Czołgiem,
Szukam jakiegoś rozwiązania do dobrego montażu telefonu w mojej Madzi.
W telefonie używam obudowy SP CONNECT bo mam mocowanie na motocyklu do niej. Mają też wersję do samochodu na szybę ale boję się, że nic nie będzie widać przez to rozwiązanie:
https://www.youtube.com/watch?v=JUh4i7dRGuA
Jest jeszcze proclip - który gospodaruje więcej miejsca na podpięcie własnego mocowania: https://www.brodit24.pl/product-pol-396 ... 16-19.html
Może ktoś - coś - jeszcze ?
[ND] mocowanie telefonu
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
iottie easy one touch 4 mega mocno polecam.
W końcu zdecydowałem się na minimalistyczny wspornik z brodit + mocowanie do mojej obudowy SP Connect. Efekt mi się bardzo podoba. Polecam.
- WhatsApp Image 2019-05-18 at 15.01.29(1).jpeg (64.39 KiB) Przejrzano 1014 razy
- WhatsApp Image 2019-05-18 at 14.14.52.jpeg (201.15 KiB) Przejrzano 1014 razy
- WhatsApp Image 2019-05-18 at 14.14.51.jpeg (211.98 KiB) Przejrzano 1014 razy
- file-82.jpeg (2.35 MiB) Przejrzano 1014 razy
To jest tylko ramka do mocowania jakiekolwiek uchwytu
Bez problemu do zakładania/zdejmowania - wciska się go między szczeliny deski
- Victor
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Nie ma potem szerszych szczelin w desce ? Trzeba do tego dokupić jakiś konkretny uchwyt ?kolega zdzicha pisze: ↑18 maja 2019, 16:01
Obserwuję i szczelin są ok. Ten wspornik ma cienkie końce - cieńsze niż cała jego budowa - właśnie pewnie po to, żeby nie poszerzać szczelinVictor pisze: ↑28 maja 2019, 9:42Nie ma potem szerszych szczelin w desce ? Trzeba do tego dokupić jakiś konkretny uchwyt ?kolega zdzicha pisze: ↑18 maja 2019, 16:01
Tak jak pisałem - to jest tlko wspornik - do niego montujemy mocowanie wg. uznania
Ja mam obudowę SP CONNECT więc montuje na mocowania gopro
swoją drogą muszę przyznać, że to rozwiązanie dla mnie jest idealne obecnie - miałem kupić apple car play - ale bez sensu
Hej, posiadam iottie easy one touch 4 mini, ale przy mocowaniu iphone'a se (wąski telefon), klampy są rozszerzone tylko w minimalnym stopniu i na nierównościach, torowiskach itp. telefon potrafi wypaść. Myślę o doklejeniu jakiś dodatkowych, gumowych podkładek pod chwyty, aby zwiększyć siłę zacisku. Ktoś miał podobny temat?
