Zakup Miaty a zgodność koloru
rezen
12 sie 2019, 13:52
Przymierzam się do zakupu Miaty NA. Problem leży w tym, że Miata pochodzi z Włoch, była porysowana i została przemalowana z czerwonego na czarny. Kilka osób mi mówiło, żeby unikać tego jak ognia gdy kolor nie jest zgodny z VIN'em. Co o tym sądzicie, chciałbym wysłuchać opinii ludzi mających styczność z tymi samochodami. Jakie mogą być późniejsze konsekwencje przy niezgodnym kolorze z VIN.
Dodam od razu, że sprzedawca zapewnia, że samochód jest bezwypadkowy, jedynie był porysowany, co we Włoszech, jak wszyscy pewnie wiedzą, jest normalne.
Wersja: 1.8 Memories 2
12 sie 2019, 14:57
A jakie to ma znaczenie czy kolor jest zgodny z VINem według tych "ekspertów"?
Bless
12 sie 2019, 15:30
Szczerze to też się zawsze zastanawiałem co to za problem, że pojazd został przemalowany. Jeżeli jest to wbite w dowód to nie widzę w tym problemu.
Wersja: Magic
12 sie 2019, 16:22
Jak to malowanie ma być wbite w dowód?!?
12 sie 2019, 16:37
tomasz01 pisze:
12 sie 2019, 16:22
może we włoski? Ja w angielskim mam kolor nadwozia - jak chcesz zmienić kolor to musisz wyrobić nowy dowód
TerminatorPi
12 sie 2019, 20:58
mutra pisze:
12 sie 2019, 16:37
tomasz01 pisze:
12 sie 2019, 16:22
W polskich też kiedyś był kolor nadwozia. I samochód nie mógł mieć nadwozia o więcej niż dwu kolorach.
Ale to się skończyło wraz ze starymi dowodami rejestracyjnymi, czyli tak gdzieś z 15 lat temu.
Koza team member!
Bless
12 sie 2019, 23:30
Mój Nissan 100NX do dzisiaj ma te pole, gdzie rejestrowałem go jakieś 4-5 lat temu Obrazek
Muszę wziąć to na poprawkę, bo dowód jednak jest starszej daty ;)
rezen
13 sie 2019, 23:20
Czyli to, że kolor nie jest zgodnym z tym co jest w nr VIN, nie powinno być brane pod uwagę podczas kupna Miaty?
rezen
13 sie 2019, 23:47
Czyli jak rozumiem, mam nie zwracać uwagi na to czy kolor oryginał czy nie?
14 sie 2019, 7:19
rezen pisze:
13 sie 2019, 23:47
Kiedyś kolor był wpisywany w dowód. Teraz już nie.
Jeśli nie zależy Ci na oryginalności auta pod względem powłoki lakierniczej to się nie przejmuj tym co wychodzi z VINu a tym co jest na aucie.
Pytanie jeszcze jak jest pomalowane. Czy z komorą silnika, czy z wnękami czy tylko z zewnątrz. Kiedyś może to też być minusem przy ewentualnej odsprzedaży.
DamianSzatan
Wersja: Standard
06 wrz 2019, 19:15
Przy rejestracji podaje sie kolor nadwozia. Kiedys mialem xedosa o czym forumowicze MS wiedza. Oryginalnie byl zielony, kupilem go juz w kameleonie, a sam oddalem do lakiernika na zmiane koloru.
Przy rejestraji u mnie w urzedzie problemu nie bylo, na przegladach rowniez.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
