SimMC
SimMiataChallange
- Wersja: 1.6 '92
rafal87 pisze:ps. bylo info ze jak sami nie rozwiazemy umowy, to z automatu zostanie przedluzona na kolejne 3 miesiace... warto pamietać w razie czego ;[
Przypominają o tym mailowo przed końcem tych trzech miesięcy, także bez strachu
- Wersja: memories
wrocilem. w sumie fajnie, ale przez 3h konfigurowalem kierownice i ustawienia driverow... i nadal mam wrazenie ze nie wszystko jest mi przekazywane na kolko... nikesh wklej ze ustawienia z driverow i z iracing... te na sieci, jakies kastraty ;p
- turbo pchała
Robiłeś to przez wizard? Jakie masz sterowniki od kiery? Konfiguracja z 5min zajmuje
- nick.es
- Moderator podróży
Jeśli chodzi Ci o driver "Logitech Profiler", to mam tak:rafal87 pisze:wrocilem. w sumie fajnie, ale przez 3h konfigurowalem kierownice i ustawienia driverow... i nadal mam wrazenie ze nie wszystko jest mi przekazywane na kolko... nikesh wklej ze ustawienia z driverow i z iracing... te na sieci, jakies kastraty ;p
A jeśli nie, to niech zacznie, bo to najlepszy driver do G25
A ustawienia iRacing wyglądają tak:
Ale te wszystkie ustawienia to dość indywidualna kwestia, więc z czasem na pewno sam sobie je dopracujesz pod siebie.
- Wersja: memories
Hm widzę że masz damper i spring wlaczone, i wyłączone centrowanie. W wielu configach stosuje się 0% na damper i spring, staralem się jeździć tak ale na tarce czy chociażby na trawie koło nie wpadało w żadne skoki przez co nie wiedziałem że wpadam w poślizg i po chwili walilem bączka. Spróbuje twoje ustawienia.
Sprawą drugą czy wam też po musnieciu kierownicy i szybkim puszczeniu na postoju ,kieroniwce zaczyna odbijać lewo - prawo - lewo - prawo i tak do nieskończoności?
Profiler logitecha mam zainstalowany z sieci, znalazł bez bólu g25.
- turbo pchała
Tak, mi też tak wibruje. Trzeba skręcić koło i przestaje
- nick.es
- Moderator podróży
Wszystkie opcje Logitech Profilera należy wyłączyć, gdy symulator sam zarządza force feebackiem (czyli w praktyce, zawsze, chyba, że grasz w jakiegoś starego nidfora). Dlatego tam jest odhaczona opcja "Pozwól grze dostosować ustawienia". Wszelkie zmiany przy sterowniku zaburzają feedback, który zaprogramowali twórcy symulatora.
Tak. Może właśnie ten "min. force" w tym pomorze.rafal87 pisze:Sprawą drugą czy wam też po musnieciu kierownicy i szybkim puszczeniu na postoju ,kieroniwce zaczyna odbijać lewo - prawo - lewo - prawo i tak do nieskończoności?
- nick.es
- Moderator podróży
Ja jeżdżę Miatą, a dzisiaj sesje są tylko na jednym torze: Lime Rock Park. Zgłoś się do teamu i zobaczymy, czy można się jakoś komunikować, choćby umawiać na jeden konkretny serwer.
Ustawieniami zajmij się później, bo teraz i tak nie będziesz w stanie określić, jakie chcesz mieć. Musisz się porządnie wjeździć. Po 50h i tak wszystko zmienisz
- Wersja: MIATA
podaje Linka do kokpitów jesli Ktos chciałby sobie cos takiego zrobic
http://simrace.pl/forum/index.php/topic/34-twój-kokpit-lub-twoje-miejsce-do-grania/
Rzeczy niemożliwe robie na miejscu a na cuda trzeba się umawiać..
- turbo pchała
Gotowe:D Czuje się jak w miacie! Całkowity koszt to 140zł + cały dzień roboty. Ojciec cały dzień się ze mnie napi...., a teraz nie mogę dopchać się od kokpitu (na zdjęciu akurat brat)
- turbo pchała
Piwa już nie ma, teraz męczę jacka:)
- turbo pchała
eee nie ma tragedii. Mam 50m2, i myślę, że spokojnie się to wszystko zmieści. Generalnie ten projekt jest na tyle fajny, że da się go w 1min szybko złożyć na płasko.
- tomasz01
- Wersja: Magic
czester_ pisze:eee nie ma tragedii. Mam 50m2, i myślę, że spokojnie się to wszystko zmieści. Generalnie ten projekt jest na tyle fajny, że da się go w 1min szybko złożyć na płasko.
Serio? To jestem zaskoczony - pokaż w wolnej chwili jak wygląda pod złożeniu
ooooooOOOOOO!!!!! daj fotke po zlozeniu i napisz jakie to ma wymiary. Zobacze czy uda sie gdzies w domu wcisnac
Fotel z Miaty?
- turbo pchała
Wymiary rzuciłem wam wcześniej w projekcie pdf. Złożenie trochę trwa bo na razie boki są na wkręty ale jeśli będzie konieczność zamontuje tam motylki. Bez wkrętarki na razie się nie da ale jak najbardziej w 1min jest rozkrecony. Sam fotel z 45cm podstawą jest odczepiany i będzie służył jako zwykły fotem w salonie na codzień, a 1m podstawa że stolikiem będzie po prostu stała pod ścianą.
Znalazłem w sieci jeszcze jeden projekt z samym kokpitem na motylkach w pełni składany ale na pewno nie będzie tak stabilny.
czester: podrzuc link do tego drugiego projektu
- turbo pchała
Chyba bezbarwny ale zobaczymy... nad tym się nie zastanawiałem zostawiam decyzję mojej kochanej wyrozumiałej kobiecie:)
- turbo pchała
Na piwo tam będzie cup Holder jeszcze
czester_ projekt kozacki. Zajarałem się. Kto ma pożyczyć kierownicę? Musze sprawdzić jak się jeździ
- turbo pchała
Zapraszam;)
- Wersja: memories
10okrazen do końca, na czele wyścigu, na spokojnie 1:02:00 co by błędu nie popełnić. Wkoncu doganiaja bo robią po 1:01:00, bronie przez 2okrazenia i dostaje strzała w koło. Bączek, koło wykrzywione i 3oststnie okrążenia byłe się doturlac... OOo żal ale emocje pierwsza klasa. Rekord toru coś około 1:00. Czester wczoraj cię w bylo, a nickesh tnie jak okrutny, dziś coś można pojeździc
