Czy ktoś z Was obniżył mx5 i żałował?
Bo plusy gleby są oczywiste :-)
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
26 mar 2018, 8:33
Czy ktoś z Was, jeżdżących MX5 na codzień, obniżył mxa i potem żałował? Nagle progi zwalniające przestały być przejeżdżane na dwójce bez gazu, a zderzak uległ połamaniu przy pierwszym parkowaniu przy krawężniku? Zaczyna dostawać miska olejowa? Przestało się dać dojechać do domku w górach polną, ale bez większych kolein drogą?
Pytam, bo strasznie kusi mnie eibach pro-kit, ale to mój niemal jedyny samochód, jeżdżę nim codziennie, do pracy mam 7 progów zwalniających (w tym dwa naprawdę duże) w jedną stronę. Plus domek w górach też wymaga podjechania 200 m drogą żwirową, po deszczu często z koleinami, ale nigdy cywilnym samochodem tam nie przytarłem. Zanim popełnię potencjalną głupotę, chcę posłuchać o minusach.
A może nie ma żadnych? :-)
W końcu to mniej niż 3 cm...
https://eibach.pl/sprezyny-obnizajace-e ... -2287.html
Inna sprawa - jak z gwarancją? Mogą się przyczepić, że nie dałem w ASO ~1400 zł tylko połowę z tego? Może uda mi się ich przekonać, by mi założyli przy okazji przeglądu rocznego?
Wersja: Magic
26 mar 2018, 8:40
Sam już musisz ocenić czy dasz radę przejechać w swoich warunkach. Ja po obniżeniu dojeżdżam do domu robiąc 1,5km więcej, żeby objechać progi których nie jestem w stanie przejechać. Dodatkowo z garażu wyjeżdżam bardziej uważnie - nie na wprost jak dotychczas ale z lekkim pomyślunkiem.
Nie licząc progów i jakichś najazdów to nie widzę w sumie żadnych problemów. Od krawężników trzymam się po prostu z daleka ;)
Ps... aaaa raz na stacji benzynowej nie mogłem wysiąść bo ten próg na którym stoją dystrybutory był za wysoki do otwarcia drzwi :facepalm:
Wojtek Wawa
26 mar 2018, 9:00
Dzięki za odpowiedź. Zmartwiłeś mnie tym, że są progi, których musisz unikać. Obczaiłem sobie zdjęcia Twojej pięknej NA i właśnie takie jak Twoje obniżenie mi się podoba - wydawało mi się, że masz rozsądny prześwit i w niczym nie będzie przeszkadzać.
Wersja: Magic
26 mar 2018, 9:03
Problem w tym, że w naszym kraju nie ma ujednoliconych warunków dotyczących budowy progów - są różne i to jest najtrudniejsze w ocenie. Dopóki nie przetestujesz to się nie przekonasz.
Ale jest i plus - droga na około to dłuższa jazda miatą ;)
Wenega
Wersja: Phoenix
26 mar 2018, 9:20
na eibachach nigdy nie miałem problemu z żadnymi progami, wiadoma trzeba przejżdzać je wolniej, ale nie ma zt ym wiekzego problemu.. gorzej jest przy gwincie, gdy obniżenie jest prawie 2 razy większe niż na prokicie :D
Adam_F
Wersja: SkyPASSION
26 mar 2018, 9:40
Kup gwint i w razie czego dostosujesz pod siebie :-)
Jest : ND :)
Wojtek Wawa
26 mar 2018, 9:50
Gwint jest dla mnie za drogi + wystarczają mi moje żółte bilsteiny.
A przede wszystkim - jak będzie ustawiony za nisko to już będzie za późno z dostosowaniem :-)
Ostatnio zmieniony 27 mar 2018, 9:17 przez Wojtek Wawa, łącznie zmieniany 1 raz.
heretic
Wersja: SkyPassion+
26 mar 2018, 10:41
Nie żałuję.
