Przymierzam się do zakupu Miaty NA. Problem leży w tym, że Miata pochodzi z Włoch, była porysowana i została przemalowana z czerwonego na czarny. Kilka osób mi mówiło, żeby unikać tego jak ognia gdy kolor nie jest zgodny z VIN'em. Co o tym sądzicie, chciałbym wysłuchać opinii ludzi mających styczność z tymi samochodami. Jakie mogą być późniejsze konsekwencje przy niezgodnym kolorze z VIN.
Dodam od razu, że sprzedawca zapewnia, że samochód jest bezwypadkowy, jedynie był porysowany, co we Włoszech, jak wszyscy pewnie wiedzą, jest normalne.
Zakup Miaty a zgodność koloru
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
A jakie to ma znaczenie czy kolor jest zgodny z VINem według tych "ekspertów"?
Szczerze to też się zawsze zastanawiałem co to za problem, że pojazd został przemalowany. Jeżeli jest to wbite w dowód to nie widzę w tym problemu.
- TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
W polskich też kiedyś był kolor nadwozia. I samochód nie mógł mieć nadwozia o więcej niż dwu kolorach.
Ale to się skończyło wraz ze starymi dowodami rejestracyjnymi, czyli tak gdzieś z 15 lat temu.
Muszę wziąć to na poprawkę, bo dowód jednak jest starszej daty
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
Kiedyś kolor był wpisywany w dowód. Teraz już nie.
Jeśli nie zależy Ci na oryginalności auta pod względem powłoki lakierniczej to się nie przejmuj tym co wychodzi z VINu a tym co jest na aucie.
Pytanie jeszcze jak jest pomalowane. Czy z komorą silnika, czy z wnękami czy tylko z zewnątrz. Kiedyś może to też być minusem przy ewentualnej odsprzedaży.
- Wersja: Standard
Przy rejestracji podaje sie kolor nadwozia. Kiedys mialem xedosa o czym forumowicze MS wiedza. Oryginalnie byl zielony, kupilem go juz w kameleonie, a sam oddalem do lakiernika na zmiane koloru.
Przy rejestraji u mnie w urzedzie problemu nie bylo, na przegladach rowniez.
