Bo to, że by to do 80 kmh miażdżyło plecy i dawało niesamowitą frajdę to jestem pewien. Jeździłem gokartem elektrycznym kilka lat temu na Gdańsk Arenie i powiem szczerze, że do dziś to pamiętam.
: 03 gru 2019, 19:06
autor: TerminatorPi
Wojtek Wawa pisze: ↑03 gru 2019, 13:45
Owszem. Pierwsze ABS-y miały swoje wady (np. w kopnym śniegu), pierwsze ESP powodowały, że samochód prowadził się... dziwnie, układy wtryskowe cierpiały na choroby wieku dziecięcego itd. Z elektrykami główne problemy są dwa i oba są na razie nierozwiązywalne (na razie mogą być co najwyżej mniej upierdliwe).
Po pierwsze - gęstość energii jest wciąż niska i przez to akumulatory są wielkie i ciężkie (w porównaniu z paliwem ciekłym dającym porównywalny zasięg).
Po drugie - nie ma dobrego systemu pozwalającego bezpiecznie naładować aku w czasie porównywalnym do tankowania na normalnej stacji.
Do tego dochodzi pochodna obu problemów, która jest w pewnych specyficznych zastosowaniach kluczowa (np. wojsko) - nie ma jak łatwo rozszerzać zasięgu. Pokaż mi odpowiednik elektryczny zaholowania cysterny za kolumną czołgów.
Powiedzmy, że kwestie praktyczne związane z gęstością punktów ładowania i wytrzymałością sieci dystrybucyjnej nawet może i da się rozwiązać (na początku XXw. też nie mieliśmy stacji benzynowych na co drugiej ulicy), ale te problemy sprawiają, że elektryk na razie nadaje się głównie do miasta i nie bardzo czegoś więcej.
: 08 gru 2019, 1:05
autor: szy
Chętnie kupiłbym nawet dziś elektryczną MX-5, ale kilkoma warunkami:
1. dostępne miejsce postojowe z możliwością ładowania pod domem i pod pracą
2. Zasięg deklarowany ponad 350km
3. Nie jest to moje jedyne auto w rodzinie
Rozbudowana sieć ładowarek mocno pomoże na range anxiety, ale tylko jeśli będzie więcej ładowarek niż chętnych do ładowania. Przykład na filmie poniżej - w święto dziękczynienia Amerykanie masowo jeżdżą na długie dystanse odwiedzając swoje rodziny. W Kalifornii ładowarek jest od cholery, ale Tesli jeździ tak dużo, że jak widać nie wystarcza. Przy takiej okazji jak święto dziękczynienia, efekt jest średnio fajny - nie dość, że korki są takie że podróż zajmuje dłużej niż zazwyczaj, to jeszcze trzeba odstać swoje w kolejce do ładowarki.
https://youtu.be/a1uFudf37JU
: 08 gru 2019, 9:18
autor: Danillo
O i to jest dobre podsumowanie w jakim kierunku idzie elektryfikacja aut
Do miasta zgoda, małe auto moze mieć sens. Ale gdzie ładować? U mnie w domu administrator już wywiesił informacje o zakazie ładowania aut elektrycznych z ogólnodostępnych kilku gniazdek w garazu