Za wymianę sprężyn w ASO w Łodzi życzyli sobie coś ok 900 zł, ciekawe czy tyle samo trzeba zapłacić za montaż tych akcesoryjnych.
pudel
26 mar 2018, 11:32
Nie żałuję, jeszcze nigdzie nie przytarłem, ale jeżdżę z uwagą. Póki co nie trafiłem na taki próg zwalniający żeby go nie przejechać.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
26 mar 2018, 12:01
Jak to mówią w północnej Słowacji - nie dowiesz się dopóki nie spróbujesz. Najwyżej wystawisz komplet eibachów na giełdę taniej o stówę. Wg mnie tak naprawdę wszystko zależy od tego z jaką nonszalancją jeździsz na seryjnym zawieszeniu, jeśli nie obserwujesz nawierzchni to jazda po obniżeniu będzie męczarnią, jeśli jeździsz w miarę uważnie to 25mm nie zrobi wielkiej różnicy.
Wojtek Wawa
26 mar 2018, 12:40
Dzięki Wam wszystkim za odpowiedzi. Muszę to przemyśleć. W ramach tych przemyśleń na parkingu zmierzyłem prześwit mojej mx5 (używając profesjonalnej miarki, czyli telefonu i dokładanych słuchawek) z nową Mazdą 6 i zauważyłem różnicę ok 4 cm (mierzyłem do chlapacza przedniego). Co bardzo mile mnie zaskoczyło na plus, bo mazda 6 nie wyglądała na SUVa.
Potem zobaczyłem na tapętę na moich monitorach (którą mam znacznie dłużej niż własną ND i jest dla mnie ideałem piękna) /chciałbym dodać kto jest auterem, ale nie wiem:/
i porównałem z moją:
I chyba na 100% obie są na tej samej wysokości, tak więc chyba się wstrzymam, póki znów mnie nie przyszpili.
Pamiętam jednak jak na 100% nie chciałem blisteinów, keylessa, czy w ogóle ND (miał być NCFL). Sam nie wiem więc czy zostanie "koza" :-)
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
26 mar 2018, 13:26
Wojtek - z drugiej (tej koziej) strony barykady mogę dodać że swojej nie obniżyłem i nie żałuję ;)
Wojtek Wawa
26 mar 2018, 14:18
Dzięki za Twój post, bo w klubie nie obniżając czuję się czasem niegodnym miatowiczem :-)
kermit01
Wersja: Japoński :P
26 mar 2018, 14:25
To al krakowska z tylu?:)
26 mar 2018, 14:28
Vectra V6 miała chyba fabrycznie 11 cm prześwitu. Są seryjne auta, których byś nie podejrzewał, a mają fabrycznie po 9 cm. Ile Twoja ND ma obecnie od najniższego elementu do asfaltu?
Phill
26 mar 2018, 15:10
Ja mam -55mm w NA. Zderzak z przodu jest na tyle wysoki, że nie ma z tym raczej problemu, po dupie dostaje dokładka :D (która już pękła w 2 miejscach przez rok jazdy). Oprócz tego gleba to same plusy, wybierasz równiejsze drogi nawet nadkładając pare km= lepiej dla miaty :P Misą olejową sie nie martw bo predzej przytrzesz przednim wózkiem (u mnie jest troche porysowany od spodu) i podłużnicami (sprawe załatwiają frame railsy, które nie dość, że odczuwalnie usztywniają auto to jeszcze chronią podłużnice przed przytarciem). Niższe progi przejeżdżam normalnie, średnie na skos a dziwne wymysły polskich drogowców na pół m w górę niestety nie są przejezdne a przynajmniej nie próbowałem (a mam kilka w okolicy takich-seryjne auta przycierają gdy za szybko najadą). Ogólnie mam gwint więc teoretycznie mógłbym podnieść i przejeżdżać wszystko normalnie ale...hmmm... nie :D to jest raczej droga w jedną stronę, jak kupisz sprężyny obniżające to za pół roku bd myślał żeby je wymienić na takie, które jeszcze bardziej obniżają :lol: -30mm wrzucałbym bez zastanowienia nawet
Downhill, Cars & Rock'n Roll
TerminatorPi
26 mar 2018, 15:34
nickesh v2.0 pisze:Vectra V6 miała chyba fabrycznie 11 cm prześwitu. Są seryjne auta, których byś nie podejrzewał, a mają fabrycznie po 9 cm. Ile Twoja ND ma obecnie od najniższego elementu do asfaltu?
