Zbieram się do kupna miaty pod MC Spec. Problem mam taki, że nie wiem, czy się zmieszczę pod zamkniętym dachem.
Wywaliłem fotel w mojej NBFL i zrobiłem parę pomiarów. Teoretycznie nie jest najgorzej, ale nie wiem, jak wyjdzie w praktyce. Potrzebuję komentarzy od osób, które mają więcej doświadczenia. Przykładowo: nie wiem, ile miejsca na wysokość zajmą kubełki. A wiadomo, że konfiguracji może być sporo. Nie wiem też, jak grube są kaski do motorsportu. Nigdzie nie znalazłem sensownych rysunków z wymiarami.
No dobra, konkrety. Pomiary z kaskiem motocyklowym, 5-5.5cm grubości na czubku głowy. Żeby zasymulować kubełek, siadłem sobie na kawałku płyty OSB, chyba 12mm. Sam mam 188cm.
Bez fotela (siedząc na wykładzinie): 7-10cm
Siedząc na OSB: 6-9cm
W kasku + OSB, w pełni wyprostowany i oparty na ściance: 1cm
j/w, z tyłkiem do przodu: 3cm
Generalnie "prawidłowa pozycja" z prostymi plecami na OSB: 3-6cm
Jak coś jeszcze mogę wyjaśnić - piszcie.
NA/NB MC spec - zmieszczę się?
- ace
- bartz
- Wersja: Individual
Ekhm.. a nie prościej byłoby wpaść na najbliższą rundę MC i wbić się komuś do środka?ace pisze:Zbieram się do kupna miaty pod MC Spec. Problem mam taki, że nie wiem, czy się zmieszczę pod zamkniętym dachem.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
- Dziubas
- Wersja: miatasm.com
kermit01 pisze:kermit01 pisze:No i zabrało najważniejszej informacji - ile masz wzrostu?:)
Edit doczytałem:)
Hm. Powinieneś bez problemu dać radę
Tylko trzeba się nauczyć zakładać kask w kabinie, a nie na zewnątrz. No i uodpornić się psychicznie na ewentualne pyknięcia kasku z lewej strony przy skręcie w prawo.
- ace
Dzięki! W sobotę będę na treningu na Ułężu, to może uda się w jakimś kuble usiąść.
- bartz
No to tak jak jaace pisze:Dzięki! W sobotę będę na treningu na Ułężu, to może uda się w jakimś kuble usiąść.
- ace
A, no to tak, to tak
Jadę dzień wcześniej, bo daleko dosyć mam.