Poczekaj, ND seryjnie ma tyle, dobrze pamiętam?
Dla porównania pasek B8 bez wydziwianek typu allroad miał raptem centymetr wyżej.
Koza team member!
mike_d
26 mar 2018, 19:15
Wojtek Wawa pisze:Dzięki za Twój post, bo w klubie nie obniżając czuję się czasem niegodnym miatowiczem :-)
Obróć to w pozytyw - zawsze możesz powiedzieć że jako nonkonformista idziesz pod prąd :D
Podobnie jak Ty, traktuję swoje auto jako daily (w sumie to bardziej nightly - jeżdżę wieczorami dla funu albo na wakacje/zakupy; szkoda mi nerwów na korki bo do pracy jeżdżę tramwajem) i wolę cieszyć się jazdą niż zastanawiać się czy 0.02 km/h to już bezpieczna prędkość na ten próg zwalniający czy jeszcze nie ;). Na wyjazdach nie stresuję się gdzie przyjdzie mi parkować bo wiem że wjadę (i wyjadę); jak muszę zjechać na bok żeby karetkę przepuścić to zjeżdżam na bok bo standardowe krawężniki mi nie straszne.
Jeżdżę też zimą i czasami przychodzi robić jako pług - a i tu też wysokość się przydaje. Jakby co - wiedz że nie będziesz jedyny w kozim klubie bo w najgorszym razie jest nas przynajmniej dwóch :kciuk:
Lucas Z
26 mar 2018, 19:40
+1 też jeżdżę na kozie i dobrze mi z tym :mrgreen:
TerminatorPi
26 mar 2018, 19:49
mike_d pisze:
Hehe endeki tworzą kozią sekcję, widzę :ryjezesmiechu:
Ja na razie w sprężynach nie grzebię - pod robotą tłukłbym wydechem w krawężnik przy parkowaniu tyłem :mrgreen:
Koza team member!
Wojtek Wawa
26 mar 2018, 20:03
Trzech to dobry początek "koza team" :)
26 mar 2018, 21:50
Ja na sprężynach eibach przytarlem o próg 2 razy: pierwszy i ostatni :D bo jazda SUV zwalnia od myślenia o progach.
Do daily eibach bym założył. Góra w następnym sezonie będziesz je miał. Ty już decyzję podjales teraz się tylko nieudolnie bronisz przed nią :lol:
MMRS
26 mar 2018, 21:51
Wojtek Wawa pisze:Trzech to dobry początek "koza team" :)
U mnie siedzi ProKit z B8ką w zestawie i jeszcze nie miałem okazji "sypnąć" podwoziem w próg. Nie zauważyłem aby trzeba było zwalniać. Jeżdżę jak każdym innym samochodem. Jedyne czego unikam to najeżdżania przednim i tylnym zderzakiem nad krawężniki. Ale to raczej nie jest konieczne z racji długości naszych aut :D
Osobiście nie wróciłbym do stockowych sprężyn, pomijam fakt prześwitu (kwestia gustu), ale przy bardziej agresywniej jeździe buja furą jak kołyską :poklony:
MMRS
26 mar 2018, 21:53
Danillo pisze:Ja na sprężynach eibach przytarlem o próg 2 razy: pierwszy i ostatni :D bo jazda SUV zwalnia od myślenia o progach.
Masz rację Danillo :lol:
Wystarczy tylko aby pojechał z kimś na prawym :diablo:
Dziubas
Wersja: miatasm.com
26 mar 2018, 22:07
Miałem ultra kozę (najbardziej się wychylający samochód MMC 2013 na torze Lublin), miałem ultra zglebiony gwint na którym przejechałem Ukrainę w drodze do Stambułu.
B8 i Eibach robi robotę na codzień i na MC (choć znowu coraz bardziej myślę o jakiejś kombinatoryce, to się nie śpieszę). W NB B8 jest trochę po stronie mniejszego komfortu, ale w NC i zakładam ND, to jednak ta dobra strona wciąż. A jak poczujesz w tyłku różnicę, to ciężko wrócić na "miękką" stronę.
No chyba, że idziesz w kierunku Lifted MIata.
26 mar 2018, 22:42
Sorry za offtop ale korzystając z dobrej aury zaraz wystawie na giełdę B8 i prokit do NC ;)
Wojtek Wawa
27 mar 2018, 8:59
MMRS pisze:Masz rację Danillo :lol:
W tym rzecz, że miałem okazję nawet prowadzić ND właśnie z pro kitem i na bilsteinach takich jak moje. Po Warszawie w okolicach zamieszkania Rocktanskiego i tak mi się spodobało, że prawie ją kupiłem mimo złego koloru. Ale tam nie było progów jak na mojej drodze po codzienny chleb. Bo, uwaga tu zaskoczenie, na pro kicie odnoszę wrażenie wyższego komfortu niż na standardowej sprężynie + domniemam znacznie mniejszy przechył.
Na szczęście klubowicz z osiedla posiadający z partnerką dwie obniżone MX5 uczciwie mi napisał o jeździe po naszych progach zwalniających (wolne branie ich pod kątem 45 deg) i to jednak nie dla mnie.
Bardzo wszystkim dziękuję za wypowiedzi.
TerminatorPi
27 mar 2018, 11:15
Wojtek Wawa pisze:
To jest, swoją drogą, zabawne, bo z samochodów, którymi miałem okazję przejeżdżać te same progi w mojej okolicy, czyli:
- Passat B7
- Passat B8
- Focus Mk2
- Toyota Rav4
- Mercedes GLC (z regulowanym pneumatycznym zawieszeniem)
- ND na Billsteinach
Ta ostatnia opcja jest najwygodniejsza. (najmniej tłucze)
Od biedy jeszcze ujdzie GLC w opcji "miękko i wysoko" - wtedy zawieszenie wybiera większość progu i samochód względnie nieniepokojony przepływa w miarę "płasko". Najgorzej z tego wszystkiego sprawowała się ravka.
Koza team member!
Liliputek
Wersja: Freedom plus
27 mar 2018, 23:38
Przed założeniem pro-kitów miałem obawy, że wszędzie zahaczę, że powolna jazda przez progi, tory kolejowe mnie zabije ale nie, zupełnie nie. Jeżdżę normalnie i tylko jak MMRS uważam na krawężniki przy parkowaniu. Już pogodziłem się, że nie będzie spojlerów a teraz znów wracam z myślą do tego wizualnego dodatku. Wcale nie żałuję, że Liliputek jest obniżony.
pavlacos
Wersja: Koksed by Five
28 mar 2018, 8:11
Kupiłem już obniżoną i to dość sporo, na początku było trochę stresa, parę przytarć ale jest już normalnie, nawet wiem gdzie nie wjadę, a naprawdę to już musi być mur a nie próg :)
Auto wygląda duuużo lepiej niż seria, po prostu kozak, a nie koza ;P
Mam oryg części ale raczej nie wrócę, pewnie jak bym miał serię to bym nie obniżył, bo latam dość normalnie i codziennie, ale jak już jest to można ogarnąć.... :D
Kup, załóż, potestuj - jak się nie spodoba to chętnych na kupno nie braknie :)
